Борьба С Наводками
в одной коробке трансы, в другой все остальное. усилитель фонит сотней хз. коробка с трансами металическая, если заземлить ее, то фон усиливается.
как это безобразие побороть?
"Танк, загрузи мне информацию относительно земляной петли"
Так, теперь чуть поумнее стал.
значит когда заземляю корпус, получается эта самая петля.
а как его тогда экранировать, или на какое расстояние отнести, чтобы наводки от него не лезли в усил?
Все земляные провода соединяют "звездой" в точке кондеров выпрямителя. С этой же точки земля цепляется на корпус усилителя.
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
корпус усилка деревянный. а вот на коробку трансов землю вешаю как раз из общей точки. хотя если все взвесить никакой петли там нету. по крайней мере невооруженным глазом не видно.
сомнения вызывает разве, что сигнальная земля. куда ее подключать?
то-же самое, но от компутерного бп работало без фона.
В моем усе на входе тюльпан с корпусом не контактирует (панелька пластмассовая), сигнальнальная земля (оплетка) подпаяна к плате, на плате земля звездой, а с нее уже к кондерам. В общем ниче не фонит.
Выходит дело в трансе? Почитайте здесь, наверняка найдете ответы на многие вопросы.
Изменено пользователем Dima89
блин ступил.. комповский импульсник.. но всеж ссыку гляньте
А можно узнать, какие трансы и как они подключены посмотреть можно?
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
  • 7 лет спустя...
Помогите мне у меня такая проблема- усилитель самодельный Шушурин на импорте (симметричный вариант) очень чувствителен к сетевым помехам. Включаю его в сеть и тутже начинается сильный фон с ВЧ динамика, закладывает уши и болит голова, как только выбираю из розетки, пока усилитель играет на конденсаторах, звук абсолютно чистый. Попробовал пустить питание через сетевой фильтр от ИБП, ситуация немного улучшилась, но уши по прежнему закладывает
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
