Критичен Ли Комп Бп К Частоте Сети...
Lexz84
Собрал преобразователь 12->220 в., хочу поставить в машину для компа и всяких др... но частота естественно не 50Гц... будет ли работать комп? не сгорит?
В принципе должен, ибо на входе БП от ПК стоит обычный диодный мост, главное, чтобы этот мост нормально работал на частотах преобразователя.
Если частота пребразователя находится в районе 50-100 Гц, то можно смело подключать...! :)
Можно и от более высокой, но главное, чтобы входной диодный мост мог работать на этой частоте. Для этого надо экспериментировать, либо подавать на БП уже выпрямленное напряжение... .
эт как? постоянку 220? и будет работать? сомневаюсь...
да, и еще вопрос: а жк монитор будет работать? можно конечно поэксперементировать, боюсь... лучше спросить...
Да нет - просто электролит по номиналу примерно равной мощности БП. Если БП на 200 Вт, то конденсатор должен быть не меньше 200,0 мкф.
насчет моста в бп - верное замечание, но вот после него какая частота-то на конденсаторы пойдёт-то?
те, родные, в блоке питания компа вряд ли рассчитаны на высокую частоту - теоритически не должны держать высокую частоту, могут и закипеть.
а для жк - ну вы, блин, даёте - это же не элт моник. х
отя меня как-то приглашали специально размагничивать именно жк-монитор,
хотя проблема на нем только отображалась - жк-моник был не при делах, как говорится.
а для преобразователя лучше будет, что бы он выдавал постоянку на выходе, порядка 220 - 300в.
блок питания системника потребляет порядка 3 - 4 ампер при полной загрузке, сколько потребляет моник - обычно написано на его задней стенке.
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Плохо попробовал... :)
А ещё и дроссели на входе ИБП ставят. Через него 30 кГц точно не пойдёт. Советую проверить, есть-ли там...
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Лучше, мне кажется, выпрямить напряжение и отфильтровать кондесатором и уже постоянку подовать на БП. В качестве диодов не плохо работают КД213... .
Тогда диодный мост в БП убрать. А то вся нагрузка попрёт на один диод... Не очень хорошо.
Ну не на один, а на два, но сути вопроса это не решает... . Хотя, если не раскачивать БП на полную мощность, то ничего страшного! :)
Borodach
сгорел в преобразователе... невыдержал нагрузки... КТ819 ГМ...
в преобразователе стоит трансформатор от зарядки-пускача ток примерно макс. 100-150 ампер... а может и более... питался преобр. от аккума 190 ач... вот и сгорел...
надо бы помощнее транз... какие посоветуете? может параллельно?
зделай так и подключай комп и манитор смело если конечно манетор жк.
дросель делай на одном сердечнике.
Это твой преобразователь убережот от всякой дряни которую будет испускать БП ПК и манетора
и транзисторам жить веселее будет :P
Borodach
Схемку бы всего этого... . :)
трансформатор от зарядки-пускача - там ведь токи большие, для раскачки, будут.
для преобразователя транса типа тн-61 для мощности 160 - 180 вт вполне хватит.
действительно, схему приведи.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
