Все Мозги Поламал, Но Никак Не Разобрался
Всем здрасьте. Проблема вот в чём:
При включении по радиоуправлению двигателя через герконовое реле при посаженом аккамуляторе движок начинает крутиться, при октлючении всёравно крутится. Я разобрался что реле не отключается, только после шалбона по нему отключается.
НО ЭТО ТОЛЬКО ПРИ ПОДСАЖЕНОМ АКККУМУЛЯТОРЕ. При заряженом всё нормально.
Что за фи...я? <_<
Если у неё большое внутреннее сопротивление и она потеряла ёмкость, то такие глюки вполне могут наблюдаться. Желательно проверить при каком напряжении начинается эта ерунда.
только что проверил. Даже при заряженом всёравно. но не так сильно и резко. могу скинуть схемку. И при включении геркон трещит, а только потом включаеться движок, НО НЕ ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ, А ЕСЛИ ОТКЛ, ТО ЧЕРЕЗ СЕКУНДЫ 2. Авот от блока питания нормально всё работает.
Может можно чтонибудь поставить на геркон или АКБ, чтоб движок отключался нормально?
Изменено пользователем shyruk
Резистор на катушку замыкающую геркон. По ходу там конденсатор медленно разряжается - попробуй. Ом эдак сто... Хотя может грется.. B)
Витебский электропаяльниковый завод ищет креативного директора для продвижения продукции и закрепления бренда на рынке.
У меня возникла ещё одна проблема :( . По 4-х командному радиоуправлению от радиоуправляемой машинки вперёд и назад дистанция хорошая тобеж метров 15, а повороты влево и вправо чтото борохлят. При отходе на дистанцию около одного метра повороты начинают дергаться ( то есть, то нету, с перерывом в 0,5 сек. примерно) никак не пойму в чём дело, ведь вперёд и назад всё нормально. Может подскажете
:lol: ?
А за проблему с движком большое спасибо.
  • 4 недели спустя...
Это по моей теме! ;) Она у меня одна, я ее незнай сколько раз выставлял, никто не жалуеться сам делал. Еще один делал, она уже фирменная! :D:lol:
Резистор который от земли идет нужет чтобы на базе был 0, когда нна него не подают напряж.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
а можно ли вместо лампочки подключить движок на 4в НО МОЩНЕНЬКИЙ, аж акамуляторная батарея нагреваеться от его работы.
И что ето за выключатель который идёт на +5В. Я к чему клоню: мне надо чтоб транзистор работал как реле, тобеж подал питание-реле замкнулось-мотор закрутился. Ато просто если подавать питание напрямую у мя на плате управления сгорит транзюк. А можно ли заменить кт815 на другой транзюк?
то у мя нема етого транзюка
Да в место лампы ставишь что тебе надо.
Выключатель, ну просто для удобства, можно не делать.
Это и есть "Ключевой режим транзистора" то-есть если на базу подать 5В то лампа загорится.(коллектор-эмиттер идет ток)
Транзистор можно менять.
icq:351576183
вопрос первый
какой транзистор мона поставить
вопрос второй
для чего ещё на лампу подаётся 12 в
там внизу какбы незаконченое заземление - тута тыкать минус?
Для того чтобы она засветилась!
Там все закончено, это и есть земля, минус.
Какой транзистор? Я незнаю для чего надо! Сколько мотор потребляет в амперах, сколько ватт?
Можно КТ817,КТ972,КТ819,КТ829 любой н-п-н. только что бы транзистор выдержал.
icq:351576183
я незнаю сколько в амперах. Но если поможет я скажу. два одинаковых таких мотора работали от акб. в 7.2в. Батарея Ni-MH , 300ма. садилась при непрерывной работе примерно за 5мин.
60мА что-ли? Что-то не пойму. Ладно ставь любой, вроде напряжение маленькое.
icq:351576183
Ну давай. И еще резистор 4,3 К можно и 10К.
icq:351576183
Я рад! Будут вопросы задовай!
icq:351576183
схема хорошая работоспособная но транзюк на плате радиоуправления попрежнему сильно греется :( . Так что эта схема мне не подходит.
А если ставить реле, то при потреблении двигателем тока оно отключается ((((. Я уже замудохался с этой проблемой. Может чтото подскажете, посоветуете?
Плата расчитана на 3 вольта. Реле тоже. Двигатель питался от батареи 7.2в 300ма (но двигателя была два одинаковых). Я пробовал подключать к плате 7.2в - повороты начинали дёргаться (включались - выключались с перерывом в 0.5 сек. примерно). Пробовал отводить от батареи 3.6 вольт на плату и от неё же 7.2 на двигатель ( было бы всё нормально еслиб при включении двигателя не отключалось реле-следовательно и двигатель). Может посоветуете чтото?
