С Днём Победы! ×
Переделка Генератора 28 В. Ветряк.
Попытка задействовать имеющийся генератор на 28 вольт и 150 ампер в ветроустановке для получения 220в встретила ряд проблем. Если использовать его как есть необходим мощный преобразователь, мощные провода от генератора до преобразователя, большие потери и тд.
Другой вариант: внутренняя переделка генератора без перемотки (схема прилагается). После разъединеия обмоток каждая выдавала всего по 6 вольт переменки, а в генераторе было два моста по 12 диодов. желание получить с генератора около 300 вольт постоянки (чтобы понизить до 220в) остановилось. Если есть предложения поделитесь.
  • Ответов 69
Изображения в теме
для начала сфотографируй статор с торцов. с обеих. что то намудрил ты с выводами.
будем вызванивать и рисовать развертку статора. с твоими пояснениями толку вообще не будет. знакомый электрик есть?.
здесь дел по хорошему на 10 минут. вызвонить катушки. посмотреть их расположение по пазам. соеденить последовательно согласно фаз.
Автору:
На танковом генераторе хоть какой нибудь шильдик или надпись имеется?
Какое у него название (имя генератора).
Извините я не танкист и поэтому спрашиваю.
Этот на Ваш не похож?
По этим ссылкам ничего похожего нет (только там мощность по моему немножко в таблицах параметров запутано указано (но по току и напряжению все считается))?
http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group12/g6301/
http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group12/g6311/
http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group12/gg290/
http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group12/g290g/
Все ЭТО ВОТ ОТСЮДА (кстати Вы тут не учавствуете?):
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6305:1232#1232
Прохожий - ты шевели батонами. когда ты появляешься - я уже забываю вообще о чем речь шла.
мы не в шахматную партию по почтовым открыткам играем. один ход за неделю.
такими темпами мы еще одного президента выберем - пока ты врубишься в тему.
Свободного времени не хватает, работа у меня не как у людей, плотно занятся не получается. Прошу простить меня. Фотки завтра будут, сейчас поздно уже.
131959G Он самый, Один в один.
Все ЭТО ВОТ ОТСЮДА (кстати Вы тут не учавствуете?): Нет, но рассуждения тоже хорошие, есть чему поучится.
Изменено пользователем Прохожий
ну так выбери время - и решим проблему за один заход.
нарисуй эскиз статора. зубцы. обмотки. вывода. промаркируй по обмоткам типа первая Н1-К1. вторая Н2-К2. как принято у людей
и так абсолютно все вывода. желательно в цвете.
Нарисуй схему встроенного выпрямителя. их у тебя два. как они соединены.
сколько проводов от генератора заходит в выпрямители.
Да инициативы побольше. Активнее, активнее. Мы тут не буксировщики.
Ты как румынский партизан на допросе - почти нихрена не говорит, а если что и говорит - никто нихрена понять не может.
Мозги любим с этой проблемой - второй месяц. работы максимум на 10 минут.
Если сам не шаришь - пригласи нормального электрика. поставь пузырь - вся проблема. он тебе сфазирует обмотки по фазам.
поскольку так толку не будет абсолютно нихрена. за такие вещи любителям нет смысла браться.
как говорит поговорка - сук не по плечу.
Ты не обижайся - я просто смотрю объективно на это дело.
Просто убъешь генератор - тогда крест на ветряке.
в итоге .
какой смысл было поднимать тему про инвертор и генератор. делить кожицу неубитого медведя.
если ты даже не буксуешь - а просто ничего не делаешь.
Понятно, что для спеца 10 минут работы, но для того я и обратился за помощью на форум.
Отправляю фотки и схему. Точки А В С места подключения обмоток, стрелки выход(соответственно).
На фотках: стрелкой пометил среднюю точку, а обмотки после разъединения все попарно рядом прозваниваются.
Вот теперь вопросов нет. все самое типовое - легко прогнозируемое.
я уже подумал что ты пораспускал все спайки какие нашел.
теперь нужно снять нагрузочную характеристику.
странные у тебя какие то цифры получились. при 800 оборотах 6 вольт и полном возбуждении. так быть не должно.
тем более для 24-х вольтового.
обычно генератор уже выходит на свое рабочее напряжение при таких оборотах - на холостом ходу.
что то здесь не так. Обмотка возбуждения вообще исправна??. какой через нее ток идет.
сколько ее сопротивление.
обороты как измерял?. не дрелью случаем крутил? :rolleyes: .
ну не должно быть напряжение столь низким. по фотографиям все -ОК. обычный трехфазный генератор. напряжение тоже легко прогнозировать.
