Ик Приемник И Передатчик
Здрасти!
Раздела по Ик излучению у вас нет я создал здесь(если что есвените)
Собрал недавно ИК приемник и передатчик!
Соединил их напрямую(проводами)
Все настроил .. работает!
Стал пробовать через ИК приемник!
Неработает..
Осцилографа у меня нету! Взял УНЧ от компьютера!
Стал прослушивать на выходе ИК приемника сигналы, а при этом посылаю их своим собранным передатчиком!
Сигналы не поступают! Когда просто прослушиваеш идет небольшой шум, а при подачи команды все затихает!
При подачи обычным телеыизионным пультом сигналы поступают, но их сопровождает шум (наверное так и должно быть ведь пульт не родной)
Проверил сам Ик передатчик, сигнал хорошо прослушивается, четкий звук и без шума!
Так проверил Ик передатчик камерой от телефона Ик диод загорается!
я сделал вывод что с моего передатчика на приемник сигналы не поступают!
Пробовал менять R1* с 10 до 100 кОм! разницы нет!
Помогите настроить!
Изменено пользователем biakss
Редактирование названия темы
  • Ответов 65
Изображения в теме
Попробуй использовать фотоприёмник от старых наших телевизоров, где сигнал передаётся без разных преобразований.
Современные фотоприёмники работают "немного" по другому...! :)
город у нас маленький....выбор то же !
один магазин всего, радиорынков нет!
были только одного вида приемники!
телевизора старого у меня нету!
че делать то?)
Ну посоветуете что-нибудь?)
Современные фотоприёмники (типа TSOP1736/ TSOP1738) имеют три ноги. Питание, земля и сигнальный. При подаче высокого (как правило, может быть и низкий) уровня на сигнальный вывод ИК-светодиод загорается
проверил щас..
подал на ИК приемник с пульта телевизора сигнал .. он загорается, но правда горит слабенько
и попробовал своим передатчиком .. то же загорается
ну загарается это конешно если смотреть через камеру
Выводы?
Изменено пользователем bratok
Все эти фотоприёмники "модулируемые", т.е. простой-обычный сигнал без модуляции не пропустять _http://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=1007068&part-number=TSOP1736
Нужно что-то типа вот такого... .
вот жесть
а я и не знал.. да знало бы дело
хотите сказать можно больше не дергать эту схему? забить.. ?)
а как же тогда вот в этой схему работает же
или к ней то же надо усилитель собирать?
Фотоприёмник подаёт лог. 1 на базу транзистора, при попадании на него ик-излучения.
Мой пост выше можно пропутить мимо ушей. Думал про передатчики, а написал маркировку приёмника
может конешно я не все понимаю(я новичек), но
но я пробовал обычным пультом от телевизора и сигнал на выходе ИК приемника
Вот этот момент тогда мне не понятен
Ну а со своего передатчика если посылать на ИК приемнике нет сигнала((
вот жесть
Эта схема может работать с любым пультом, ибо она просто "фиксирует" наличие ИК- сигнала. Вам же надо демодулировать свой сигнал, т.е. правильно прочитать ту последовательность импульсов, которые Вы там зашифровали и именно поэтому необходим фотоусилитель без различных преобразователей как в современных фотоприёмниках.
Либо придётся усложнять схему передатчика и модулировать его той частотой на которую расчитан Ваш приёмник, но это немного другая тема... .
как это сделать? непоможите со схемкой (я новичек , не разбираюсь)
если дополнить схему передатчика - соответственно у нее увеличатсч размеры (а мне надо чтобы она помещалась в брелок от машинной сигнализации)
и еще такой вопросих а купить старые советские ИК приемники можно по интернету например? (ну это накройняк)
Сказать по правде - ни разу не занимался этим вопросом. Надеюсь, кто-нить из ребят подскажет... .
Фотомодули для наших телевизоров были в продаже, но как они называются я уже не помню.
По ИК технике можно почитать на нашем сайте - http://cxem.net/ik/2.php
Приёмник можно собрать вот по такой схеме, правда не знаю найдёшь ли микросхему...
я в растройстве))
незнаю что и делать!
думаю самый оптимальный вариант найти Ик приёмник от наших телевизоров!
подскажи незвание кто знает!
Чем собирать заново!
Да еще вопрос !
если я найду ИК приемник от наших телевизоров
его смело можно ставить и дополнять схему не придется?
