Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
UDP:
Ликбез
Радиолюбительская азбука т.2. Аналоговая техника
Rad.part1.rar
Rad.part2.rar (извлечение начинать с первого архива)
Предлагаю создать раздел схем по примочкам к звуку
И вообше кидайте сюда схемы примочек(только чтоб были понятны номиналы диталей)
вы кидаете сюда схемы а я собираю архив в формате MSWord ;)  ;)  ;)  ;)
Для квакера специальной схемы не надо. Длаешь качественный темброблок с хорошим подьемом высоких, а регулятор к ноге. В молодости делал беспедальную, пальцами в ботинке шевелишь , и получаешь удовольствие от "квака"
Гость Тёркин Васька/Топтыгин
Всем прывэт! =]
Еси вам так захотелось примочек - получайте :) Мой самый любимый DEATH METAL ДИСТОРШН :) Схема хорошая, многократно собиралась, советую)
dod_death_metal.zip
Всем прывэт! =]
а совковыми транзисторами можнозаменить? Если да то какими?
Хотел бы видеть схему овердрайва(он не такой "рыхлый" как дистошн)
Ивы думаете что самоделка будет кульно работать??? А может есть те кто собирал и у них работало??? Помоему это только утешение для тех у кого нет бабов! Потому что педаль педали рознь!!!
Обесчанное схемко! B) Срисовал с готовой примочки, поэтому не могу назвать автора. Гитарист, игравший на ней, был доволен, хотя он профессионал. Я отмечаю малый уровень шумов и "сочный" наполненный энергией звук... Хотя о вкусах не спорят. :P Вместо 6Н3П рекомендую использовать ECC81. Напомню, что у нее нить накала из двух половинок. Между 4 и 5 - 12В, между 4 и 9/5 и 9 - 6 В
ISKUSTVENNAYA_POCHKA.doc
так намного о звуке http://www.geocities.com/SiliconValley/Pines/7899/
гора примочек http://www.lynx.net/%7Ejc/pedals.html
уууууууу для особых гурманов))) фирма)))http://schematicheaven.com/
много интересного http://guitarfxsoftware.com/
ну а это мое любимое место http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/schematics.htm
а тута есть совковское Г.. http://www.sugardas.lt/~igoramps/
Для бас-гитары рекомендуют ставить хороший преамп (предусилитель) и многополосный активный эквалайзер, ну еще можно применить бас-овердрайв.
Вот ссылка на бас-овердрайв: http://gtlab.net/ggear/project_bassdrive.shtml
Очень рекомендую зайти вот по этой ссылке: http://gtlab.net/ggear/projects.shtml там найдете много полезного.
Какую именно?
http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=947
Мнгие пытались, но не у всех получалось. Чаще всего возникают проблемы с БП.
  • 11 месяцев спустя...
вы кидаете сюда схемы а я собираю архив в формате MSWord ;);););)
Рекомендую. Есть схеммы примочек и ламповых гитарных комбарей.Некоторые делал,очень не плохой результат.
http://guitar.ru/files/schemes/
Отличная ссылка!
А я сегодня наткнуля на схему, которую собирал ещё в школе. Тоже не плохой эфект получается, главное нет никаких "лишних" призвуков...! :)
Транзисторы МП41, КП102Е-Л. Входной сигнал 10-100мв (лучше где-то в районе 50мв). Транзисторы МП можно заменить на крмениевые соответствующей структуры. :) Радио 7. 1971г
Во, нашёл именно ту схему, которую собирал. Здесь же и осцилограммы при разных положениях потенциометра - всё именно так и было.
Статья полностью со схемой, описанием и печатками в Радио №2. 1975г, стр. 39\41
Кроме этого, нашёл схему удвоителя входной частоты, но качество статьи скверное, если разберётесь, то можно попробывать собрать...! :)
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
