Не Пишет Дисковод
я возил его по гарантии когда материнка одышла, и сказал им посмотрите дивидиром, а когда забрал еге и то он не пишет
Фффф топку этих у кого брал комп! У Вас есть чек, талон инструкция на компютер??
Если всё имеется идите опять в СЦ и требуйте устранения дефекта и замены дефектного изделия!
Будут халтурить - пишите письмено жалобу на них!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
