Преобразователь 12 В (портовая Сеть) -> 9.5 В
Доброго дня.
Интересует вариант схемотехники для преобразователя из автомобильной 12-ти В сети в 9,5В 2,5А (питание портативного ноутбука, Asus EEE-PC).
Схема на LM317 (с регулятором) даёт сильно больщое падение напряжения, и в результате (под нагрузкой) на выходе 8,5В (устройство считает это НЕ питанием от сети, а от батареи)... Собирал примерно такую:
к тому же у такой схемы сильно низкий КПД. Есть варинат импульсного преобразователя, но по напряжению там не то...
ткните носом, пожалуйста.
Спасибо!
Изменено пользователем slva
Почему бы тебе незделать параметрический стабилизатор на транзюках, получишь приемлемую мощность и вольтаж, ведь тебе неважен большой коефицыент стабилизацыи :)
Да какая разница, LM317 , транзисторы, КПД все равно дикий.
15 - 9,5 = 5,5 В падения на стабилизаторе.
5,5 * 2,5 = 13,75 Вт в тепло
Лучше применить импульсник, схемы на форуме уже не раз выкладывались, в теме Питание.
25v => 12v, Помогите с преобразованием
Понизить Вольтаж Тока
Регулируемый Стабилизатор Lm338t, Lm2576, делаем зарядку для ноутбука
Это не все, темы подобные этой много раз обсуждались.
Из микросхем стабилизаторов я рекомендую LM2576 и MIC4576
Изменено пользователем Migray
Я немного не понял... Почти везде там ипульсные преобразователи. Сам ни разу такого не собирал... Ремонтировать приходилось, но 50% - без успешно.
Варинат на ADP1111 может быть импульсным? Или это только динейные стабилизаторы на основе КРхххЕН ?
Мы же договорились, что такие не пойдут...
Migray нельзя ли схемку (пусть не конечную а взятую за основу...)
вот что нашёл...
или
только тут ток... :(
или вот
SviMik тоже до открытия темы делаем зарядку для ноутбука ничего подобного не собирал, а получилось с первого раза :)
И я когда познакомился с MAX727, тоже все заработало сразу.
Современные микросхемы не дают простора для творчества, открыл даташит, посмотрел, собрал, и все работает.
Даже не интересно :)
ADP1111 тоже ШИМ-контроллер, для построения импульсных стабилизаторов.
Только он без силоворго транзистора, в отличии от LM2576 и MIC4576.
Но зато на его основе можно забацать как понижающий, так и повышающий стабилизатор, в зависимости от схемы включения.
Конкретная схема в даташите на LM2576, страница 10, второй рисунок.
На страницах 11...14 методика и пример расчета индуктивности.
Кстати подобная схема в даташите на mic4576, страница 1, второй рисунок.
По сути это тоже самое, только работает на большей частоте.
Проще фильтровать и индуктивность требуется меньшего номинала.
Выходное напряжение на обеих схемах выставляется резисторами R1, R2
slva, первая из найденных тобой схем - повышающий стабилизатор.
555 таймер генерит частоту, узел на VD3, VT1 формирует ШИМ.
Напряжение стабилизации зависит от VD3.
Если вместо VD3, VT1 поставить ИОН и компаратор, получится ADP1111 :)
P.S. Borodach как всегда привел пару вариантов на расыпухе.
Подобные схемы может собрать тот, кому импортная комплектация недоступна.
Еще раз спасибо ему за это.
решено. делаем на LM2576. Просто и надеюсь КПД высокий... А то опять выше 8,5В не поднимится...
CIN — 100 μF, 75V, Aluminum Electrolytic
COUT — 1000 μF, 25V, Aluminum Electrolytic
D1 — Schottky, MBR360
L1 — 100 μH, Pulse Eng. PE-92108
R1 — 2k, 0.1%
R2 — 6.12k, 0.1%
В магазине (Барнаул), доступны
LM2576S-ADJ
LM2576T-12/NOPB
LM2576T-3.3
LM2576T-5.0
по даташиту чёт не разобрал назначения букв... Какая из них? Средняя цена 100руб./шт.
вариант с "рассыпухой" для умельцев... А мне это уже лет 10 как снится... Не хочутся вспоминать 315-е... :). К тому же как правильно заметил Migray есть доступ к импорту (где всё в одной сборке)
LM2576S-ADJ - то, что надо.
Ее можно настроить на любое напряжение.
Буква S - планарный корпус.
Все остальные с фиксированным выходным напряжением
LM2576T-12/NOPB - 12 В
LM2576T-3.3 - 3,3 В
LM2576T-5.0 - 5 В
Migray поясни пожалуйста назначение дроселя L1. Помех ведь в японском авто не так много...
Тот что продали, видимо, имел малую мощность, и вскоре сгорел. По размерам был как МЛТ 0,25... Как лучше в этой ситуации поступить? Закоротить его, или намотать свой?
