Помогите С Системой 5.1
Если есть переменый резистор на 10-100к можно сделать из исправной tda пробничек, что бы проверить прохождение сигнала.
На сколько лутше на 10 или на 100 КОм?
P/S^По поводу подачи сигнала на исправную ТДА:1-я нога у неё считаетса от начала маркировки?И какой на вид конденсатор?(плоский или как бочёнок)?
Изменено пользователем romanus15
  • Ответов 74
Изображения в теме
Резистор в даном случае всё равно какой.
1нога слева, если глядеть на маркировку.
К выводу 1 tda подключены два конденсатора?А куда они подключены другими концами?
в наше время снег был белее и пушистей
Один конденсатор(то что плоский)подключён ко 2-й ноге ТДА,а второй конденсатор к сопротивлению которое идёт на МС TL084CN.
Это я просто, на всякий случай спросил.
А переменик движковый или с вращающейся ручкой?
И попробуй №2 из 48го поста.
Про сопротивление я незнаю,я токо одни встречал,маркировка СП-24..цифры плохо видно.Он ещё и нерабочий,придётса другой искать :(
Тут ваще я в шоке ТДАшки тупо взрываютсо(уже 3 шт)от них ничё не остаётса токо металическая часть. :blink:"Это ещё не всё,+ ещё взорвались кондёры те что возле стабилизатора 7805. :wacko:
Да уж...Проверь напряжения питания относительно общего провода.
На больших электролитических конденсаторах должно быть приблизительно одинаково около 20в.
После 7805 д.б. +5в.
После 79L05 -5в
У тебя еще где то должны стоять стабилизаторы на +-15вольт(на питании TL084CN было 15в)
1)Напряжение с трансформатора?
2)Да на них 18-20 В?
3,4)Было по 5В.
5)Больше стабилизаторов нет :unsure:
P/S^А если я его включу ничё опять не бахнет? :unsure:
У тебя ж напряжение TL084CN относительно общего на 4 и 11 выводах 15вольт.Пройдись по дорожкам, откуда оно идёт.Возможно стоят стабилитроны на 15в, подключеные через резисторы к 20в.
Может где чего замкнул, потому и бабахнуло?
У тебя есть какой нибудь другой усилитель, любой?Им можно будет попробывать поискать где идет звуковой сигнал.
Стабилитрон большее похож на резистор, маленький стеклянный.
Так хоть какой то канал у тебя работает?
Вот на центральном канале и бахнуло,а за ним и конденсатор сразу.
Стабилитрона реально невижу.А как он хоть обозначаетса на плате?
Ладно, не парься,ведь на TL084CN на 4 и 11 есть 15в.Лучше бы конечно найти что то типа усилка, какого нибудь магнитофона с возможностью записи через линейный вход, музыкалного центра со входами AUX.
Надо что то независимое от твоей системы, что бы усилить звук на динамик или хотя бы на наушники.Что бы на слух проверить прохождение звука по каскадам.
Изменено пользователем bavbav
у неё вход звуковой есть?Можно телик использовать, если есть вход звука.Но как бы чего и с ним не вышло :(
Ну тогда ну его,а то меня сестра прибьёт.Вот тут я по датишу смотрел что у ТДА максимум 40В выдержует и ток 3.5А.И конденсатор тот что взорвался был возле стабилизатора и резистора что греетса,он греетса даже без ТДА и без нагрузки да и трансформатор тоже.
У трансформатора немного завышено напряжение 14.,7В вместо 14В,или может прибор погрешность показывает?
ничего страшного, тут и наряжение в сети может колебаться.
Может тебе потихоньку электронику начать осваивать.Глядишь и сделаешь его... чуть позже. ;)
Я и осваиваю потихоньку,токо вот она коварная какая. :unsure:
