Ибп От Wi-fi Точки Доступа
Terminator
После грозы выбило ключевой транзистор-P4NK60, есть ли какая нибудь ему замена? Sss7n60a или irfs630/640 подойдут? Сам блок сделал на шим uc3842, выход 5в, 2.5а.
Спасибо за ссылки. Сравнил даташиты, выбрал sss7n60 он почти сходится с p4nk60, но у первого параметр Rds(on) меньше на 0.56 ом. Что это значит? Надо ставить другой резистор в исток?
Можно поставить BUZ90AF или 2SK2545 да и вообще еще кучу транзисторв где ток равен или более 4А ,а напяжение 600в и поболее.Все остальное примерно одинаково,там еще по корпусу смотреть ,у вас корпус ТО220.Так что выбор очень большой.
Это значит что сопротивление канала в открытом состоянии у 7N60 меньше на 0,56 Ома .И в схеме он будет меньше греться,корпус кстати у него не ТО220 ,он больше по размерам.А схему менять не надо ,и в истоке все оставте без изменений.Все и так будет работать.
Изменено пользователем ARHI
А, теперь понятно, спасибо за дельный совет. поставлю этот 7n60. Корпус у него как раз TO-220.
Эх, жаль. Не удалось раскрутить Терминатора на 0,56 ом. :D Но вообще вы молодцы.
2 ВладЕ, вы вроде как модератор... а постите ваще не в тему, и не разу не дали вразумительного ответа.
Не хотел обидеть, но это факт.
Поставил 7n60 и заменил еще два стабилитрона на 20v и 6,2v, все нормально работает.
Тему можно закрывать
Изменено пользователем Terminator
Некачественно ты к себе относишься, Терминатор. Тебе мозги даны чтобы думать, а не обиды выискивать. И моим первым сообщением ты не был недоволен
. Это твоё сообщение. На этом тему можно было закрывать.
И тут же
. Извини что приходится цитировать ещё раз, но эта часть сообщения меня рассмешила. Ты бы, видимо, долго ещё искал способ увеличения Rds(on), спасибо ARHI проблема решена. Что я и отметил в своём последнем сообщении. А ты соизволил обидеться. Негламурно получается. :)
И последнее, я не пощу, постю, пощаю. Я пишу сообщения. Ваще. :D
Все мы......
Ну вот, опять придется еще и раздувать тему...
1. Ни на кого я не обижался, я же намекнул про факты 2. Раз вы такой умный, почему же вы сразу не написали так, как ARHI!? 3. Вы не поняли. эхх... 4.
ладно, что вы подразумеваете под увеличением Rds(on) мосфета...? А я говорил про резистор. 5. Сообщения постят, текст пишут, набирают.
И длинные разбирательства на стопицот сообщений в первую очередь вам не к лицу. Я разве обращался к вам на "ты"?
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
