Зажигание Пежо 405
Народ, помогите- вечером поставил машину. утром пришел- не заводиться! проверил железо- на трамблере разьем на датчик. разъем на 3 контакта-масса ,"+" и сигнал (по идее). напруга есть сигнала нет (проверял осцилом). снял трамблер- внутри индуктивный датчик и блочок снаружи. датчик звонится. че искать дальше? заменить блочек напрашиваеться. съориентируйте - ход мысли верный?
сигнал по идее - размыкание / замыкание сигнального провода, подходящего к трамблеру, на массу. попробуйте его так позамыкать - искра будет? еще проверьте - вал крутится? может ремень порвало
ремень проверил в первую очередь-все нормально. А с переключением-не совсем согласен, почему именно на корпус? по аналогии с обычным зажиганием? может всетаки переключать между корпусом и плюсом через резистор на 1кОм?
по аналогии с большинством автомобильных трехногих датчиков - выходной транзистор коммутирующий землю встречается намного чаще. коробочка как на рисунке? ваще штука надежная, намного чаще у пежо бывают проблемы с замком зажигания - во время кручения стартером питание системы зажигания отсутствует, при такой неисправности со стартера не заводится, а с буксира или при включении стартера напрямую - запростопежо.rar
Изменено пользователем ира
Да,коробочка то та,но при вращении стартера Питание на датчике есть! А выходной сигнал отсуцтвует! сегодня попробую заменить "коробочку". о результате сообщу.
А, что значит "индуктивный датчик"...? Если это просто катушка, то надо убедиться в её работоспособности - хотя бы проверить её сопротивление... .
Уважаемый BORODACH, никто не снимает двигатель , если машина не заводиться, не проверив задающие составляющие (топливо, искра, бензонасос, давление и Т.Д.) ! Алгоритм поиска неисправности состоит в проверке всех елементов и параметров начиная с ПЕРВОГО ! Исходя из выше изложенного, ЕСТЕСТВЕННО, индуктивный элемент был проверен вторым после проверки наличия питания!
Спасибо за инструкцию, а то я уже пятнадцать лет ремонтирую BMW и до сих пор не знал, что для проверки зажигания не надо демонтировать двигатель...! :)
Если при вращении вала, импульсы на выводах имеются, то надо подставить рабочую катушку зажигания (можно даже от восьмёрки) и если искра не появится, то проблема остаётся в ЭБУ или в экранированном проводе от катушки распределителя зажигания к этому самому ЭБУ - было несколько таких деффектов, причём сам провод не коротил и не был в обрыве!
Коммутаторы от датчиков Холла не подходят для этой системы... .
Также, для Ирины и интересующихся, хочу сообщить-после замены "коробочки" управляющий сигнал появился. Искра по прежнему осуцтвовала. Замер сопротивленния ВВ обмотки катушки показал уменьшение сопротивления в 3 раза. После замены катушки искра появилась.
P.S. катушка электронного зажигания не работает при комутации упр. провода на землю!
Да вариантов много..., однако ты сделал всё именно так, как я описал, ибо технология ремонта, практически, одна и таже - либо "к деффекту", либо "от деффекта" (хотя для тебя это, скорее всего, тёмный лес)...! :)
  • 7 лет спустя...
Добрий ранок автолюбителі, для кого він добрий! Питання до власників Peugeot 405, зранку сів в машину провернув ключ запалювання в друге положення на приборці засвітився тільки покажчик акумулятора, повернув ключ в початкове положення і спробував ще раз, тоді засвітився стом, мосло і акумулятор. Спробував заводити, стартер працює, крутить мотор а він мовчить, навіть натяку нема на запалювання. Таке враження , що нема іскри. Підкажіть , хто зустрічався , в чому може бути проблема, з чого починати. Може хтось знає і може сфоткати які запобіжники треба дивитись. І як провірити катушку запалювання. Терміново опублікуйте будьласка.
