Siemens Cx 75
купил siemens а он зараза глючит вырубается постоянно ни с того ни с сего может кто подскажет иза чего это?
P.S. а ешё там встроенный плеер дебильный где можно нормальный скачать?
Изменено пользователем Alexey_tm
у меня кстати похожая проблема: телефон Siemens С75, работает вроде нормально, но когда после запуска джипера запускаешь любую инет-софтину типа аськи или оперы, если после включения gprs прошло меньше 2 мин, в ответ на разрешение доступа в инет для сессии проги телефон пикает и вырубается. грешу на потихоньку выживающую из ума прошивку, она там родная.
небыло печали - прошивок накачали
Ну значит у меня тоже скоро так будет, надо думать, что он так реагирует на какие либо действия, может например в это время на телефон шла смс, а он "неправильно понял". ну собсно ждём ответа специалистов.
никто не спорит, но 10% вероятности "железных" проблем никто не исключал, все едь знают что такое семён "ударник"
Мона сбросить, предварительно забекаписшись. Желательно обновить прошивку на самую последнюю.
а где прошивочку скачать не подскажеш?
кстати чё надо чтобы пере прошить мобилу, никогда этим не занимался ?
я как-то занимался перепрошивкой сименсов... cx75 и m75 (одно и тоже, тока корпуса разные) штук 8 успешно перешил... если интересно, могу поднять старые директории и отыскать все для них?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
реальный и тем более положительный опыт никогда не помешает.
я Лично интересуюсь всем, что связано с кабелями для "семёнов"
таксс... занимался я этим больше года назад, на компе ниче не нашел...
http://allsiemens.com/flash/ - вот тут качал проши...
ЗЫ: вспомнил, шил через прогу VKlay... но до этого еще разблокировал тел для прошивки и т.п. название той проги уже не помню :(
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
разлочка делается "джокером" вроде, и помоему "фреей"
да, точно, джокер имеет на борту калькулятор ключей, и много других полезностей, например регулятор контраста через "сервис мод" оч полезная для симаков вешьчь.
NebsteR: вопрос есть: лежит сименс сх65 не заряжается, вешается на включении камеры, и так по мелочи, прошивка не родная "аля виндовс" грешу на неё, хотел прошить, телефон не видит кабель, хотя кабель работает (на к155ла3, ком-портовый), уже поднимал телефон им. вспомнил про такую вешь как тест поинт, представление о ней мутное, что это? и зачем его резать?
PS:
либо скачать обновленную прошивку с нормальным плеером, либо залить доп плеер на яве(если такие для есть)
про тест-поинт я слышал только поверхностно, с ним не обязательно на телефоне рассчитывать его ключи, можно все сделать на компе, но риск куда больший... я с ним не работал...
ЗЫ: вот это "резание" и представляет риск... это крайний случай если обычным способом разлочить или перешить никак... вроде как разрезание этого контакта то-ли снимает защиту то-ли еще че-то такое в таком-же духе...
> Правила форума <
О! я вспомнил, прога для разлочки/подготовки к перепрошивке/снятия защиты для прошивки/"фреза IMEI" называется PapuaUtils, с ней в комплекте идут явовские мидлеты для рассчета на теле изначальных ключей...
> Правила форума <
ЖЖОТЕ! Аццки ЖЖОТЕ!
1)На СХ65 ТП не режутся, а замыкается на землю!
2)Отечественная 5В логика не лучшая микросхема для с-голд
3)Какой еще риск?!
Тест поинт(ТП)-контрольная точка,замыкая/разрезая ее,проц думает, что подключена читая флешь и разрешает как запись так и считывание защищенных областей!
PS:ни хотите использовать ТП, мидлет вам в руки, считайте прям в телефоне!
security
гы) йа и говорил что не работал с ТП :rolleyes: ))
а насчет риска хз)) мне так говорили, а я и не проверял, т.к. повода не было, все тела которые через меня прошли были вполне способны запустить мидлет на борту :rolleyes:
> Правила форума <
согласен, но для хлама "А" и "С" серии самое то, ничего лишнего.
Причем тут лишнего?! Я говорю о том, что уровни сигнала не соответствуют телефонному,поэтому проблемы при конекте! Если есть желание использовать отечественную логику, то берем, хотя б, трех вольтовую!
security
это для сх????
потому что А серия шъётся на ура.
это например какие?
