Питание Motorla C450/c550/c650...
Гость Daniel
Привет всем.
Скажите, как можно питать телефон без аккумулятора.
Как-то зашёл я в сервис-цетр, а у крутого дядьки на стенку висела куча фиговин, которые втыкаются в тел вместо аккума, и подключаются к внешнему блоку питания.
Как такое дело самому сварганить???
RE: Скажите, как можно питать телефон без аккумулятора.
Очень просто: другим источником питания - стабилизированным блоком питания, желательно с регилировкой выходного напряжения на нагрузке, и схемой защиты от короткого замыкания(с самовостановлением по отключению от сети).
RE: Как-то зашёл я в сервис-цетр, а у крутого дядьки на стенку висела куча фиговин, которые втыкаются в тел вместо аккума, и подключаются к внешнему блоку питания.
Если фиговины в виде аккум с контактами, то это просто пустышки с проводками питания внутри подводящими к внешним контактам напряжение согласно полярности батареи. Но можно и обычными крокодильчиками обойтись, зацепив их на контакты питания телефона, только надо предварительно полярность включения соблюсти, не полениться сверить её с батареей.(А то ведь не все же телефоны имеют защиту от ошибочной полярности)
А вообще подключать вместо аккумулятора не обязательно можно и через интерфейсный разъём питание подводить(не на всех моделях телефонов работает).
RE: Как такое дело самому сварганить???
Просто как 2... надо взять стабилизированный БП описаный выше взять, запастись разъёмами для блока питания (типа гнездо - штекер, 'крокодил' - поменьше иначе будет соседние контакты задевать), проводом(достаточной износостойкости, надёжности не в ущерб молой толщине и гибкости), и по возможности необходимыми разъёмами для трубок. :D
Как самому сварганить???
Я понимаю, что пустышки.
В тела три контакта. Знаю где "+", где"-", а зачем третий вывод понятия не имею
Терморезюк, контроль нагрева акк при зарядке. Второй контакт резюка соединяется с "-"
А поподробней??
Тоесть первые два это + и - а 3 вывод это отвод от терморезистора???
