Проверка Транзистора Без Выпайки Из Схемы
DEL30
Можно ли проверить транзистор не выпаивая его со схемы. Например по напряжению.
В каких-то схемах можно, а в каких-то нельзя, или слишком сложно. Напрмер, если обвешеный деталями, неизвестный транзистор, составной, полевой, однопереходный, имеет внутренние резисторы, шунтирующие диоды, либо база по схеме закорочена низкоомной катушкой с эмиттером.. и.т.д. Это о проверке целостности, того или иного транзистора.
Что касается проверки транзистора по напряжению, то таковая лишена смысла, коль скоро этот транзистор изначально был использован изготовителем устройства, для работы в данном участке схемы.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Тойсть лутше выпоить
Бывает, что удобнее и надёжнее просто откусить. А потом припаять к оставшимся на плате, торчащим частям его ног.
Ну если у него по всем ногам КЗ, то я думаю ситуация ясна.... А вот например сопротивление коллектор-эмиттер и обратно в схеме ну никак ты не померяешь. А такое встречается и, например, ключ из-за этого не пашет.
Самый надёжный вариант, это не полениться, выпаять транзистор и проверить, что бы потом не было сомнений.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
  • 2 месяца спустя...
Uбэ=04-07в Uкэ=0.4-2в транзистор открыт в зависимости от нагрузкию И мпого зависит от схемы включения приведи конкретный пример. Или если нужно могу отправить схемы включения и указать напряжения.
Можно ли проверить транзистор не выпаивав его со схемы . Например по напряжению.
Если Вам известна схема, то почти всегда можно проверить.
Берём например эту схему.
http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Существуют правда приборы для проверки транзистора не выпаивая его из схемы, но я не очень верю. Такая если покажет, что исправный, то можно верить, а если покажет, что неисправный, то это ещё ничего не значит. Это может из-за особенностей конкретного включения транзистора в схеме.
http://cxem.net/izmer/izmer30.php
Есть у меня точно такой прибор, на основе блокинг-генератора. Если транзистор живой и его переходы шибко большими емкостями не зашунтированы, то при подключении возникает генерация и пищит пьезик. Правда трансформатор не мотал, а взял готовый от импульсного блока питания умершего видеомагнитофона. Удобно в усилителях проверять выходные и предвыходные транзисторы: если не пищит - выпаивай и прозванивай тестером. Ошибается, но редко. По крайней мере заведомо исправные исключаются из проверки.
Изменено пользователем mao-sin
Тестером можно прямо в схеме проверить без каких либо специальных приборов. Ну, а если между эмиттером и базой стоит трансформатор, то это видно не вооружённым глазом. А вот на счёт проверки я обычно в схеме прозваниваю тестером, а те которые попадают под сомнение выпаиваются и проверяются прибором для проверки транзисторов.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
А я всегда ориентируюсь на смещение Б\Э. Для германиевых где-то 0,4\0,5в, для кремния 0,6\0,7 - все отклонения, особенно в бОльший плюс это повод для выпаивания транзистора и отдельной его проверки. Кроме этого, если транзистор открыт, то необходимо убедиться, что и на коллекторе соответствующее напряжение... .
  • 6 лет спустя...
Можно представить тарнзистор как 2 диода.То есть их и проверить можно как 2 диода.Диоды известно обладают односторонней проводимостью. Одним щупом садимся на вывод базы, а другим поочередно касаемся выводов коллектора и эмиттера Если переходы целы, то их сопротивление будет в пределах 500 – 1200 Ом.А значит и транзистор цел.Особенно эффективно использовать режим прозвонки диодов.Если слышен писк то транзистор пробит.
В плате никак не проверить адекватно, надо выращивать. Все эти прозвонки транзисторов на плате- лабуда для наивных пострадавших.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
