Еще раз об импульсном сварочнике
А какой диаметр первички? Раз говорите тонкая, так может её имеет смысл потолще намотать?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
трансформатор у меня на 4-х твс. первичка 14 витков. 4 верхних половины ферита (и нижних) между собой склеены супером, верх и низ тоже склеен с зазором 0,2. ферит немного греется. частоту мерять нечем, она примерно 8 -12кгц.
Чтобы вместить нужное количество витков нужного сечения необходимо увеличить сечение магнитопровода... еще один бы комплектик добавить :rolleyes:
да и зазор великоват, думаю, можно уменьшить до 0,12-0,16...
Я делал этот сварочник на ТЧ40 - работает на 14кгц. транец на 3 строчниках, обмотки подбрал: 14 витков первички, 3+3 витков вторички. Для 8кгц нужно пропорционально увеличить, т.е. почти в 2 раза. Напругу на выходе мерить цешками бесполезно, нужно смотреть осциллом. Кроме того без выпрямительного моста на выходе этот аппарат нормально варить не будет! я пробовал. Погонная индуктивность соединительных проводов (ок 2 мкГн на метр для любого провода) сильно ограничивает выходной ток.
Да, но ведь у меня трансформатор не на ТРЁХ строчниках, а на ЧЕТЫРЁХ!!!
на трёх, при моих 8600 Кгц так и выходит, как говорил tatarin, 20- 28 витков в первичке.
но у меня ведь Четыре комплекта феритов, а значит витков нужно раза в полтора меньше, ведь так?
вот только работает так вроде хуже...
мож и правда на выход выпрямитель обязателен? :huh:
провода у меня от транса до электрода и массы сантиметров по 35 всего....
-а на пяти комплектах я бы мотнул, так их нету :(
вернее ферита от твс у меня хоть в окно кидайся, но все комплекты немного разной формы или марки,
так вышло что всяких комплектов (килограм 10) по 4- 4,5 штук, т.э. частоту подымать нужно но теристор медленный, а других теристоров нету.
только два 221д, и один 221АМ, а етого мало... :(
диаметр у меня 1,5мм (ПВ3-1,5)
знаю что мало, но учитывая то что провод в изоляции :(
не влазит вобщим 24 витка если мотать сечением 4кв. даже без всякой изоляции...
Очень слабо. Я на схему Сантера мотал в два провода по 1.6 мм.
При таком диаметре у вас много и не выдаст...
С понижением частоты габариты трансформатора растут и с этим ничего не сделаешь. Так что попытайся увеличить частоту подав на тиристор отрицательное смещение. Для пробы просто возьми батарейку 4,5 В и подсоедини её в последовательно с 68 ом плюсом к катоду тиристора. Выпрямительный мост нужен! Без него кроме потерь в проводах будут ещё сильные потери в самом электроде. Электрод стальной, магнитный и токи ВЧ проводит плохо из-за потерь на перемагничивание. Для проверки попробуй укороти электрод - должно греть сильнее.
а вот за это спасибо!!!
мне говорили что мост нужен, я понимаю что в проводах будут большие потери на ВЧ.
но никто мне не пояснил про потери в електроде, а сам как-то не догнал, хоть при попытках варить 3-кой она прилично розкалялась!
буду собирать диоды :)
ребята поясните!
сделал первичку 14 витков, частота возросла до 13.4 Кгц (стабильность от страха кудато свалила :) )
любая попытка коротнуть вторичку срывает генерацию (теристор отпирается и не запираеться пока не дёрнуть вилку с розетки.) если запускать генератор с закороченной вторичкой, всё пищит на 15,5 Кгц и вполне уверенно!!!
это какая-то особенность работы схемы или у меня что-то не так?
Ну частота и должна вырасти, т.к. параметры контура изменились(индуктивность уменьшилась).
Можно попробовать вторичку не накоротко, а на малую нагрузку.
Я тут на днях розделил задающий и теристор трансиком, тк вроде стабильнее работает!
мож теристор чётче срабатывать стал?
затем железо в Т1 заменил на ферит, и никаких срывов!!!
щя тремя витками вторички варю, (играюсь)
убрал балласт по сети, так тройка тает как восковая :) и хоть клещи говорят 50 А. судя по горению електрода, там
ампер 130 не меньше!! моста на выходе попрежнему нет (но ставить буду)
вобще я апаратом доволен, ожидал меньшего с учётом отклонений от схемы.
завтра буду придавать ему человеческий вид...
после праздников займусь транзисторным, только незнаю, браться за косого или за фиксатого? Посоветуйте какая схема и чем лучше?
