Не Открывается "подкасетник" Двд Привода Компьютер
для того чтобы вставить диск не важно какой в ДВД привод установленный на компьютере, чтобы вытащить подкасетник, (имеется ввиджу место куда вставить диск) приходится нажимать раз сто... чтобы открыть привод.... при нажатии на кнопку слышно как срабатывает механизм открывания но крышка стопориться в САМОМ начале и не выезжает! если в компе в двд остался диск, то при первой или 2-3 попытке дисковолд успешно выкидывает этот подкассетник. я его разбирал, смотрел но так и не смог проследить, что же может мешать выехать подкасетнику привода... что же может быть? ДВД привод Lite-On.
П.с. я извиняюсь если не в ту тему написал... но всеже здесь идет обсуждение непосредственно ДВД/СД приводов... почему бы и не компьютерных....
Изменено пользователем hunterrid
...ДВД привод Lite-On.
Это 100% резиновый пассик проскальзывает, который передаёт вращение с двигателя на механику открытия/закрытия привода и загрузки диска. Менять его однозначно на новый. Уже не первый случай именно с этой маркой привода. Его легко увидеть, если выдвинут лоток диска. Находится в самом CD-ROM`е. Подобрать подходящий чуть-чуть меньшего размера можно на радиорынке.
Наиболее частая причина, это износ резинового пассика на механизме подачи лотка. Ещё надо проверить плотность насадки пластмассового шкива на роторе движка подачи, он не должен свободно перемещаться по ротору.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Пасик можно протереть спиртом. иногда помогает. Салазки лотка лучше смазать вазелином.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
В эпоху дефицита пассики пропитывали раствором гудрона в авиационном бензине, но это не надолго, их надо только менять.
Да действительно виноват был резиновый пасик.... после замены на более упругий сидюк выезжает на половину!!!! :) Ну все же лучще чем не выезжал, предполагаю что пасик немного тоговат и по этой причине выезжет на половину... Но заезжает нормально.
Посоветйте, можно ли растянуть пасик или не стоит?
Пасик большего диаметра[или тот,что растянулся]сложи вдвое,перевяжи ниткой в нужном месте,а лишнее отреж.Если это сделал со старым,то протри спиртом и ставь на устройство.Теперь пока пользуйся,но ищи новый.
