Блок Питания Для Усилителя Мощности 100вт
Спасибо за ответ:-)
А несвободные электроны наоборот - от плюса к минусу!!!! :lol::lol::lol:
Сильф, ты хочешь намотать трансформатор сам??? Ферриты используют в импульсной технике, а тут... <_< лучше тороидальный сердечник ( железо ).
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Почитай здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7855Там всё про трансы!!!!
Сильф , не надо обращаться только ко мне, на форуме ведь народу много :rolleyes: .
Как уже сказал Mosfet 2007 - ток в режиме покоя это ФИГНЯ!!! Главное какой ток он потребляет в рабочем режиме. ;)
трансформатор, на мой взгляд, 400Вт только если 2 канала - для одного хватит 150-200Вт, усилитель не класса А. Кондеры - 2-3 банки 10000мкФ в параллель на каждое плечо выпрямителя. Диодный мост я бы взял на 20А. Усилитель может потреблять на пике 10-15А, большее кондеры компенсируют.
Пример: 2шт. LM1875, нет желания искать сетевой трансформатор. Придумал импульсник на 45Вт 2*15В на UC3842, диоды на выходе >5А (КД2999А), кондеры 15000мкФ 25В, индуктивность выходного фильтра 2*1мГн, после выходного дросселя стоят К78-2 0,1мкФ 250В (ничего лучше не сообразил, частота пульсации не очень большая). Пиковые токи до 3-4А. Барахла станет меньше, в дело пойдёт приличное количество залежавшихся и б/у деталей.
При такой емкости может повышибать диоды в выпрямителе при включении. Нужна схема плавного пуска БП, например по этой схеме:http://cxem.net/pitanie/5-156.php
