Стробоскоп
Хорошо, если это лампа, я поеду за другой, а на базаре как мне убедиться, что лампа рабочая, а не с ней та же история? :huh:
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
Хорошо, прийдется брать с сабой эту байду... всем благодарен за помощь.
А у Вас, mao-sin, хороший сайт! ;)
Люди, скажите плиз, какой трансформатор ещё можно на импульс использовать краме автомобильной катушки зажигания? :unsure:
Намотать самому. Учитывая, что мощность поджига должна быть не менее расчётной (рекомендованной) иначе самостоятельный разряд не разовьётся.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Скажи пожалуйста (если не сложно) сколько на первичке и на вторичке? :huh:
А трансформатор с электрозажигалки подойдёт? (Зажигалка для зажигания газовых плиток) :blink:
С зажигалки точно не пойдёт, а точных (промышленных) данных не скажу, так как справочника по газоразрядным лампам нет под руками. Он на даче. Но выше и я и Света приводили ссылки на журнал Радио от 81 года, где описывался стробоскоп для дискотеки. Там точно были данные. Смутно (может и вру) было что-то типа 10 первичка, 2000 вторичка на стержне из трансформаторного железа. Естественно с межслойной изоляцией. В ионизационных трансформаторах важен ещё и передний фронт нарастания напряжения, он должен быть крутой. То есть изготовление классического импульсного трнасформатора. Выходное напряжение для ИФК-2000 должно быть 20 Кв. Конденсатор 1 мкф.
Я вчера поставил этот трансформатор, как не странно ИФК заработала! :P
Значит есть запас по мощности. В стробрежиме по мере нагрева колбы и роста давления ухудшаются условия поджига, могут быть пропуски вспышек. Тогда придётся увеличить мощность трансформатора. От пьезозажигалок точно поджига не было, но это всё пробовалось в 80-е годы.
Это как раз и есть, пропуск вспышки...
Получается лампа работает хаотично, и не зависит от остальных деталей, и я понимаю, что это проблема с трансом, верно?
А, к стати, я что-то и где-то слышал про восстановление импульсных ламп, ни кто об этом не в курсе?
Насчет лампы ИФК-2000...занимался я около года стробоскопами плотно, в частности перерабатывал всевозможные схемы, в разных конфигурациях...Так вот! Сразу скажу что мой замысел изначальный был собрать стробоскоп с регулируемой яркостью, ну и соответственно мощный и долговечный. Использовал лампы также ИФК-150. Вобщем помимо сборки питания самой лампы по схемам удвоения и утроения напряжения, отрабатывалась более простая схема(относительно простая) в которой силовое питание самой лампы могло вообще производиться выпрямленным сетевым напряжением, а для поджига использовался маломощный узел утроения напряжения, который запитывал также саму лампу, и был отделен от силового питания диодом. В итоге: из-за наличия высокого напряжения на самой лампе обеспечивался стабильный поджиг при подаче поджигающего импульса, а дальнейший силовой разряд уже происходил от выпрямленного напряжения сети(грубо 300 вольт), хотя оптимальным был вариант(на котором я и остановился, это в плане надежного поджига ламп), где силовое питание-удвоенное сетевое питание, а для надежного поджига соответственно -утроенное. Все работало оч хорошо...поджигались любые лампы.
ИФК-150 поджигается нааамного легче, чем ИФК-2000. Хотя тоже "не фонтан"... Пользовать эти лампы имеет смысл только если они вам достаются нахаляву или близко к тому. Если не хотите геморроя с поджигом, берите спициальные для этого лампы. Самые ходовые, наверное, XOP-15.
Делал аналогично. Если не пугает прямая связь с сетью, могу предложить вариант:
Регулируется и частота и яркость. Можно сильно упростить схему, выкинув микрофонную часть.
Конечно, сертификат на такую штуку вы не получите, но на практике от такого включения лампы никаких особых катаклизмов не происходит. Естественно, помеха в сеть идёт и не слабая, но например на радиоприёмнике FM- диапазона она себя никак не проявляет, на телевизоре тоже чисто. Возможно, слегка сокращается жизнь лампы, потому-что горит она при каждой вспышке дольше, чем при конденсаторном включении (хотя смотря какой конденсатор...)
Архив со схемой, платой (P-CAD) и статейкой... Стробоскоп_с_микрофоном.rar
Благодарю вас за оказанную помощь, но dj_easy у меня на лампе примерно 600-650В, и вспышки проскакивают, я не пойму,как можно питать лампу на прямую от сети? Но для меня главное, то что я запустил стробоскоп, и знаю, что лампа рабочая.
А вас YurkaM благодарю за схему :rolleyes:
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
