Радио Упровление На 12 Командах
http://cxem.net/uprav/uprav12.php ктото делал эту схему?
Нужна прошивка помогите пожалусто.
Или предлажите свои схемы мнебы на 10 и всё можно больше но желательно не меньше.
Изменено пользователем @NtOn
В свое время тоже заинтересовался схемкой, но в процессе разработки аппарата возникла необходимость в пропорциональном управлении
За прошивками необходимо обращаться к автору через почту. Цена прошивкри 10уе.
Вот ссылка на его объявление http://vrtp.ru/index.php?showtopic=4477 .
Используйте вместо МК телефонные микросхемы DTMF типа КР1008ВЖ16, КР1008ВЖ18. Помехозащищенность у них тоже неплохая. Схем ДУ с их использованием достаточно много.
Тогда можно и систему "Сигнал-1" там тоже около 10 команд. Хотя если сравнивать Сигнал и то что предложила Света тут не сравнивать, на микро проще! Но если сравнивать расстояние то тут наоборот! :)
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Можно, но я обычно не разделяю. Я про КР1008ВЖ16, КР1008ВЖ18 несколько раз видел, и читал, но про их характеристики не знаю. По этому так и сказал.
icq:351576183
Они выдают и принимают двухтональный код, который мы слышим, когда набираем номер. Это звуковой диапазон. Этим кодом можно модулировать что угодно, хоть по амплитуде, хоть по частоте в радиопередатчике или послать на ИК диоды, как в пульте.
Света! Вы мне посаветуете поменять микросхему на телефоные? Спосибо вам!
Black angel! Вам повезло с вас он просит 10уе а сменя 20уе за эти деньги я смогу сделать 40 таких плат. Спосибо вам!
КаВаЛю! да сигнал хорошая схема но не то http://cxem.net/uprav/uprav12.php на этой схеме можно вместо свето диодов чтото подключить! А на сигнал там уже стаят маторчики! Спосибо вам!
На сигнале не моторчики! И какая разница что подключать, мы вам много вариантов предложили! Вам для каких целей?
Кстати вы нарушили правила форума:
II.3. Дублировать поля "название темы" и "описание темы". Если вам нечего написать в описании темы, то лучше это поле оставить пустым.
icq:351576183
А чего не понятно? Все описание на схеме... в двух катушка по 2а витка провода... они бескаркасные.
Дроссель 150 вит. на резисторе 1МОм 0,25Вт. Хотя с диаметром провода действительно засада, но думаю что то в пределах 0,1 для дросселя и 0,5-0,7 для катушек... хотя это мои домыслы. Лучше свяжитесь с автором схемы... Его координаты в низу странички. С ним все ровно придется связываться для того, что бы приобрести прошивку.
Дроссель 150 вит. на резисторе 1МОм 0,25Вт На схеме написано что на резистор 0,125Вт во вторых у меня есть не мало вопросов:
1) На какой диаметр наматывать катушки и какого диаметра брать проволку?
2) Поясните что значат слова четвертьволновый отрезок провода?
3) На схеме передатчика после антены идет обозначение катушки что это значит?
4) Я купил детали типа размера 1206, по мощности мне хватит (не спалю ли я их при рекомендованном питании)?
5) Ну и совсем детский вопрос кто нибудь сам собирал http://cxem.net/uprav/uprav12.php эту схему?
Изменено пользователем strag
Вот решил сделать эту схему [url="http://feldfunk.narod.ru/ (там в "разное" под 12 номером( почемуто прикрепить неудалось)), но у меня такой вопрос к ней нужна прошивка и если да где её взять а то встатье ненаписано. :)
Изменено пользователем Mag
Ну знаете! <_< Вы просите прошивку из статью другово сайта. От куда она может быть здесь? Спросите у админа сайта или у других его представителей! ;)
strag
Отвечаю:
1)Нужно пробовать, или спросить у автора!
2)Это значит что антенну нужно брать размерами, четвертьволны. Лучше спросите у автора.
3) это значит что нужно поставить катушку, какую тоже лучше спросить у автора. Думаю можно поставить конденсатор на 2пФ.
4) Думаю такие детали и 50В потянут, если подойдут по мощности то конечноже подойдет по напр.
PS. Прошу не задовать вопросы почему мне не отвечают! Может просто не знают, может еще не дошли до этой темы.
Тему подчистил!
icq:351576183
решил собрать именно эту схему, с програматором уже закончил.
Но про эту счему никаких отзывов не нашол, НАРОД кто ее собрал? работает? процитируйте хоть что нибудь о ней.
прошивку еще не купил, как соберу буду заказывать. но при сборке у меня точно вопросы возникнут...
жду любые ответы
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