Подбирал его по графику FIGURE 7 (стр. 9) - 100 мкГ (но в магазине нашёлся лишь на 68 мкГ)
или может просто взять от БП ПК (АТХ) на феритовом кольце с толстющей проволкой...?
схема FIGURE 2 (стр. 7), по мануалу LM2576
Индуктивность здесь - основной элемент.
Посмотри на рисунок TL/H/11476-6, страница 6.
Микросхема эта - ШИМ-генератор со встроенным силовым ключом.
С помощью этой Широтно-Импульсной Модуляции и происходит регулировка напряжения.
Часть периода ключ открыт, часть - закрыт.
Пока идет ток через ключ, энергия запасается в дросселе, когда ключ закрыт - дроссель отдает энергию в нагрузку.
Чем больше ширина импульса, тем больше будет выходное напряжение после дросселя.
Если дросселя не будет, на выходе будут прямоугольные импульсы входного напряжения.
При недостаточной индуктивности на выходе будут "провалы"
Если совсем по простому, то микруха сама генерит суперпомеху с основной частотой 52 кГц :)
Дроссель кроме индуктивности надо подбирать по току.
Для любительских целей при создании устройств небольшой мощности и работающих на относительно низкой частоте достаточно помнить соотношение
5 А/мм²
Лучше всего будет намотать новый дроссель.
Если есть измеритель индуктивности, можно подобрать готовый из комповых БП или мощных материнок.
У меня всё вышло.
На полной нагрузке радиатор греется примерно на 50 град.
Дрссель от БП ATX. По расчётам примерно 100 мкГн. (магнитоиндукцию ферритового сердечника брал 1000).
Программа для расчёта брал эту
Прилогаю фото конструкции (навесной монтаж, зато быстро)
У меня всё вышло...
Ну вот, а боялся :)
Молодец!
И главное быстро. Надо будет - потом эпоксидкой зальешь.
  • 7 месяцев спустя...
по теме тоже возникло желание прикрутить еее в машине (99 ваз)
собрал по стандартной схеме на LM2576
диод шотки sr 560 (5 ампер)
дросель мотал сам на кольце ферита (размер не замерял) внешний диаметр примерно 20 мм
намотал 50 витков провода (0,8 диаметром)
напругу выставил на 10,2 вольта
на меньшем напряжении питался конечно, но заряжатся не хотел
микруха прикручена на алюминивой пластине 50х50мм (плюс немного загнутой по краям (по сантиметру)
чтото типа коробки спичечного коробка
все добро залито эпоксидной смолой
работает давно, всем доволен
кому интересно могу фотку сделать, правда залитое плохо видно
  • 2 месяца спустя...
Вернулся опять к вам :)
Предедущая моя конструкция успешно эксплуатируется уже давно. Ещё раз спасибо за идею с ШИМ регулятором.
Назрела ещё одна проблема:
имеется лодочный мотор. В нём есть МАГНЕТО (генератор с постоянным магнитом, 80 Вт). Её катушка с тремя выводами. Полагаю средний отвод (судя по сопротивлению) с середины. Выходные напряжения колеблятся от 8 В до 100 В (в зависимости от оборотов ДВС).
Задача: построить стабилизатор напряжения (скажем, ПУ) с выходным напряжением 12-14 В и током до 8А. (стабильность не критична).
Назначение: питание бортовой сети лодки, "прикуриватель", зарядка АКБ.
В инете видел несколько вариантов, предложенных умельцами: самым интересным оказался "Шунтирующий стабилизатор". Шунтирование тиристором катушки генератора (МАГНЕТО) совсем не вредно, поэтому такая схема была выбрана и работает.
Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь, с подобным стабизитором? Есть ли варианты схем, разработок.
Спасибо!
Фирма-производитель?
Эту микруху много кто делает, могли и в другой корпус запихнуть, для лучшено теплоотвода.
Полная маркировка JM35AC LM2676T-ADJ Предположительно делает ее Targetronix. Блин, только что понял что меня накололи с этой микрухой... я LM2576 просил, а дали 2676, да еще и в 2 раза больше бабла содрали... а я уже 2 дня пытаюсь в даташите на 2576 найти еще 2 ноги=) Тогда вопрос в другом: Подойдет ли микруха LM2676 для этого преобразователя, или нет?
Ну почему-же нет?
Подойдет, только надо учесть, что у них частота преобразования в 5 раз отличается.
Но можно пойти и поменять одну LM2676 на две LM2576 :)
Выходит что у LM2676 частота в 5 раз выше? Если так, то выходит что и индуктивность катушки должна быть в разы меньше? Да, и вот еще что, никто не подскажет примерную магнитную проницаемость кольцевого магнитопровода от ATX-совского блока питания? Полагаю что у них есть своя цветовая маркировка, ибо все они покрашены по разному, но это только предположение...
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
