Люминисцентные Лампа Со Сгоревшей Спиралью
Здгаствуйте!
значит купил я себе светильник с люминисцентной лампой (палка, диаметром 12 мм согнутая пополам- стартер внутри гнезда соединения ) написано 11 ватт
естественно схема питания организовано через стартер
как же от её мерцания глаза устают :(
решил сделать вот что
была у меня сломанная энергосберегающая лампочка лампочка на 15 ватт чтоли
схема помоему на форуме сайта пояльник была - два тразистороа дроссель и тор трансформатор с тремя обмотками
ну я собственно подключил платку от лампочки к этой колбасе
со стартером были фальшстарты , убрал стартер и всё ок, светит прекрасно не моргает
НО видать у всех этих ламп очень "крепко" держатся спирали в колбе э потому если пукнешь то она может оключится
вот одна из спиралей отрубилась(врятли от неправильного питания- с преобразователм работала гдето три четыре месяца)
вспоминая схемы запитки таких ламп от 12 вольт (на одном тарнзисторе схемы)
решил ЗАКОРОТИТЬ СПИРАЛИ
и лампа заработала!!!
НО начали зверзки грется участки колбы где спирали, к томуже одна половина светиля тускнее другой , вскоре лампа начала моргать и через стекло было видно оранжевое свечение в районе спиралей, вскоре накрылся преобразователь (разбараться и ченить это уж точно не буду)
ОТСЮДА ВОПРОС
в каком режиме работы дольше и ярче работает лампа ?
с закороченными спиралями ,или нет?
что у меня произошло ? , почему закороченные спирали так зверзки грелись?
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
ну, вообще-то, люмлампы сотрясений и падений не любят. да и дефектных среди них хватает.это первое.
платка от энергосберегайки, гришь, подключалась? а почему платка сберегайки без лампы оказалась? тоже глюк?
у меня, к примеру, платка от 15ки тянула года 3 лампу на 18вт, при средней работе в день порядка 5часов, - после, разумеется, пропайки этой самой платки. один раз после 3 лет превентивно заменил с доработкой силовые транзисторы. да и самой платке нужно хоть какое-то, - да охлаждение.
в отдельную коробочку, с отверстиями охлаждения, размещаешь, проводочками лампу "подкидываешь".
а так долго проработало потому, что емкость меж пары электродов уменьшил.
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
у баллона энергосберегалки тоже спираль сдохла , стьекляшку выкинул платку оставил
подозреваю не та ёмкость между спиралями была (почитал что мол если маленькая то бстро спираль испаряется)
это то пофиг
мне просто нужно понять при каких режимах работы (с подключёнными спиралями или замкнутыми) лампа будет служить дольше , давать больший КПД....
Для такого подключения необходима специальная схема...тут нашару не проехать. С замкнутыми контактами люминисцентной лампы используются схемы на постоянном токе...и иногда довольно непростые. Например во взрывобезопасных светильниках используются лампы только с одним контактом с каждой стороны (что равносильно закороченным в вашем случае), так там специальный электронный блок установлен для этого. А в вашем случае через лампу шпарит повышенный ток и естественно лампа почернеет не только по концам у электродов.
а мегопопулярная схема питания лдс на 12 вольт из одного трансформатора с тремя обмотками и одного транзистора чем плоха ? КПД или срок службы лампы?
