Asteriy
Помогите Определить Параметры Транзистора
27 сообщений в этой теме
Asteriy    6
Помогите, пожалуйста, определить параметры транзистора.
Первая строка: FTR02N
Вторая строка: 66 F
Asteriy    6
Читай внимательнее... Вторая строка не 66, а 60.
Нет, именно 66 F.
UTSource
электронных компонентов
Не горюй... Проверь тестером. Смущает буква R (Rectifier), в обозначении, и не ровная цифра 66, вместо 60. Если там не звонятся два одинаковых диода с общей точкой на среднюю ногу, то скорее всего это полевой транзистор 600 вольт 2 ампера. Это можно проверить, прикоснувшись пальцем к предварительно разряженному затвору, после включения стока и истока в блок питания с лампочкой в цепи стока.
Изменено пользователем Патриот Ваня
aborigen    1
Если можно подскажите,досталась плата с усилителя 90-х годов советского производства,на выходе транзистор С55,до него поменьше С115 и 5ВВ0,5ВВ7,на какое напряжение и выходная мощность?Остальные кт940 с индексом ВО,наверное военная приемка.
Да-а, товарищ с кубанского форума знатно отжёг! :lol: Посоветовать вместо транзистора микросхему параллельного порта - это нечто!
По делу - как выглядят С55 и С115? Это транзисторы брянского производства, можно будет попробовать найти на них что-то...
5ВВ0 и 5ВВ7 - это КТ815В
КТ940 с военной приемкой не бывает, В0 - это просто кодированное обозначение даты выпуска.
aborigen    1
Еще раз спасибо,жаль,что 5вв7 не с буквой Г,надеялся,что хоть вольтаж побольше.
aborigen    1
Если можно,небольшую справочку,хочу собрать предварительный к сабу,микросхема TL074,незнаю пока ,трудно ли ее достать,может есть чем заменить?Импортных у меня вообще нет Нашел только LM324N Может куда она сгодится?
TUNGSRAM    394
LM324N=1401уд2,1435уд2,544уд7; но TL074 и LM324N - это разные вещи
maryan5    0
А кто знает зарубежные аналог КТ368А или каким ево заменить
Света    1 124
Наверняка в поиске найдется множество замен этому транзистору, например BFR93
aborigen    1
Подскажите пожалуйста,есть микросхемы TL-074,TL-074CN,какая между ними разница и куда их можно применить,если в предварительный усилительЮдайте ссылочку.
Mosfet 2007    4
TL074 - счертверённый малошумящий операционный усилитель с полевым входом. Буквы в конце малозначимы - указание на тип корпуса или производителя. У LM324 биполярный вход.
dimcha    0
У меня такой вопрос, мне надо сделать контрольную по электротехнике, так такой вопрос "Полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом. Параметры, УГО, маркировка." Кто-нибудь знает чё по этому поводу?
Конечно многие знают, т.к. учили всё это, и им было интересно.
Но они не хотят писать "Войну и Мир"... Глаза портить, время терять, сверяться по книгам, вместо тебя, и обстукивать пальцы о клаву .
Для чего и для кого этот труд..? Разве ты им сын родной..?
Ведь им придётся написать для тебя столько материала, сколько его излагалось на лекциях, которые ты прогуливал.
И вдобавок отвечать на твои вопросы по ходу обучения. Поэтому, никакого подвига для себя они в этом не видят.. :(
Diny13    0
На рисунки транзисторов взгляни, биполярный и полевой есть разбег...где переход п-н-п или н-п-н - это братуха не для средних умов,а где учишься-мучишься...
Sharp_eye    21
Скажите, что за транзистор 4ГD7 ? (гугл о таком даже не слышал)
и если не секрет, по каким справочникам вы это смотрите?
nvju1967    42
Вот пример - 7BC1 - это КТ 817 В. Так маркировались транзисторы КТ 814-817. Вы не встречали еще маркировки с 4 цветными точками на корпусе (корпус типа КТ3102), эти шли для военки, причем маркировка была указана в партиях и больше нигде, искать бесполезно.
