Глюки В Microsoft Visual C++ 6.0
Я недавно начал учиться программировать на С++, установил Microsoft Visual 6.0, открываю Microsoft Visual C++ 6.0, все пучком, но когда я хочу выбираю File->open или Prodject->Add to project->Files,
то выскакивает ошибка:
Инструкция по адресу "0х5003еаес" обратилась к памяти по адресу "0x00000000*. Память не может быть 'read*.
"ОК" - завершение приложения
"Отмена"— отладка приложения
Когда выбираю "Отмена" выскакивает окно:
Unhandled exception in MSDEV.EXE (DEVSHL.DLL): 0xC0000005: Access Violation.
а если "ОК" тогда:
Инструкция по адресу *0x73d911cT обратилась к памяти по адресу '0x00000004'. Память не может быть "read".
После всего этого решил переустановить Винду. Когда после переустановки инсталил Microsoft Visual C++ 6.0 ошибка уже не выскакивала, но когда установил еще несколько программ
(типа "офис", "алког."б "неро", и др.) ошибка повторилась. В чем проблема???
Скорее всего программный конфликт. Если мне не изменяет память то офис ставит какието нужные ему компоненты (кажется отладчик) из Microsoft Visual Studio. Возможно они и конфликтуют между собой.
Попытайся методом исключения найти с чем конфликтует Microsoft Visual C++ 6.0 а там думаю придумаем как это исправить.
А может кто подскажет как это устранить эту проблему, ато я еще не умею (мне все таки 15 лет!!!). У меня стоит Microsoft Office 2007, операционка WinXP Professional SP2.
Короче, я уже разобрался, проблема в том, что офис 2007 заменяет файл DEVSHL.DLL на более новый, поэтому С++ глючит.
Кто то может подсказать как поставить офис 2007 так, чтобы с++ не глючило ?????
И какая библиотека отвечает за кириллицу в программе????
Просто мне ОЧЕНЬ нужен офис 2007. Если кто то сталкивался с этой проблемой, подскажите.
Скопировать DEVSHL.DLL потом поставить офис 2007 и вернуть DEVSHL.DLL обратно - бесполезно.........
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
