Обмен Через Spi Между Mega16 И Ads1218
fizik4
собираюсь сделать устройство на основе ATmega16 и ads1218(ацп от TI). общаться они будут по интерфейсу spi. не могу понять одну вещь. контроллер,как ведущий, инициализирует обмен - передает в ацп команду RDATA (read data). через некоторое время ацп передает обратно 3 байта данных.но ведь тактовым сигналом управляет МК....если я читаю регистр SPDR (SPI data register) - это означает,что модуль SPI сначала сдвигает во входной регистр данные с линии MISO, или просто выдает то,что там уже было???? в какой момент данные попадают во входной регистр?
Изменено пользователем fizik4
Обмен "ведет" МК. Смотрите внимательно на приведенный Вами рисунок. Там четко обозначено, что сначала МК передает ведомому команду, затем через некоторое время Т6 он должен снова передать ведомому байт(байты-в зависимости от разрядности слова на выходе ведомого) отличающиеся от команд или команд&данные, т.е. просто ноль в данных( ноль в SPDR на передачу). В ходе передачи от МК к ведомому, ведомый синхронно отвечает МК по линии Dout своими данными.
После передачи каждого байта в сторону ведомого (точнее по окончании) необходимо прочесть SPDR. Это и есть данные от ведомого.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
