Искал поиском по 1876, нашёл только одну тему...
Суть вот в чём. Имёю у компа акустику на базе JetBalance JB-381 плюс саб из комплекта Logitech Z-560. Саб без комплектной "коробки" с региляторами, поэтому через переменник подключен к выходу "жаб" на саб. "Жабы" я перебирал, заменял сигнальные кабели с "лапши" на экранированные, цеплял экран с одной стороны, диоды в выпрямителе заменил на суперфасты SF54. Звук (а особенно бас) стал лучше, но этого мало. Они безбожно фонят при любых положениях входного и выходного (!) сигнального кабеля, а на включение холодильника на кухне отзываются громким щелчком... Плюс питание всего +-22 вольта, чего по даташиту даже на 15 ватт с трудом хватает. А заявлены как 2*30 ватт. <_<
Т.е. надо бы ещё поставить фильтр по питанию, заменить трансформатор... ИМХО, легче сделать новый и внешний усь. Заодно полезный объём в колонке сравняется со второй.
Микросхема там стоит LM1876, она меня полностью устраивает, звучит хорошо. На ней и будет часть усилка, отвечающая за сателлиты. Усь для саба скорее всего тоже переберётся в самодельный усь. Но пока речь о LM1876.
За день сделал печатку (моя первая печатка под УМ). Схема - из даташита.
Как мог смотрел на скаченые печатки для LM3886, TDA729x и по образу и подобию делал свою. Не решился объединять силовую и сигнальную земли, ибо в моём случае получался бы длинный земляной "хвост". Выходные цепи постарался сделать как можно более короткими и широкими, как и питание. Земли - звездой. ПО габаритами особо не ограничиваюсь.
Прошу покритиковать - что и как можно и нужно изменить, нету ли каких-то очевидных ляпов на взгляд людей опытных. :rolleyes:
P.S. Прошу прощения, сразу раздел "Интегральные усилители мощности" не разглядел. Прошу перенести туда.
Изменено пользователем Fagear
Угу, зато у меня 2 проводки между ножек, что не сильно лучше... Я ее набросал наскорую, особо не озаботившись итогом.
Кстати в жабах-то схема с интегратором, ИМХО получше будет. А на входно кабель поставь PLA-шку какую-нибудь и кондюк на 0.1, сразу проблемы с холодильником отпадут. Кабель межблочный как, нормальный? Или родной? Если родной, то лучше заменить. В остальном жабы - исключительно неплохие колоночки.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
  • 5 лет спустя...
подниму темку. что скажите по поводу печатки ? впринципе собрал один экземпляр- отлично работает. Может чего подправить ? так сказать - все по "феншую" :)
LM1876_звезда.rar
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
  • 10 лет спустя...