Мужики спасибо всем за помощь.
Всех с наступающим!!!!!
Я все-таки реши делать косой, по схеме Бармалея... От фиксатого отказался по причине дороговизны деталей. Тем более что в наличии имеется несколько комплектов 500В IGBT, а на 900В для фиксы нужно покупать, да и диоды на 500-600В дешевле. В фиксатом к тому же к изоляции предъявляются повышенные требования, там между обмотками 600В.
Драйвера буду ставить оптические, HCPL-3120, БП из электронного трансформатора, управа полностью Бармалеевская.
А схемку не кинешь?
я тогда тоже за косого, вместе и сделаем!
я вот такую схему видел:post-64745-1230570371_thumb.png
её выложил ZAPAL в теме про инвертор на теристорах..
из его слов:
по этой схеме весь мир строит сварочные аппараты.
и сам я ее не собирал.
просто в качестве задающего генератора мне понадобилась схема управления на UC3825
- взамен древней и убогой по нынешним временам TL494.
Эта микруха имеет сразу встроенные драйверы заряда -разряда. и работает с током затвора до 2А - напрямую.
девятая нога - защита - обладает сверхскоростными возможностями блокирования выходного сигнала.
т.е. она позволяет защитить полевой транзистор даже от короткого замыкания.
схема мне нравиться своей простотой, только описалова никакого :( а в сети не могу найти концов...
мож ты её где встречал?
буду презнателен за любые коменты....
ещё как вариант можно разсмотреть схему класика.....post-64745-1230581242_thumb.png
Изменено пользователем -S-
Мелкосхема B260D (аналог TDA1060) - это та что стояла когда то в задающем в теликах?..чаще всего в RFT ..у наших ЮНОСТЯХ цветных попадалась.. Или я что то путаю?
Если так, то можно использовать нашинские ХА11, кажись еще были ГФ1..
Читаем правила форума
А схемку не кинешь?
Прикрепил файлик, не знаю кем составленную инструкцию по сборке и настройке, там же и схема
схема мне нравиться своей простотой, только описалова никакого sad.gif а в сети не могу найти концов...
http://schotki.narod.ru/power/svar.html
А вообще, много прочитал и накачал инфы по бармалею...
pupkin.pdf
Вот схема вроде сварочника, но тут нет никаких намоточных данных трансов, и хотелось бы услышать ваши отзывы на счет этой схемы, стоит ли она того чтобы её собрать. Потянет ли она хотябы тройку?
Svarka.pdf
Это резонансный сварочник Вадима Негуляева. Его аппараты описаны в книгах - схемы, сборка, настройка. Аппарат сложнее в настройке чем косой.
Первая книга
Вторая книга
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие диоды можно поставить в выпрямитель обычного сварочного аппарата (большой и тяжелый трансформатор) ток у него выше 200А , режет четверкой . И ещё расскажите про дросель который должен стоять на выходе, чтобы смягчить нагрузку на диоды.
У меня стоят вл200 на радиаторах,без обдува, схема-мост(2диода,2тиристора).При длительной работе греются градусов до 40(ток200а).вообще можно применить в200,д161-200 и др на200а.по поводу дросселя:его ставят в большей степени для повышения стабильности дуги,но сам не пробовал-врать не буду.
Есть пару вопросов.
На какой максимальной частоте следует использовать П-образный феррит из строчников типа М2000НМ в подобных конструкциях(резонансник на тиристорах, схема Сантера)? Вроде не более 30 кГц. На 20-и нормально будет работать?
2Сантер
Не могли бы вы уточнить как рассчитывали количество витков? Просто у меня что-то не сходится.
Феррит из строчников - это 2500НМС или 3000НМС. 2500НМС - индукция насыщения около 0,3-0,45Тл, потери - 10мкВт(см3*Гц) при 10-20кГц. 3000НМС1 - потери -2,5 мкВт(см3*Гц), остальные параметры примерно те же. Потолок по частоте - около 400кГц.
Передел по частоте для огромных токов должен быть около 20-30кГц.
Вл200 уж очень дорогие, а есть ещё какие нибудь варианты, хочу обойтись без схемы моста, на двух диодах хотя бы, в схеме последовательного соединения двух обмоток, с общей землей
Я бы поставил в параллель 5 шт MB5010 (KBPC5010) - диодные мосты 50А*1000В или подобные, цена 70-80р за штуку. Ну и не забыть хороший радиатор :)
Изменено пользователем Tatarin
А ты пробовал что нибудь подобное, немного необычный вариант
Нет, не пробовал :rolleyes:
Но в подобной ситуации попробовал бы :rolleyes:
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
