Блок Фильтров Для Трехканального Усиления
Здравствуйте. Решил спаять блок фильтров для трехканального усиления http://cxem.net/sound/tembrs/tembr46.php.
Вопрос 1: кто то делал по этой схеме и есть ли печатка.
Вопрос 2: какими импортными полевыми транзисторами можна заменить КП303Е, КТ3102Е.
Вопрос 3: какое напряжение подавать и силу тока.
И может есть что то получше этой схемы?
Нужен еще трехполосный фильтр - один выход НЧ, 2 выхода(стерео) СЧ и 2(стерео) выхода ВЧ.
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Живых тут много, но, видимо мало кто делал этот фильтр.
Замену транзисторов могли бы и сами подыскать, в интернете можно найти справочные данные по ним. Сдесь могут работать очень много типов транзисторов. Всех перечислять не имеет смысла.
Напряжение указано на схеме, а ток потребления на вскидку довольно маленький, думаю миллиампер 50 должно хватить.
Лучше этой, схем довольно много, может поэтому никто и не отвечает. Поиск в интернете может дать вам очень много ссылок по этой теме.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
