От Строчника Током Бьет
Помогите пожалуйста разобраться-собрал строчник по этой схемке,все работает, все опыты которые можно со строчником делать получаются... почти.
Насколько я понимаю если один конец строчника заземлить, а к другому прикоснуться железным предметом, зажатым в руке, в него должна ударить дуга, но боли быть не должно.
Попробовал это сделать, долбануло очень сильно. Подскажите пожалуйста почему. :blink:
Схему разработал neitronnaia burya
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
  • Ответов 66
60 кгц с кондёрами 80кгц без :rolleyes: с феритовым стержнем длинной 20см и проницаемостью М150ВЧ частота 8мгц
Изменено пользователем neitronnaia burya
Вы сэр садист однако :). Частоту меряли действительно с кондерами в районе 20-60Кгц. И осциллографом смотрел (без кондеров) В районе 100. А бьет очень больно. :angry:
16-20 кВ даже при очень маленьком токе вызывает спазматическое сокращение мышц и, как следствие, болевой шок. На этом принципе построены все электрошокеры. А по вопросам садомазахизма это скорее не в CXEM.net. Поищи в ГУГЛЕ.
Я не волшебник, я только учусь!
Как работает шокер я прекрасно знаю.;-) Но это не шокер а строчник. У него частота высокая. По этой причине ток проходит по поверхности кожи. Болевых
Ощущений быть не должно.
И обжигает кожу...
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Нагрева нету. Нету его. Уж удар током от ожога я отличить могу. К тому-же например через изолированые ручки пассатижей искра проходит-и я спокойно могу до нее докоснуться. А просто через металич. предмет-нет. Я для проверки делал так-приматывал кусок металла к пятке и касался-явно било током.
Изменено пользователем dim165
Чего извиняюсь пальцем погладить?
Длинна вот этой искры (через слой изоляции-5мм) 1см. Вобще искра до 6см.
Да, кстати забыл дополнить когда я смотрел осциллографом колебания во вторичной катушке, у меня возникло ощущение, что там график, как при Амплитудной Модуляции. Может мне выложить осцилограмму-ко-нибудь глянет?
Ни у кого даже предположений нету? :( Все-таки очень знать бы хотелось почему так выходит.
Кстати и что такое стример? Если это то, откуда искры валят, то он у меня около 3см (иголка).
Если пальцем дотронуться-бъет током да еще и плазма выделяется. Ожог сразу.
хочу собрать
неподскажите что за провод и трансформатор?
Изменено пользователем bratok
трансформатор любой от строчника главное ферит отодрать чтобы не повредить! бери ТВС-90ЛЦ2-1 он какраз огромный :lol: провод в первичке 2мм и всего 10витков и 1мм а в повышающей при самостоятельной намотке можете исспользовать любой :lol: мржно не париться и купить где то по 40р готовые строчники с повыш обмоткой ;)
bratok
делай по схеме что я в теме "Про искры" выложил, проще чем эта, а дуги до 10см от 36В спокойно даёт и не греется
Изменено пользователем Zenner
Я вот единственое что не пойму, при токе в 10 А и напряжении 24 вольта, потребляемая мощность - 240 ватт. Ну, с учетом потерь, на выходе, допустим, ватт 200 будет. Как Диму не убило такой мощностью? По идее, от него только рожки да копытца должны были остаться... Дымящиеся...
Изменено пользователем @loki
Все очень просто-в этой схеме на выходе вся мощность не используется. Дело в том, что провод которым намотана вторичная катушка очень тонкий. И по нему не может пройти большой ток.
Да к тому же ток (по идеи) проходит по поверхности а значит (теоритически) внутренние органы не задевает.
Можно еще расчеты привлечь ну допустим у нас на выходе 60000в. Найдем ток. 200/60000=0.0033333...А
Меня таким током не возьмешь :D:P
60кВ строчник в жизни не даст, сжарится. максимум ~40кВ с ТВС-90ЛЦ2-1(там 27кВ в штатном режиме вторичка)
@loki
А разве такая моща пойдёт в человека ? Там напряжение падает до десятков/сотен вольт и ток мизерный, а P=I*U никто не отменял... и небудет оно при кз(ну почти кз) хавать столько, пару сотен мА всего
У меня на сердечник 2 высоковольтные катушки надето. И последовательно включены.
Не, ну то, что ток мизерный - я не спорю, однако помноженный на напругу он такую мощность и дает! Я читал что шокер с мощностю 30 ватт - уже опасен, 50 - убивает нафиг, а тут 200... Дима, ты почему еще жив?!?
Кстати, я подобные схемы собирал (ажно 2 штуки) но работали они из рук вон плохо (одна вообще не завелась, а на другой транзисторы разом сдохли), так что больше не экспериментирую...
МОЖ ТАМ КПД 7% ПРИ ТАКОЙ МОЩИ и таракану ничего не будет :lol::lol: но странно ток действительно жрал 11А и транзисторы не грелись бред какойто :lol: при кпд 7%все шло бы на нагрев транзисторов а они не грелись Факт :blink::blink::blink: и транзюки эти на 50Вт максс :lol::lol: мож это латр фозг мочялил??? и странно что латр вскипел после наших эксперементов :D
Не странно как раз. Мы его с перегрузом использовали. А как ЛАТР мог повлиять на твой мультиметр? Ток же он измерял-мультиметр то бишь.
@loki, ты где такое читал? Меня как-то от руки к руке тряхануло 60вт 300в. Вишь, писать еще могу :D .
Может потомучто у меня сопр. тела как я считаю феноминальное. В обычном состоянии-3-5Мом.
:blink::blink: неее такое щастье нам ненадо :lol::lol::lol: Zenner дай схемку суда преобразуя я тоже хочю 10см :o:o кстати она зажигаеться с 10см или тока растягиваеться :lol::lol: на нём я думаю даже индукционную печь забацать моно :o:o схему в студию :lol::lol:
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
