Еще раз об импульсном сварочнике
Я о том, что это железо не особо предназначено для частот. Писк не есть гуд... :(
Радиаторы большие?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
железные трансы на1000гц хорошо работают-сам пробовал.
Привет всем! Несколько лет назад я собрал простенький полумост на 120А. Работает хорошо и надёжно, варил без перерыва по 10 электродов - никакого перегрева. Частота преобразования всего 3кГц, транец на железе (дешёво!), выходной выпрямитель не обязателен (у меня его нет). Схему прилагаю, если что - спрашивайте.post-43501-1223814712_thumb.jpg
Всем привет!
И здравствуйте Сантер,
хотелось бы узнать напр. вых.
и ток потриблеия
вашего аппарата от сети.
давайте обсудем схему?
-вместо 2-х микросхем можно применить IR2153 ?
она и гениратор и драйвер затворов...
с ув. -S-
Надо-же. Кому-то интересно. :) Ничего, скоро оживим тему. Я уже почти собрал. Осталось немного. Как закончу - отпишусь. Железо взял от ТС-170.
а я хочу поднять частоту килогерц до 18- 20,
и мотнуть на ТВСах,
просто недавно достал такого добра (одни фериты) кил. 10!!!
и попробовать поставить микросхему IR2153, я думаю там нужна именно она...
По идее возможно, но.. Надо несколько пересмотреть БП. И драйвер внушает сомнения.
Да, между затвор-эммитер неплохо рез сунуть.
а диодный мостик правильно врисован?
А фиксатого, случайно интересующая сторона не делала? - намного проще чем лепить на 2153.
Читаем правила форума
это чем оно проще?
мож я чёт не догоняю?
поясните!
и чё лепить?
- если делать схему, вроде схемы Сантёра, то 2153 там вроде лучше всего,
а если городить чипы и ещё с отдельным блоком питания....
просто если питать чёт типа 2153 от сети через гасящий резистор, выпрямитель, стабилитрон...
то при просадке сети даже до 50 вольт микруха будет генерить, мабуть с небольшим падением частоты, но генерить будет!!!
-а чё не так с диодным мостиком?
-изложите свои соображения!
с ув. -S-
-Извеняюсь мост и вправду нарисован не правильно...
-Схему стырел на Флубаке,
якобы у афтора получались дуги 20 См, на 3-х твс. 120 витков...
с IRF840 на выходе.......
меня интересует сама топология, т.э. 1 разделительный конденсатор, а не 2 как в схеме Сантёра....
- чем и как хуже или лучше для сварочника обьясните?
мож чё я недопонял, но как работают обе схемы я вижу(понимаю).
опыта в построении импульсных сварочников НЕТ!
-Делал ИБП на 300 ВТ, и принимал участие в создании ИБП на 1,5 КВТ для УНЧ, оба работают нормально...
а вот сварочник :(
щя делаю теристорный на 125А, и один хочу соорудисть на транзюках....
советуйте хто чё знает!!!!!!!!
А опосредством чего афтар предполагает ток ограничивать?
вых. ток можно ограничеть поднятием частоты,
т.Э. уменьшением R2. (на схеме должен быть переменным),
если я вас правильно понял...
Zer обьясните что даст резистор между -затвор емитер? -ограничет макс. напр. на затворе?
-и что являют собой данные вых. транзисторы?
я тк понимаю не обычные полевики?
-я просто с такими сам не сталкивался, только в схемах.
Сварочник от обычного трансформатора отличается в первую очередь крутопадающей нагрузочной характеристиком, которая нужна для устойчивого поддержания дуги. В вашей схеме никаких элементов для формирования такой характеристики нет. При попытке ею варить получите просто горсть сгоревших транзисторов, не более. Нужен датчик тока в первичной цепи, закрывающий транзисторы при превышении тока.
Чёто я вас несовсем понял :(
- автор схемы, использовал её для получения дуговых гозрядов длиной 15-20 См. поджигающих гвозди 3мм. в диаметре! и как он говорил, при правильной разводке платы, всё работало и транзюки не взрывались!
-а на выходе транса будет ессно мост стоять, с дроселем как оно должно быть...
Сантёр говорил что его схема работает уже много лет! не вижу между схемами особого различия,
кроме как я уже говорил 1-го разделительного кондёра вместо 2-х. если я в чом-то не прав, то обясните мне эт по подробней, но мне всёравно кажется что рас уж схема Сантёра работает (варит) то применение в ней 2153 смотрится очень заманчиво...
