простейшая сигнализация для авто
Гость apolos
Нужна простейшая сигнализация для авто. Есть датчик объема, источник питания 12в, сирена. Как заставить это работать ? Датчик объема при обнаружении объекта имитирует разрыв цепи. Итог : никого нет сирена орет, при взломе тишина.
На форуме ПАЯЛЬНИКА телепатов нет, не было и не будет!
Если хочешь, чтобы ответили хотя опиши как подключено или схему дай.
А то достали сообщения вида: у меня не работает холодильник! Помогите!
Буду штрафить за такое!
Вот вот и я про тож
yourdevice.net
  • 4 недели спустя...
А все таки зделать можно, нужно реле.Обмотку реле подключаеш к выходу датчика обьема а к каонтактам реле которые в норьмальном состоянии замкнуты серену.И так когда датчик обьема размыкает цепь то контакты реле переходят в нормальное состояние замыкают питание сирены.
Спору нет. Сделать можно и не такое. Схем простых сигнализаций для авто великое множество. Часть из них есть на сайте:
http://cxem.net/avto/alarm/alarm.php
Просто товарищ apolos создал тему, чтобы ему помогли, а проблему то толком не описал. Ни схемы, ни описания не дал как он подключал, никакой инфы. Вот если бы он описал нормально, то ему тогда наверняка что-нибудь посоветовали или помогли.
Ничего сложного там нету. Я сколько раз ставил сигнализации для авто (и самодельные в том числе) и все работало с первого раза.