Здесь есть немного инфы на эту тему - http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p8_10.html
Можно собрать и не на специализированных микросхемах...
Поэкспериментировать можно даже вот с такой схемой
Незнаю что идумать...
Сьездил в магазин, а он у нас один! Они же там и телевизоры и пульты ремонтируюти все такое у них там!
Так и так обьснил что к чему что мне нужет "старый" ИК приемник, чтобы сигнал передавался без всяких преобразований!
Которые в нашил старых телевизорах были!
Они мне в ответ: С большими глазами :blink: , типа такое в первые слышат, что и новые к старым подходят, МЫ же их ремонтируем
И поставили аргумент на то что ИК передатчик не изменился же!
Так то чтавь без проблем должно все работать!
Короче купил я 2 штуки сразу :rolleyes: по 20 рубликов!
название: TFMS 5360, а ниже на нем еще написано 130В
что скажите? я уже назнаю что и думать <_<
так поставил я этот TFMS 5360
сигнал поступает и с обычного пульта и Моего самодельного передатчика,
но он поступает в искаженном виде!
он практически не похож на тот сигнал который в передатчике!
Но темнеменее сигналы поступают!
но нет никаких изминение!
я так думаю Микруха ВЖ18 или ИД3 их не распознает!
так как на выходах ИД3 нет никаких изминений
Но мне нехочется собирать новый приемник и передатчик!
Передатчик я нагружать не могу, а то он у меня в брелок не влезет!
И надо чтоб мало току кушал)
А нельзя ли передалеть что то в Самом приемнике!
Просто собирать заново не хочется и лишние деньги!
Или может мне кто фотопередатчик продаст???
я же все таки студент!
На выложенной картинке с фотоприёмниками есть надпись, так вот это как раз по поводу работоспособности этих датчиков от обычных пультов...! :)
Чтобы использовать эти датчики придётся переделать передатчик, но как это сделать надо поискать в литературе или нете... .
Еще вопросец!
А вот если я найдутелевизор старый наш
Вытащу от туда фотоприёмник!
он на 3 ножки? на 5 вольт ?
мне не надо будет ничего переделывать?
Просто вставить и все заработает?
В принципе, от пяти вольт должен работать. Надо посмотреть по схеме... .
Извени за вопрос!
А у вас нету фотоприемника? :rolleyes:
я бы купил! по почте! <_<
Позволю себе заметить, что ошибка Ваша ,милейший bratok, ;) заключается в том, что вы пытаетесь передать аналоговый сигнал, и принять его фотоприемником предназначенным для приема импульсных сигналов.
На выходе ВЖ16 формируется аналоговый сигнал... Сдается мне, что мутите вы некую дистанционку...
Конечно можно использовать для этой цели и эти две микрухи, но придется повозиться с передающей и приемной сторонами.
Итак:
1. усилитель на передающей стороне дорлжен работать в классе В, т.е. в отсутствие сигнала на входе - на выходе маленький шумок, который не в силах засветить светодиод.
2. На входе приемника можно поставить тот же светодиод, но уже в качестве фотодиода.При этом входной усилитель должен быть отстроен так, чтобы на выходе при отсутствии сигнала (полезного) на входе и при присутствии там шумов - тоже было близко к нулю.
Схемы искать уже не буду, но посоветовать могу следующее:
Поищите схемы для передачи звукового сопровождения по ИК каналу. И смело цепляйте выход ВЖ16-й на вход передатчика, а вход ВЖ18-й на выход приемника вместо динамика, или что там будет звук издавать...
Схем таких думаю за полчаса штук пять нароете. Еще полчаса уйдет на анализ того что есть в вашем магазине...
По схеме передатчика... Транзистор по такой схеме будет работать более-менее номально только в ключевом режиме. Для аналогового усиления необходимо задать рабочую точку, и соответственно режим усиления...
Изменено пользователем alts
У меня приёмники были, если адрес в личку напишите, то вышлю, но только по России.
Мне так кажется, что на выходе "ВЖ", всё-таки, не аналоговый, а цифровой сигнал... .
не могли бы дать свой номер ICQ
хотел уточнить лично!
посмотрите личку!
Пожалуйста!
А не лучше ли в таком случае команды закодировать количеством ипульсов
5 импульсов - первая команда, 7 - вторая, и т.д. Ну и какую нибудь паузу-разделитель между ними организовать
