Импульсный Блок Питания
А как Вы посмотрите на этот рисунок?
Тот же салат, только по другому в тарелку положен.
Любая схема подлбного плана имеет одни и теже недостатки.
Все упирается во все ту же ПОС. Поскольку ПОС (ее фазочастотные свойства и глубина) полностью завязана на работу трансформаторов (а работа трансформатора всегда связана с тем что к его обмоткам подключено) то в подобных схемах всегда будет присутствовать нестабильность всех параметров автоколебательного процесса. В первую очередь это частота и форма токов в обмотках трансформаторов и чем нестабильнее будет вести себя НАГРУЗКА тем больше проблем будет у схемы построеной на подобном принципе. Второе больное место подобных схем это противоречие требуемого режима работы транзисторов. Для того чтобы получить высокий КПД, транзистор необходимо заставить работать как можно ближе к режиму идеального ключа.
У идеального ключа напряжение замкнутого состояния равно НУЛЮ, а ток при этом может быть большой, а греться ключ при этом не будет потому что произведение U*I равно нулю когда любой из сомножителей равен НУЛЮ. Чтобы транзистор биполярный открыть хорошо, в его базу необходимо вкачать ток насыщения. Вкачать ток не проблема и открыть БЫСТРО биполярный транзистор не сложно (это его достоинство), а вот вернуть его из режима насыщения в режим отсечки (закрыть) БЫСТРО не просто (это его недостаток). Есть такое понятие "время рассасывания зарядов в базе" и вот это время очень болезненно в схемах работающих на уже достаточно высоких частотах. Это все в книжках написано и думаю нет смысла дальше бодяжить эту тему. Как решить все недостатки схем которые генерят сами в себе и еще нагрузку питают?
Люди пришли к решению РАЗДЕЛИТЬ схему на части. Ключи силовые выделили из схемы и стали управлять ими ПРИНУДИТЕЛЬНО от отдельного устройства которое формирует импульсы управления мощными ключами и при этом форма и временные параметры импульсов можно сформировать как можно ближе к идеальной. Появились схемы управления ключевыми устройствами сначала на рассыпухе, а затем появилась МОГУЧАЯ ЗВЕРЮГА которая подвела в свое время довольно жирную черту под теорией импульсных преобразователей напряжения.
Эта зверюга - TL494.
http://gauss2k.narod.ru/jab/ims02.htm
Сейчас это уже история, а схемотехника пошла дальше.
P.S. ЗЫ в ссылке из маленького постоянного делают большое переменное, а Вам надо наоборот.
Это специально, чтобы не лишать Вас радости познания.
Всем рекомендую собирать (в смысле складывать в корбку) дохлые БП от ПК.
Там практически везде будут TL494 или аналоги (Эти зверюги в БП ПК практически не дохнут)
Это "кладовая" для творчества при грамотном подходе для самой малозатратной идее подхода.
  • Ответов 53
Изображения в теме
Я на просторах инета видел книгу--500 схем источников питания, вот там очень много вариантов импульсников, и на микросхемах, и на транзисторах ;););)
Если жизнь заставит , можно и МП-3-3 приспособить. :lol::lol::lol::lol::lol:
