Помогите в настройке!
На какой схеме? На корпус - подай. Корпус предпочтительней из металла но не обязательно если металл то соедини в нескольких местах с корпусом. Микрофон; плюс минус и сигнальный вот сигнальный соедини с разделяющим конденсатором далее по схеме.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 258
Изображения в теме
Схема которую ты сам мне посоветовал,Тамогаев А.И (г Зеленоград),
сам же дал, кстати я хотел спросить ты сказал микрофон любой, я просто хочу вместо сосны поставит мкэ-3, я знаю что он по всем параметрам уступает, кроме как цены, да к как можно, хуже небудет и еще что значат твои слова, цитирую: "остальное можешь не подбирать редко надежная схема" -
ОБЬЯСНИ пожалуйста,как избавляться от паразитных генераций?
За все спасибо!
есть паразитная генерация, спаял всн по схеме, твоим советом для начала принебрег, хотел посмотреть что получится и ни фига, сначала завести хотел
подбирал катушку, потом все нормально, только диапозон 98MHz ,
как меньше то сделать катушку перемотать, чувствительность микрофона сопротивлением R1 (по моему щас по схеме не помню) подбирал, плохая слышимость + дальность примерно 15-20 м, Помоги а, что такое понять не могу?
За все спасибо!
Как вам всем обяснить что пишите токи потребления напряжения питания итд Как я тебе помогу если я невижу и нечего не знаю?????????? В базе VT2 резистор попробуй подобрать!
значит ток потребления 15ма, подбирал сопротивление нифига,
что то другое, даже вместо с4 построечник поставил, близко было,
пробовал по твоим советам емкость включал в верхнюю точку R1 и на общий,
тоже нифига, да к вот в эфире просто тишина, т.е. ни помех, ни шумов , а просто тишина, только до антенны или до микрофона(батарейки) докоснусь
все - обычные шумы, вроде все правильно сделал, но...
help
За все спасибо!
В эфире тишина это ты слышишь сигнал несущию частоту. Хорошо ВЧ часть работает! Теперь проверь VT1 и микрофон на пригодность. Ож больно ток маленький. Попробуй VT2 заменить на другой может помочь. А у тебя напряжения питания стабильно? Батареечька не севшая? Попробуй сначало без антены настроить. Блин глянутьбы на монтаж. А на микрофоне не перепутал выводы если импортный двух выводовой то бывает хоть и редко братья меньшие китайцы +на корпус сажают. Начьни с того что отключи антену поменяй транзистор в генераторе потом транзистор в усилителе потом микрафон если не поможет то тогда 100% проблема в мантаже. ;)
С2 - 56, С3 - 24
L1 - 5+5 витков
провода ПЭВ-0.5
на оправке 3мм.
Так попробуй! Надеюсь ты с антены убрал конденсаторы? а С1 подключил к R1 и впаял микрофон? ;)
Спасибо огромное за ответ,
значит смотри все мои действия, мне кажется это тебе поможет дать мне совет:
Взял схему, все спаял, убрал кондеры с антенны,значит вместо 8.2 пф, поставил 10,катушку сделал 3+3 на оправе 4 пэв0.6,антену к ней, R1 менял
сейчас это 10к, батарейка не подсевшая, все ок.как только подключаю питание, все в эфире тишина, когда постукиваю по микрофону слышны простукивания и в эфире, когда "бью" по плате - тоже слышно, но когда
начинаю говорить, или дуть на него - ни чего в эфире не слышно,
когда сделаю приемник на максимум по громкости, слышны продувания в эфире, когда я дую в микрофон, а речи нет, кстати микрофон рабочий все нормально.
Понимаешь, когда я в прошлый раз тебе писал, было все еще хуже -
до микрофона, батареи нельзя было дотронуться сразу срыв частоты, а сейчас все вроде нормально, шумов нет, но эта тишина - "мертвая" тишина мне покою не дает, простукивания слышны, а звук не идет. А кстати, как ты и говорил поставил конденсатор в 1мкф, м.у - и верхней точке подключения R1.