для трехфазного соединения.
24\1,71 = 14 вольт должен выдавать по любому - при оборотах около 1000. с каждой отдельной фазы.
Изв. я опять не в тему :P .
Похоже по утрам у меня начали проявляться приступы ветрогенераторостроения и я каждое утро шарюсь по этой теме.
Вот сегодня это нарыл. Возможно это уже все видели, а мож нет.
ОБЯЗ. НАДО КЛИКНУТЬ (по картине) ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ:
ЭТО ОТСЮДА:
http://www.speakerfactory.net/wind_old.htm
Я не много упустил из виду и по началу не звонил возбуждающую, ведь генератор держал хорошую нагрузку(авиационный топливный насос), а сейчас померил 0 Ом, хотя на корпус не звонится. Как узнать годная или нет? давал ей 28в падает до 14, токи не мерял :blink: А сейчас чтобы померять собрать его нужно.
обороты как измерял?. не дрелью случаем крутил? rolleyes.gif .
Несколько лет работал по металлообработке обороты в лицо узнаю.
1000 оборотов мне взять негде, думаю и то что есть достаточно.
присоединяйся, только мне кажется легче самолет построить, чем ветряк. :D
диаметр обмотки возбуждения?
все правильно, по постоянке сопротивление будет доли ома.
межвиткового нет скорей всего, иначе генерировать не стал бы.
Рожденный ползать, летать не сможет.
сопротивление такой обмотки - должно быть в пределах 4-8 Ом. иначе тепловые потери на малых оборотах будут ее перегревать - из за недостатка охлаждения.
но близкой к нулю - не должно. на возбуждение 24 вольта. не пойдет.
реальный способ проверки - фиксированное напряжение и амперметр.
У меня прибор мягко говоря не для профи. Единственный предел 200кОм на нем показывает 0. другой прозвонка полупроводников на нем 7 Ом показывает. чему верить не знаю. Подал 18 В упало до 14, Ток из разных приборов колеблется 0.02-0.05 А. Про подаче напруги железные опилки на верстаке в дыбы становятся. Кажется обм исправна. Или как? :blink:
Левша Диаметр провода проверить нет возможности. не доберешься. визуально 0.12-0.18
не должно быть 0,12 -18.
ну ладно. вся проблема мне кажется в том что этот генератор расчитан на изначальные обороты повышенные.
т.е. у всех генераторов есть такая характеристика как рабочее напряжение холостого хода без нагрузки -на минимальных оборотах.
и если обмотка возбуждения исправна - статор тоже вроде тоже. здесь мы уже не в состоянии что то изменить.
эти характеристики задуманы изначально. единственный выход - проектировать работу генератора на повышенных оборотах.
ну тогда как ЗАПАЛ говорит несколько ом будет.
не думаю что межвитковое замыкание, генератор дает ток.
Всем доброго время суток. Так получается в понедельник опять надо отъехать, но наверно в последний раз, а там не знаю.
Ну да ладно, теперь по теме. Привез два конденсатора по 10000 мФ*150в (в магазине больше не было,последние забрал),собрал генератор и подключил одну обмотку по схеме удвоения (прежде покрутил генератор,нагрузив возбуждающую обмотку 18в и получил как и тогда 6в переменки)и получилось 20в постоянки. Изменения оборотов больших перемен не производят. А возбуждающая работает нормально, как подключишь напругу, так к валу ключи гаечные прилипают, значит причина не в ней, а в чем? Подозреваю,что это ее расчетное напряжение. Ведь на статоре всего 72 витка то есть 24 на обмотку. значит один виток должен выдавать один вольт. Что-то из области фантастики, особенно если учесть,что длина витка около 10-и сантиметров.
Такой вопрос: Если я собираю дальше по этой схеме и предварительный прогноз будет 60 в, то какая будет сила тока? Стоит ли дальше развивать по этой схеме?
ерунда какая то выходит. попробуй собрать по штатной схеме - с родными выпрямителями.
и снять нагрузочную характеристику. под нагрузкой.
сила тока с учетом КПД 75 - 80А, по моему довольно не плохой расклад.
бывало и по страшнее когда UPS 5 кВт на 48В делал. :rolleyes:
Будут Большие сложности,но попробую восстановить прежнее состояние. А в общем если как Левша прогнозирует, то этого достаточно.
Сегодня не смогу позаниматься, а с утра опять уеду (может конденсаторы привезу)
Во вторник вечером на связь выду (может быть). :blink:
Зачем все восстанавливать буквально. соедини тонкими проводками - подключи выпрямитель.
