Датчик Разбития Стекла
Здравствуйте.
Помогите найти более-менее простую схему датчика разбития стекла. Что вы можете сказать о их надежности и ложных срабатывании?
Посоветуйте книжки по разным датчикам и системам безопасности. Буду благодарен за ответы.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Самый простой, это тот, что во времена "Совдепии" применялся - контактный иннерционный датчик, где на на одном из контактов устанавливался грузик и во время слабого удара или разбития стекла, срабатывал на разрывание цепи. Контакты размещались в небольшой коробочке, которая приклеивалась к стеклу (в середине). Не красиво, но дёшево и просто...! :)
Неее это более навороченная система была позже, еще раньше была тонакая фольга...если не ошибаюсь то первый извещатель называется ДИМКа, как вариант достаточно дешевый 12-30 рублей и надежный, на мой взгляд его минусы это плохая органомичность, контактность действия и требования к установке (стекло приходится пачкать)...
А по литературе я много заказывал дисков по системам безопасности в агенстве DESSY (не сочтите за рекламу), но это было 5-8 лет назад...
Я бы не советовал делать датчики разбития стекла (безконтактные, которые срабатывают именно на звук) в домашних условиях. Это дорого и ненадёжно. Там надо достаточно точно сравнивать звуки и т.п. Есть готовые датчики, правда сколько они стоят я не знаю. Но заводские явно надёжнее. Я даже видел симулятор разбития стекла, для настройки этих датчиков.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Забыл сказать, я имел ввиду именно акустические датчики. А если пьезодатчик приклеить к стеклу в качестве датчика вибрации? Меня интересуют схемы и надежность.
У меня штук пять валяется вот уже третий год. Куда их применить не знаю. Размером как пачка сигарет. Три светодиода, две lm324, mc14584bcp, hcf4013be (как раз в руках держу). Схему срисовал бы, да многослойная сво...
Вроде так и делают..
А схему хорошо бы придумать такую, чтобы она вставала в режим готовности только при появлении инфранизкого толчка, типа компрессионного удара, а только потом, в течении короткого времени, ожидала последующего высокочастотного звука бьющегося стекла. Все другие частоты должны быть отфильтрованы. Такое построение схемы необходимо, чтобы брошеная в стекло монета, либо проведение вилкой или палкой с гвоздём по стеклу, равно как и простой удар кулаком, не вызывали бы ложных сигналов тревоги..
Изменено пользователем Патриот Ваня
У меня, допустим, датчик крепится на стену, возле окна, и реагирует только на звук разбития стекла. Удар кулаком, даже по самом датчике, не вызывает срабатывания.
Ну если речь пошла о покупных то тут из доступных хорошо себя зарекомендовали Стекло-3 и Арфа есть еще и Астра но там есть маааханькая неприятность при не знании которой может коротится система, стоимость 300-800 рублей...а на Арфе даже есть регистрация выподания осколков (что уменьшает ложники), а так по мне себя они зарекомендовали хорошо... ложных тревог почти не бывает...а вот из самодельных ничего доступного, простого и надежного пока не встречал...
А вы попробуйте лодошками хлопнуть у микрофона...
Я даже видел симулятор разбития стекла, для настройки этих датчиков. - есть такое дело (очень удобно), дешевый ему аналог бутылка и молоток :)
Изменено пользователем strag
Советские , типа Атлон, вроде назывались, те на хлопок ловились,( крепились на раму окна, чуствительный элемент- пьезик) а современные, израиль ставили, они очень точно ловят звук разбития стекла. Причём перекрываемая поверхность метра 4 квадратных на один датчик.
Современные датчики разбития стекла (glass break detector) подбирают на разные типы стекол - витринные, стеклопакеты, одинарные и т.д.
l-e-o-n-a-r-d-o , какое стекло вы собираетесь защищать?
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
strag
ставил комбинированный астра 621 в ладоши можно хоть обхлопаться ни чего не произойдет...
бутылку и молоток я как-то постеснялся пробовать, хотя было желание, ставили в рабочее время в офисном помещении. и как оно срабатывает ???
по идее алгоритм работы таков что тревога в этом датчике выдается по приходу высокочастотной составляюще после низкой с определенными параметрами и задержкой
стекло должно быть размером не менее определенных размеров так что на счет бутылки я сомневаюсь будет ли при её разбитии достаточный уровень НЧ составляющей.
Я обычно ставлю комбинированные SRP-G2 CROW (PIR детектор + glass break детектор).