А вы варить пробовали этими
Это игрушка, к сварочному оборудованию отношения не имеющая. И транзисторы у него перестали взрываться после того, как ценой кучи экспериментов он развёл плату так, что паразитные индуктивности не стали допускать слишком больших токов. А не правильным способом: вводом защиты/ограничения тока. Игрушки и отличаются от серьёзных вещей системным подходом к их конструированию: не полагаться на волю случая, а схемотехнически гарантировать нужные параметры.
Спросите автора, выдерживает ли его агрегат короткое замыкание (а это обычный режим розжига дуги) в течение хотя бы пары секунд :)
Схема выдаёт примерно 120А на выходе, потребляет от сети 14А. IR2153 выдаёт всего 200мА на управление затворами, а IR2110 что я применил даёт 2А. Это улучшает коммутацию и снижает нагрев транзаков. На 3 кГц IR2153 наверно пойдёт, а на 18-20 не пойдёт точно. Кроме того в моём аппарате регулируется мощность (R11) а как вы сделаете регулировку на IR2153? Транзаков я сжёк не так много, в основном из-за ошибок в монтаже, короткое замыкание аппарат выдерживаетдо сгорания предохранителя (это секунд 5), к стати ток КЗ в этой схеме ограничен довольно хитро - конденсаторы полумоста (С12-С27) выбраны не очень большими и держат среднюю точку не жёстко, при КЗ они перезаряжаются от 0 до питания и ток не растёт до бесконечности. Чтобы при этом не развился резонанс стоят диоды VD1, VD2.
Мощнонст будет регулиревать R2.
Цепочка R2, C4 задает частоту работы задающего генератора и на схеме равна 40-50кГц, при необходимости может изменяться от 80 гЦ до 1 мГц при условии что минимальные значения R2 и C3 должны находиться в пределах 10кОм и 330пФ соответственно.
Между включениями одного и другого транзистора выдерживается пауза 1,2 мкс благодаря чему предотвращается протекание сквозных токов через транзисторы. А вот насчёт токов идущих на затворы возможно вы правы и 200ма мало. хотя я етого не знаю...:(
Изменено пользователем -S-
Резисторы R1, R2 действительно по 5 Вт стоят. Про IR2153 есть хорошая статья из журнала "Радиоконструктор", выкладываю. post-43501-1226796301_thumb.pngpost-43501-1226796414_thumb.png
Как видите на ней более 500Вт импульсник не построишь.
Сантёр спасибо за ответ!
мне очень нравится ваша схема, буду делать полюбому!
вот только химия на ТЛ...
другие варианты задающего в схеме не пробовали?
если да то поделитесь схемкой плисс.
и частоту мне кажется нужно всёж поднять!
почему вы сделали аппарат низкочастотным?
из жалости к транзюкам?
просто интузиазм тормозят кандёры по 1Мкф. 8шт. и так 2раза :wacko:
а еслиб всё сделать килогерц на 20, то хватило бы по 1Мкф. в плечо (я так думаю)
А R1, R2 - у вас сильно греються?
с ув. -S-
Другие варианты задающего не пробовал, отладил этот, так и пашет.
Частоту низкую выбрал из-за железа, на нём больше не сделаешь - греется. У меня был блок питания от какого-то шедевра отечественного компьютеростроения. Корпус хороший, транец установлен, лишнее выкинул, сделал инвертор. На большей частоте и транзакам труднее и управа больше потреблять будет, R1, R2 помощнее придётся ставить. Ещё мост на выходе обязательно потребуется иначе высокая частота потеряется в проводах. Кондёры в любом случае придётся пачку ставить, не менее 10 шт. (всего), один не выдержит всего тока первички.
3 раза :)
Поставил госящий конденсатор, а вместо 2хкс518 поставил Д815Ж(ток стаб., естественно, повыше).
Вот хотел спросить: можно-ли сунуть сюда выпрямитель от Негуляева? Если да,то диоды какие можно. Просто 150EBU есть, но жаба душит. Может 120EBU или 85EPF06(они, вроде, должны потянуть)?
Выпрямитель, тот что с отдельным удвоителем, думаю можно...
тогда можно будет на пару витков уменьшить вторичку, что должно немного повысить ток на выходе, засчет уменьшения падения тока на её витках.
ведь чем меньшим будет напряжение, тем большим будет ток, и наоборот....
А диоды ставте 150EBU, не ошибётесь, ибо скупой платит дважды!!!
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