хотябы проверь его нормальную работу. если он у тебя выдает 10 вольт переменки - с полным возбуждением при 1000 оборотах -
то соответственно и выход с выпрямителя будет в пределах 17 вольт.
а это уже не нормально. судя по твоим данным - в их точности я очень сомневаюсь.
если ты не можешь даже замерить ток обмотки возбуждения и ее сопротивление - то с генератором мы закончим примерно к избранию нового президента.
если будем работать 4 минуты в неделю.
Всем доброго время суток! Вернулся с большим запозданием и жду звонка чтобы решить проблему до конца ( описовать не буду не та тема для форума), а пока есть несколько дней и думаю что-то уже прояснится. Привез остальные конденсаторы и завтра соберу все обмотки последовательно как по схеме, а там посмотрим. Беседовал с одним знакомым ( опыт имеет не маленкий, только живет далеко от меня). После того как я попытался ему объяснить ситуацию он высказал, что показания одной обмотки могут ничего не дать, надо собрать весь и тогда обмерять. Завтра все прояснится.
Как сделаю об результатах отпишу.
Собрал все обмотки последовательно и вот результат. 65 в на выходе, ток моими клещами почему то не прозванивается, даже на самом малом пределе (20 А). нагрузил лампой 220 в*100 вт напруга упала до 59 в, а лампа горит на треть накала. Я немного расстроен. Вообщем собираю генератор как было и делаю преобразователь, а может быть несколько, но маломощных.
я ведь тебе предлагал изначально проверить его на исправность. судя по твоим опытам - он и рабочее напряжение выдавать не будет.
этот трехфазный генератор - полный аналог промышленных генераторов.
т.е. схемы выпрямителей можно нагрузить эквивалентом из трех однофазных трансформаторов - подключенных на разные фазы сети.
и если эти трансформаторы не развивают необходимого напряжения - необходимую мощность с него не возьмешь.
как ты там не мудри с этими соединениями.
ЗЫ. мое мнение однозначно - у тебя генератор по каким-то причинам не выдает рабочее напряжение.
способ проверки - отключи родной мост. подключи трехфазный измерительный мост на диодах с запасом по напряжению.
раскрути генератор на 3000 оборотов (от асинхронного двигателя) и дай на обмотку возбуждения полное напряжение 28 вольт.
если генератор исправен - он выдаст тебе напряжение на выходе трехфазного моста - больше примерно в два раза. чем то на которое расчитан в рабочем режиме.
если этого не произойдет - будет жопа. и возня с твоим генератором будет совершенно напрасной.
он и в штатном подключении - не выдаст своей мощности.
и вообще прежде чем что то начинать переделывать - нужно сначала испытать и проверить на рабочие режимы, исправность и т.д.
судя по тому как измеряешь постоянный ток - токовыми клещами, преобразователь ты не сделаешь однозначно.
записывайся в библиотеку, бери книги. и в раздел к Начинающим. может через год-другой будет толк с твоим генератором.
Родной мост не выдержит без нагрузки? А то пока диоды найдешь, пока соберешь, там уже и новый год не за горами. Сезон начинается, заказов по работе навалило, да еще машину с учета снимаю уже 1,5 месяца. Кому не рассказываю все смеются :lol:
3000 оборотов негде взять, поспрашиваю у соседей и знакомых, но скорее всего уже все сдали на цветмет. потребуется время. Может попробую от сверлильного станка.
И еще. Я могу конечно ошибаться, но первоначально я от генератора запускал топливный насос 28в*650а и тот довольно шустро работал. Тем более, что генератор сняли с действующей машины перед тем как из нее сделали мишень. А вот в процессе моих модификаций может я что и повредил :blink:
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
    • Всем добрый день!  Вопрос для песочницы, потому что я не могу понять логику.  Разбирал в целях реверс-инжиниринга трансформатор 100-ваттной LED-лампы Uniel, это которые с вентилятором.  Там четыре обмотки - первичная, самопитания, вторичная на LED и обмотка на вентилятор.  Вот чего я не понял, так это того, почему первичка намотана литцендратом, намотка идет в три тонких косы, которые, в свою очередь, состоят из мелких проволочек.  Причём витков всего в первичке 24 (12+12), сам драйвер работает в диапазоне выхода 40-60 вольт). Если кому нетрудно, можно пояснить? Всегда думал, что первичка отличается значительным числом витков, и необходимость многопроволочной намотки в ней до сегодняшнего дня считал ненужным.