У него раздельная индикация на высокочастотные звуки и низкочастотные звуки. Можно отдельно проверить, как он срабатывает на различные звуки. Для имитации высокочастотных звуков применял две полоски керамической плитки, а для имитации низкочастотных звуков - удар тупым предметом в регипсовую стену. При совпадении ВЧ и НЧ звуков детектор выставляет сигнал тревоги. Для профессиональной проверки glass break детекторов каждая фирма-производитель выпускает свои тестеры, но их накладно покупать.
Digul
По вопросу лодош я говорил о Астра С, Арфе и Стекле-2, 3 на тот момент когда устанавливал и они работали именно так как я рассказывал.
стекло должно быть размером не менее определенных размеров - из инструкции на Астру 621 площадью не менее 0,1 м2 (при длине одной из сторон не менее 0,3м)...уверен эти характеристики "плавают" да и не точны.
А вообще об Астре не высокого мнения (но это мое личное мнение)...все течет все меняется и технологии продвинулись вперед, особенно приятно что разработчики стараются повысить изберательность акустических поверхностных извещателей, что на порядок уменьшает ложные сработки.
Долго думал, и решил, что лучше-всего будет использовать пьезо датчик, хорошо настроить чувствительность (а это элементарно) и ложных срабатываний не должно быть.
Света, ту книгу я уже давно прочитал с ног до головы, и всем советую. Может есть еще какие-то книги на похожую тему? Можно и на английском.
ЗЫ спасибо всем за ответы. Когда сделаю, расскажу что получилось (но это вряд-ли скоро будет-- скоро ссесия...)
Не люблю ни Арфу, ни Астру, ни Стекло-3М - очень иного ожных срабатываний. Очень нравится Glasstrek - практически нет ложных срабатываний (у него цифровая обработка сигнала), неплох и glass break - в последнее время ставим их. Ненамного хуже Вreakglass - его не следует устанавливать в тамбурах - срабатывает на удар по стеклу. За вторым (двойным) стеклом работает хорошо.
l-e-o-n-a-r-d-o, пьезодатчики применялись несколько лет назад, это уже прошлое. Был сначала прибор "Сигнал 38", затем "Сигнал-38М", затем "Марс-1" Все они уже не применяются, по крайней мере у нас. Сейчас намного проще и выгоднее применить готовый акустический датчик, или датчик сдвоенной технологии, как писал biakss. Кстати, все датчики разрушения стекла имеют двойную регистрацию (нч и вч), и одна (обычно нч) настраивается на объекте, дабы небыло ложных срабатываний.
peresolyak
Это у Вас датчики Flexgard 730 (или 715) скорее всего. Имеют нехорошую привычку срабатывать на взрывы китайских петард... Мы с ними намучились в свое время... Флексгард-715 имеет 4-х метровый радиус, 730 - 9-метровый. Но в квартирах и в кабинетах работает неплохо. В межвитринных пространствах лучше не применять - см. выше. :)
Strelez конечно техника не стоит на месте (и славо богу) и аппаратура делает большие технические шаги, но извещатели Арфа, Астра и Стекло-3 при мне в течении 2 лет (при правильной установки и настройки) давали максимум 1 ложную сработку в месяц не думаю что это очень много, хотя конечно тут много зависит от многих условий (человеческий фактор, удаленность от шумных участков и т.д.)...
а вообще об этом можно очень долго спорить...думаю каждый в итоге должен сам решать что применять, взвесив все за и против...
Хотя конечно радует что изберательность извещателей растет.
  • 1 год спустя...
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, но интересуют особенности работы акустических датчиков разбития стекла.
Есть стёкла (например, триплекс), которые при нанесении удара не разлетаются на мелкие кусочки, а продолжают держаться - сработает ли в этом случае датчик?
И второй вопрос: если проникновение будет осуществляться с помощью стеклореза, то могла бы помочь установка закалённого стекла вместо обычного? Правда ли, что его нельзя преодолеть, не разбив? И что датчик сработает в любом случае?
Применяем в основном АСТРА-С
1 Назначение
1.1 Извещатель предназначен для
обнаружения разрушения стекол, ос-
текленных конструкций закрытых по-
мещений и формирования извещения о
тревоге путем размыкания выходных
контактов сигнального реле.
Типы стекол:
- обычные и защищенные полимер-
ной пленкой толщиной от 2,5 до 8 мм;
- армированные толщиной 5,5 и 6 мм;
- узорчатые толщиной от 4 до 7 мм;
- многослойные строительные тол-
щиной от 6 до 8 мм;
- закаленные толщиной от 4 до 6 мм.
Размер стекол: площадь не менее 0,1 м2
(при длине одной
из сторон не менее 0,3 м)
Арфа – полный отстой, после года эксплуатации начинаются глюки.
Век живи, век учись.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
