Радиоуправляемый Танк
Всем танкостроителям и радиомоделистам сюда
Предлагаю обсуждать здесь построение танков, механики танков, электроники, а так же обмениватьтся схемами по теме.
Я ещё новечок полный, дак давайте строить вместе.
Изменено пользователем IJIb9I
  • Ответов 77
Изображения в теме
Полностью поддерживаю, если тема будет популярная то поднимим.
Я сам строю робота, он не танк но на гусеницах! Знаю страницу в инете где говориться как делать гусеницы, думаю это должно кого та за интересовать.
Давайти предлогайте ваши варианты по всем вопросам, и редуктор,моторы,корпус и т.д.
Завтра выложу что есть.
IJIb9I, какие есть идеи?
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Выкладываю, это как делать траки, сам посмотрел, вроде не трудно, но где то надо найти стальные пластины, и выпилить из них форму...
Кузнецов_Н__Приспособление_для_отливки_траков_1973_г..zip
icq:351576183
Вот идея механики, такие сборные модели можно купить в любом специальном магазине или даже в детском мире.
Главное, чтобы у моделей был моштаб поменьше, в них тогда и гусеницы мягкие, российской фирмы "Звезда" лучше не брать, у них модели маленькие, да и гусеницы жёсткие.
Вот ещё мой моторчик, у меня их два.
А гусеницы так делать, дак надо огромные траки так делать, а маленькие тяжело будет, да и врядле получится, если только руки очень умелые.
Кстати, надо что-то решить с шестерёнками.
КаВаЛю тут на форуме я нашел тему Пульт Ду, там ты говорил, что если брать схему радиоуправление на 12 команд, то у тебя есть прошивкуа, если прошивка, то на какое радиоуправление на 12 команд, и если по тому, то кинь мне пожалуйста её, тогда можно его использовать как основное управление танком или платформой.
Про траки, это трудно, но мне кажеться что можно взять не сталь и заливать тоже чем то более доступным.
Да я говорил про систему управления, она примерно на 100м, 12команд и нажимать можно сразу все, не как в статье.
_http://cxem.net/uprav/uprav12.php
Вот ссылка, прошивки отправил в личку. Думаю дальность можно увеличить.
icq:351576183
Вот есть статья хотя схема громозкая,можно уменьшить.
Л.Виноградов_Послушная_гусеница.rar
icq:351576183
Плиз поясните мне кто нить ?!?!? что значит прошивка, я тут новенький, еще не все понимаю, не пойму -- что именно нужно прошивать и каким образом ? неужели через комп. ??!
КаВаЛю СПАСИБО! огромное за прошивки, кстати мой отец говорит что у них на работе есть прошиватель, это для прошивания?(какой отец уточнит позже), и, точно, на компе прошивать надо?
По поводу траков: можно делать из припоя, правда тогда его надо будет много набрать, а пластины из под плат(материал изготовления плат).
Кстати, КаВаЛю, ты не можешь выслать ещё печатные платы с расположением и маркировкой радиоэлементов, а то есть только с расположением, а где какая не знаю.
Quality , есть микросхемы они называться микроконтроллеры (МК), что бы они работали нужно записать в них команды, прошивка это и есть набор команд. Для того, что бы прошить, нужен программатор, он подключается к компьютеру. На компе открывается программа, которая записывает на МК эту прошивку.
IJIb9I , если на работе есть программатор для этой микры то можно и там, если нет то его можно сделать, он не трудный.
На счет траков, можно попробовать!
Нет у меня только этот архив, но думаю можно определить по выводам МК типа: 1 вывод отходит эта деталь и т.д.
strag , Нет эту прошивку нельзя ставить на 3-х канальную, но она есть в самой статье, у меня скачать ее не получилось попробуй может получиться.
_http://cxem.net/uprav/uprav13.php
Программаторы:
_http://cxem.net/mc/mc4.php
_http://cxem.net/mc/mc23.php
icq:351576183
А от у меня интересная идея появилась..... я хочу попробывать изменить танковое дуло.... подключить аквариумный компресор к ДУ и зделать чтобы стрелял небольшыми шариками.....
andrew999 идея хорошая, я такое видел в продаваемых готовых танках в инете.
Сделать програматор нада схемы печатных плат с расположением радиоэлементов.
Я живу в Беларуси и у нас проблема там с моторчиками, сервоприводами, шестерёнками, где их брать, в каком магазине, а и тумблеры тоже, понятия не имею.
Та вроде и морочиться сильно не надо.... у меня например есть компресор для аквариума, переносной, у него питание 3 вольта.... к ДУ его подключить несложно ток понизить напряжение.......
strag , Нет она не может просто перестать работать! Просто это не совсем хорошая версия, думаю есть более качественные.
andrew999 , идею может и можно сделать но думаю надо будет пороботать над силой выстрела.
Не очень понял эту фразу! :rolleyes: Так просто вешать нельзя, надо скажем или реле или транзистор в ключевом режиме, думаю можно крен.
IJIb9I ,
Что то не очень понял! :huh:
Думаю что сервоприводы нужно заказывать в инет магазинал, я знаю где они по 155р продаються.
icq:351576183
Чтобы сделать програматор нада схемы печатных плат с расположением радиоэлементов на ней в реальном размере.
По поводу сервоприводов, скинь ссылку пожалуста.
Лазил в инете и ничего не нашёл по шестерёнкам и редукторам, только по шестерёнкам нашёл для редукторов, только продают они по 100 кг искомого товара (минимум).
Редукторы надо в инете поискать. Еще у меня где-то был рисунок самодельного редуктора, найду выложу.
icq:351576183
Ссылка на редуктор для танков. Думаю это очень удачный вариант.
_http://www.modelling.ru/product_info.php?products_id=3599
_http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_40/RC1995/
icq:351576183
Также готовые траки.
_http://www.modelling.ru/product_info.php?cPath=38_379&products_id=7055&osCsid=bo84llrb10tpjl9l51g3fm33f0
_http://www.modelling.ru/product_info.php?cPath=38_379&products_id=8512
_http://www.modelling.ru/product_info.php?cPath=38_379&products_id=3445
icq:351576183
  • 5 недель спустя...
Для себя тоже делаю танк. я Использовал Таиевский Тигр(1:35) как основу, к нему купил редуктор( http://www.modelling.ru/product_info.php?products_id=3599 )
Я не выплавлял траки, взял те, что былы в комплекте и сверлом 0.8мм проделал отверстия для палцев(в роли пальцев использовал медный провод тльщиной 0.125). Склеивал обыкновенным модельным клеем. Сейчас вопрос стоит только в изготовлении электронике. Хотелось бы иметь Дискретно-пропорциональную систему упревления, при том реализовать её при помощи МК(желательно PIC, т.к. с AVR не работал). Если кто сможет - подскажите
