Цифровой Вольтметр + Цифровой Амперметр На Микроко
sputnic
Ищу схему цифр. вольтметра и амперметра на микроконтроллере в первую очередь для зарядного устройства а в дальнейшем и для блоков питания...
На радиорынке видел такие устройства на микроконтроллерах PIC по 10$ каждое, но хочется самому его собрать... ;)
Схема была ооочень похожа на эту:
http://www.badabum.hut2.ru/izmer_/voltmetr_100.html
Вот только прошивки они невыкладывают...
Лучше если это будут независимые устройства (отдельно вольтметр и отдельно амперметр или универсальное устройство с одновременым отображением тока и напряжения)
Те устройства которые я видел позволяли измерять U=0,1...99,9В; I=0,01...9,99А
Мне такие параметры для зарядного устройства более чем подходят, т. к. требуется измерять U до 15В и I до 8А
Лучше если схема будет попроще и на общепопулярных микроконтроллерах из серии PIC или Atmel
Если ктото когдато видел такую схему, то поделитесь :rolleyes: ....
Схема цифрового амперметра
Вольтметр (амперметр) на МК Attiny2313
Изменено пользователем admin
Добавил ссылку
В этой книжке есть подходящая для Вас схема с программой : http://www.filehoster.ru/files/n3338
или здесь: http://dasbook.ru/index.php?book=1910
Изменено пользователем supsup
  • 5 месяцев спустя...
В этой книжке....
- Книга называется по ходу "Радиолюбительские конструкции на PIC микроконтроллерах. Книга-2" - Изд. Солон - пресс 2005г. Автор Заец Н.И. Стр.5 - Милливольтметр или для блоков питания Стр.15 - Цифровой прибор для блоков питания с установкой защиты.
А мне понравилась эта конструкция - http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm её активно обсуждают на форуме http://www.pro-radio.ru/measure/5828-1/ - Это похожая конструкция с одним ЖКИ индикатором на котором выводится сила тока и величина напряжения.
А искать подобную схему я начал после того как увидел наборы http://www.ekits.ru/cgi-bin/index.pl. Цена мне показалась приемлимой, но на Украину за пересылку они захотели 150 руб., что в 2 раза привысило цену на набор, что я считаю неприемлимо. Свои представительства в Украине с приемлимыми ценами они открывать нехотят, поэтому прийдётся делать своими руками, тем более как оказалось схемотека у них не оригинальная и похоже они пользуются чужими идеями, чуть передалав их на свой лад, для соблюдений авторских прав.
Изменено пользователем Пользователь
Ну вот например: http://ur5kby.mylivepage.com/wiki/1254/365...етр_(амперметр). Заинтересует - "хекс" дам B) .
На ловца и зверь бежит.
Те, кто был выше, они уже наверное все собрали и забыли, а я вот второй день ищу прошивку на такой вот вольтметр.
Выкладывай. :rolleyes:
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Кстати, пока товарищ выкладывает ХЕКС, я вот тут нарыл схемку суперпробника на PIC16F870 и хочу спросить кто нибудь пробовал ее повторить?
Проект вроде существует с 2005 года, как я понял и кроме вольтметра, еще 16 функций всяких пробников и генераторов и пр.
Есть и прошивка и код, да и схема довольно простая.
внешний вид.
повторил схему пробника работает нормально(сам пик у нас довольно дорогой). Ждем нех схеа очень интересная обенно для зарядника,ещебы описание по русски а то с украинским незнакомы,спасибо.
Изменено пользователем DOGGI
Latvija,Jelgava
vapDC.pdf
файл vapDC.pdf переименовать в файл vapDC.hex
Итак, прелесть заключается в универсальности применения индикатора. Хош- с общими катодами, хош с анодами, - все упирается в резистор. Зеленьiе индикаторьi "просят" больше тока. Для них транзисторьi обведенньiе пунктиром, ну и соотв. полярности . Изображеньi- для общих анодов. Для красньiх индикаторов они не нужньi, еще и резисторьi с 595-й лучше поменять на 470 Ом. Нажатие кнопки "В" - индикация (кратковременное нажатие) и смена режима(более длительное нажатие): "U"-"I"-"P"-"U"... и т.д., т.е. напряжение, ток, мощность и ... по кругу. ПРОБЬiВАЙТЕ. БУДУТ ВОПРОСЬI-ОТВЕЧУ.
Изменено пользователем brodnov
Фуххх, ну тебя за смертью посылать... :D
Какой диапазон отображения индикации 0..999 ?
И как его изменить, к примеру 0..300 ?
спустя 20 минут...
Я посмотрел на страничке - серьезный список работ, респект.
Ну, матиматикой, конечно...
или речь о пределах?:
напряжение-делителем (подстр 5К1), ток- усилением ОУ в ОС (подстр 5К1+резОС), моща в ватах 0-999, но! если перебор то пересчет идет в киловаттьi и соответствующе отображается X.XX
Необходимо, чтобы при максимальном напряжении на АЦП индицировалось число 300, а не 999
(приложение в качестве сетевого индикатора 220 В)
Понятно. Это,скорее, вопросы к делителю напряжения. Ну, во-первых, макс.напр 300В? Ну и ставится делитель на 100 или на 200. Зачем, чтобы макс.напр. АЦП соответствовал 300В? Думаю, скорее проблема в самом измерении переменного напряжения. Дейстующее или амплитудное, к примеру, как часто делать замер. Если везуальный контроль, то без проблем,- выпрямил, сгладил фильтром, подстроил делитель по показаниям образцового и готово. А ежели контролировать с автоматической коммутацией, то нужно контролировать каждый период (ну полупериод) и задержка на срабатывание не более 100 мСек. Вот тут мина.