Мертвая тишина это гут! А вот постукивание по плате или столу "микрафонный эфект" забуть об этом у тебя нет сигнала модуляции! 1проверь транзистор на пробой. 2проверь еще раз микрофон ( какой марки микрофон?) Еще если все ок то можно попытатся прозванить конденсаторы и резисторы возможно не тот наминал а конденсатор может быть пробит это бывает хотя и редко очень! особое внимание на С1. Теперь берешь мультиметр придел 2В переменка и мереешь напрежение на базе первого транзистора при разговоре или шопоте там должно присутствовать напряжение в несколько миливольт (переменное) потом мереешь на коллекторе оно должно быть раз в де6сять больше. Вот думаю у тебя не будет напряжения на базе поэтому попробуй установить другой микрофон если не будет на коллекторе то значит пробит транзистор или слишком маленький коэфициент усиления! (заменить конечьно!)
Ну в крайнем случаи R2 незначительно увеличь до 300-330кОм если нет то все кавыряй еще раз монтаж просто такого не бывает! Да вот еще попробуй приемник еще покрутить может это ты зеркало какое поймал хотя врятли! ;)
Огромное спасибо!
значит микрофон мкэ-3, трехвыводовый.
резисторы, конденсаторы проверял-все в порядке, транзистор -не проверял,
короче все сделал следуя твоим советам, но ничего, все осталось также
-БУДУ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ МОНТАЖ.
кстати буду делать все как ты мне сказал, ну помнишь без С4 и С5,
катушку мне как лучше сделать?
R4 10к- возьму,
а и еще как лучше монтаж сделать? пришлю тебе по почте старый, вчера
в paintе примерно нарисовал, да к скажешь что где поменять!
А ТАК СПАСИБО, ЧТО ВСЕГДА ПОМОГАЕШЬ, ВЕК НЕ ЗАБУДУ ТВОЕЙ ДОБРОТЫ!
ДА И ПОСЕТИТЕЛИ ФОРУМА БЛАГОДАРНЫ ТЕБЕ БУДУТ!
чуть не забыл, как мне транзистор на пробой проверить? Ты когда -то про
пробничек говорил - приставки к авометру, может где схема завалялась?
За все спасибо!
когда буду схему заново собирать куда катушку ткнуть, у меня стояла рядом,
почти в плотную с кт325 и с3, может она не там стоять должна?
За все спасибо!
Ну ты транзистор хоть просто замени. Может неисправин вот в чем дело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! мкэ-3 на мкэ-389-1 да уж лучьше заманить мкэ-3 этож прошлый век нет позапрошлый! А от каковонибуть там китайского телефона нет?
И забей на монтаж у тебя с ЗЧ трактом проблемы просто не работает а монтаж сдесь не причем!!!!!!!!!!!!!
да к этот кт 3102 на какой можно заменить просто, у меня такого же пока в наличие нет
А вот про микрофоны я не понял, т.е. лучше заменить,
а почему прошлый век, что "сосна" лучше,
может что из новинок посоветуешь
За все спасибо!
уважаемый!
значит смотри: все перепаял, монтаж другой сделал -ввсе перековырял!
Смешно, но факт, теперь тишины нет -одни помехи,и такой же микрофонный эффект, купил новый 3102а, все остальное проверил, все рабочее -все ок.
Микрофон оставил тот же -мкэ-3, емкость с2 взял 20пф, катушка 5+5 пэв 0.6
или чуть больше, менял только сопротивлени R1 на 10к, и подстроечник вместо с2 ставил на -5-20 пф и другой на 7-35 ни чего!
Если не затруднит дай советик!
За все спасибо!
Вот это наш национальный минталетет если чо не по мне то все сломать и заново! Ну теперь все сначало запусти генератор. Чтоб тишина была в эфире. Потом убери микрофон и конденсатор С1 соедини с минусом платы! Теперь отверткой дотронься до конденцатора если будет шум то выброси микрофон. И буть добор пиши о потребляемом токе это очень важно. А подстроичьники зря зачем они тебе?
А во ты вместо микрофона сигнал какой нибуть подай ну через переменный резистор с линейного выхода чего либо и музычьку погоняй!
смотри, тишины так и не могу добиться, а по с1 постучал шума нет, а вот по с2 стучу- шум -дай бог какой, а вот про сигнал не понял? как подать?
и еще как из мкэ-3 сделать трехвыводовый микрофон, у меня схема есть,
да к там надо на - припаять сопротивление в 3к и конденсатор в 68нф,
и получится трехвыводовый, нтересно это правильно?
За все спасибо!
