Еще раз об импульсном сварочнике
Припоминаю монстров типа DMF30LXS12 в одном моих друзей сварочнике (до 250А, вроде полумост). Это чудо осталось у ремонтёров навсегда и работает как часы по сей день.
Собирал сварочник так же. До момента запуска так и не дошел, в гараже нет света а дома эксперементировать нехотелось. трансформатор мотал на 12 П-ферритах от ТВС-90 . Конструкция транса получилась конечно ужасная. Могу сказать одно самое главное это расчитать и изготовить правильно трансформатор, и не лепить из чего попала. Некоторые производители изготовляют аппараты в которых работают несколько каналов в парралель, в реэультате упрощается констукция и увеличивается надежность. Ведь пару мелких трансов с обвязкой проще разместиь чем один большой.
спасибо, но эту схему я видел...
очень не устраивает своими параметрами L1 :unsure:
мотать сколько, где взять такой проволки, да и вес (размер) "не маленький" :(
Да, не очень. А на счет "как мотать" автор говорил...
P.S. Автор - Alehs.
Говорю же, всю тему перешерстил, и сам журнал Радио с публикацией авторской статьи, у меня есть!
Отзывы людей собиравших схему, меня насторожили...
Сами вы её собрали?
Работает?
Изменено пользователем -S-
Не собирал и не буду. Мне там много что не нравится, а собирать только из-за того, что на феррите сэкономишь не очень радует. К тому-же надо тиристоры побирать. И диоды(выхлоп) в параллель опасно включать. В общем, не айс... :(
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Здравствуйте! Для себя решил делать фиксатого 120А. Готова плата упраления с драйвером, найден подходящий корпус, позволяющий обойтись без кулеров, собран блок конденсаторов (8*220мкФх450В), феррит марки 3С8.... Сейчас переделываю трансформатор питания галогеновых ламп в блок питания платы управления и драйвера. 28 кГц, ключ IRG4PF50W, на выход либо по 3 UES806 в плечо, либо по одному 150EBU02. Схема подкупила своей простотой... Посмотрим, что выйдет! Результаты испытания управы и драйвера таковы: фронт и спад по 130нс на 10нФ, отрицательное смещение -5В
Подскажите назначение выделенного конденсатора - что-то ника не пойму... sad.gif
В типовой схеме включения IR53H420 еще присутствует диод между 1 и 6 ногой микросхемы, для IR53H420D он не нужен (уже встроен в микросхему)... так вот этот диод с конденсатором, обведенным на схеме, в IR53H420 являются элементами питания буфера "верхнего" выходного транзистора... Думаю в данном случае это тоже самое.
Уважаемый Zer, а вы какую схему собираете? Не желаете присоединиться к сборке фиксатого? :rolleyes:
Изменено пользователем Tatarin
Я собираю схему Сантера. А отсюда бзял БП для куллеров ибо 12 вольтовые куллера(от системника компа) намного дешевле 220-ти вольтовых.
Т.е. конденсатор фильтрующий? Если рассматривать IR53HD420 как IR2153 + пару полевиков на выход, то получается, что он включен между V+ и общим выводом драйвера HO. Просто я такой именно купить забыл, а дома либо чуть меньшего либо большего номинала есть. Большего - габариты не подходят. Поставлю чуть меньше.
А "фиксатый" это какой?
Я собрал сварочник управление от фиксатого , силовая от Бармалея драйвер и разделительный трансформатор тоже. Силовой от Фиксатого.Напруга U вых.хол 70Впри кз 24 ток100А.Характеристики так вроде не чо , а опытный сварщик сказал что слабо держит дугу вроде как на переменке варит.Мерял я сигналы на токовом трансе вроде как не хватает витков или мало феррита
Думаю, ничего страшного
Фиксатый это однотранзисторный сварочный аппарат с фиксирующей обмоткой и фиксирующей емкостью.
Регулировка тока у меня будет осуществляться по 3-й ноге UC3845, драйвер HCPL3120. По-скольку планируется работа от плохой сети, коэффициент трансформации не 3, а 2,75 (22/8). Введена так же обратная связь по напряжению через оптрон ко 2 ноге UCшки.
Итересно. А ссылочку на более подробное?
Он обратноходовый?
Однотактный прямоход Фиксатый
Я немного упростил: вместо таймера на NE555 поставил классическое реле времени на КТ972, регенеративный снаббер планирую заменить обычным RCD (50 Ом*20Вт, 4,7 нф, HFA15TB60), блок питания, как уже писал выше, из трансформатора для питания галогеновых ламп... Если интересно, могу выложить фото платы.
Хмм.. Не. Пока соберу Сантера схему, а затем попробую и это...
Просто вникать надо, да и многое уже сделано.
Вообще, мне кажется, что и в тиристорной схеме очень удобно использовать в качестве задающего генератора UC3845. И дешево, и просто, и качественно!
Zer, а у вас на чем собран генератор?
Драйвер? IR2110. Не дешево, но по идее должно быть надежно...
На cчет тиристорной схемы: UC3845 лучше, чем на однопереходный транзистор. :) Я пока этих схем боюсь подобного. Меня и с Негуляевым Zapal запугал, так что подожду...
:rolleyes: извиняюсь, подумал что речь идет о тиристорной...
Нелишним будет в затвор каждого транзистора после затворного резистора поставить КС213Б (двусторонний стабилитрон), который будет срезать "иголки" импульсов (если конечно на затворе 12В... Если больше то и стабилитрон соответствующий). Стабилитрон и резистор нужно размещать как можно ближе к транзистору, равно как и блокировочные конденсаторы. Возможно, лучше будет добавить реле заряда электролитов вместо ручного включения и поставить стабилизированный блок питания... Это, конечно, немного усложнит схему
На счет стабалитронов - это верно подмечено. Только вот лучше не реле, а тиристор. Реле на большие токи у нас уж очень дорогие.
На счет располоения в корпусе - надо прикинуть, пока не думал. Сегодня драйвер запущу и займусь корпусом...