Ну а если надо ,все-же, именно 300 ед. на максимуме АЦП, то сделаю немного позже, все-равно хочу дописать для 4-х значного индикатора с максимальной точностью для 10-ти разрядного АЦП до 30В.
А для "Смарт вольтметр (амперметр)" прошивка (hex) имеется?Или это коммерческая тайна?
http://ur5kby.mylivepage.com/wiki/article/...р%20(амперметр)
http://ur5kby.mylivepage.com/file/?fileid=5276
v676protHEX.pdf
Готовлю перевод, пока читайте в оригинале. Едкие замечания, типа "коммерческая тайна" и т.п. не уместны. Мне правильным пацанам не жалко, жалко дарить слишком предприимчивым, которые бабульки на чужих идеях греют. Как по мне, - делайте себе, друзьям женам и тещам (к 8-му :P ).
Вот, держи... Делитель на ~100. Меряет именно переменку 20 Гц. Кое-что спрятано...
vACsHEX.pdf
Приветствую всех на форуме ! :rolleyes: Я такую схему ищу уже 1,5 года и никак найти не мог, очень полезный даный так сказать прибор. Но как то хочется что бы он был немножко универсальней. Вопрос к "BRODNOV" -> Нельзя ли сделать на этом микроконтроллере поставить 2 АЛСки, по 3 сегмента в каждой, что б первая показывала напряжение а вторая ток одновременно ? И замеры напряжения до 10 Вольт показывал 0,00-9,99 а более 10 Вольт 10,0-99,9 и так же ток, имеется в виду автоматическое смещение точки. Схему переделать то можно но как с программой быть ? Тогда можно было бы сделать очень хороший БП до 100 вольт и (100 Ампер)- хотя это редко кому надо. А с замерами мощности можно и обойтись без него.
Изменено пользователем Cqhammer
vACsHEX.pdf
Спасибо большое, тут диапазон индикации 300 ед.?
Нет. 999. У меня нет возможности проверить, а знакомый мерял от 70В до 370В переменку 50 Гц через ЛАТР. Все отлично! И снова вопрос к Ga_ry, зачем максимальному значению АЦП (4,98В-5,12В) соответствие 300 единиц? Есть смысл, если мерять точнее вольта, т.е. около 0,3В. Вот 30В может и стоит мерять с точностью 0,03В. Может и найду время... :rolleyes:
Это уже было (снимать вольтамперную характеристику), усложняется конструкция (ИМХО). "Плавающая точка" тоже усложнит даный, так сказать, прибор. Ибо делитель нужен сменный (ручной или автомат). На самом-то деле, прототип имеет еще и нижний и верхний пределы и по току и по напряжению с выходом на ключевое устройство, отсчет реальных ампер-часов (контроль заряд-разряд аккамулятора). Плавающая точка применена в измерителе мощности, ххх ватты - х.хх киловатты. Практически вся память контроллера забита. Ну, скажем, индикатор есть в планах "добить" (для этого 595-я и применялась), но автомат делителя ... Посмотрим, сделаю- дам знать.
Я же буду мерять 220 В. Получится, что 2/3, даже больше, верхнего диапазона никогда не будут задействованы.
Точность замеров ведь будет лучше, если диапазон сделать в пределах 0..300?
Да, мне самому "спокойнее", если все растянуто в диапазоне, все уложено, скомпенсировано... Не все так просто. Что мы будем мерять? Переменку. Корошо. Какая входная цепь, какой делитель? Дидный мост на входе? -АЦП контролера меряет исключительно постоянный ток! На входе что будет стоять? Мост, диод,ничего(кстати тоже работает)? Т.Е. меряем токмо положительный полупериод. Это учитываем. Как! Результат измерения множить на 2(компенсировать отрицательный полупериод)? А можно коофициентом делителя. И вообще, в один пост сложно вложить ВСЕ о измерении переменного напряжения. На microchip.ru (old) и microchip.su(new) несколько "безразмерных" тем этому посвящено :rolleyes: , милости просим туда. Что касается моего варианта-делайте, пробуйте, а тогда обсудим. У себя на сайте в описании оной программы я "подморгнул", мол есть в программе бонусы. Мол кто сделает и попробует, тогда сообщу дальше. А то ,в основном, люди обсуждают-обсуждают, и ничего не делают. Обидно. Итак точность замеров 1ед., т.е. 1В. Достаточно?
....Итак точность замеров 1ед., т.е. 1В. Достаточно?
Странный вопрос...
Даже без выяснения чего меряем... действующее? амплитудное? средневыпрямленное?
Для КОРРЕКТНОГО измерения ДЕЙСТВУЮЩЕГО значения переменного напряжения прежде всего недопустимо его выпрямлять или отсекать отрицательную полуволну.
Для этого достаточно сместить напряжение вверх на половину раскрыва АЦП и уложить максимальную амплитуду измеряемого сигнала (ессно с некоторым запасом) в этот раскрыв. Затем делаются выборки из них вычитается опора смещения (это референсная величина и она должна быть выше точности измерений или контролироваться самим МК). Затем каждая выборка возводится в квадрат и накапливается сумма периода измерений. Из накопленной суммы извлекается корень квадратный. Все. Далее на нормирование, десятичную настройку и индикацию...
PS. По поводу приведенной Вами схемы. Вы вероятно допустили оговорку, назвав разрешающую способность ТОЧНОСТЬЮ? Это две большие разницы... Измерять недействующее значение сети с точностью в 1 вольт БЕССМЫСЛЕННО - ошибка составит до 7% (по анализам спецов - это достаточно типичное следствие искажения синуса и в результате нелинейных нагрузок и в результате насыщения трансформаторов на ТП).
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
