Проблема С Преобразователем 12->220 На Tl494
в статье было написано, что в настройке не нуждается, это1. Второе - не у всех есть осцилограф...
Можно подключать данный девайс к звуковой карте для визуализации напряжения?
  • Ответов 106
Изображения в теме
Нуу... если собраль правильно, что не всегда получается, то не нуждается.
Звуковуха непойдёт.
1.И да, убедись что правильно соединил первичные обмотки, начало одной должно быть соединено с концом второй, и это соединение идёт к +пит.
2.Ткни мультимером в режиме измерения постоянки на затвор-исток транзюков одного и другого плеча, должно быть около 5В. Это делать с отключенным трансформатором, чтоб ещё чего не спалить...
А я расчмтал трансформатор свой - получилось 3 витка. Я не стал много раз наматывать, а взял толстый провод (10кв.мм) и просто наматал 3 витка с отводом... эт не влияет?
чтоб ВЧ трансформатор модулировали НЧ синусом невидал ещё
не удивительно Zenner, :rolleyes: идея родилась недавно и еще руки не дошли реализовать.
но общие принципы выкладывал и здесь и на своем сайте.
в принципе все легко реализуемо, просто время нужно найти и оживить в железе.
приблизительно это два однотактных ПН каждый работает на одну полуволну синуса.
на выходе ВЧ составляющая отфильтровывается и остается чистый синус, оба ПН работают на один трансформатор.
два ЗГ.
А если без шуток то реальнуу ссылку на реальную схему. Если можно, пожалуйста.
ссылок нет, реальную схему попозже когда закончу. :)
Рожденный ползать, летать не сможет.
Осцилографа у меня нет, но преобразователь, вроде как работает:
охлаждение греется и писк слышно. Может быть попробовать померять мое кольцо - подозреваю, что что-то расчитал не так, и трансформатор в насыщение входит. Что еще можно сделать для проверки транса и запуска девайса?
Использовать готовый трансформатор от блока питания ПК, правда на выходе тогда будет высокое напряжение, но для проверки можно... .
ок. трансформатор у меня есть. осталось только узнать фазировку и подключение к нему обмоток...
P.S. Скажите, как использовать звук карту для получения осцилограмм? У меня есть Сreative, даже не плохая. У нее 1 выход сгорел, а так рабочая... можно ли для експериментов ее использовать как осцилограф (по параметрам написано до 44кГц)?
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
хм, понятно :(
А может быть какой-нить делитель частоты можно сделать? просто интересен очень этот вопрос, окромя исследуемой схемы хотелось бы подумать, как использовать в полной мере такую фишку как звуковуха
Неа. делитель частоты (например на D-триггерах) будет давать на выход ровный прямоугольник, независимо от того что на входе, так что звуковуху юзать по назначению )
спасибо :)
А кто подскажет, как мне определить индукцию насыщения моего магнитопровода?
А можно ли эту схему на TL494 использовать для преобразователя 50->220? И как это воплотить в жизнь, пробовал эксперементировать не получается.post-70340-1229572627_thumb.jpg
Изменено пользователем voron203
Надо ограничить напряжение питания 494 на уровне 20 вольт и пересчитать резисторы на напряжение 50 вольт у транзисторных ключей. Правда не знаю допускают ли эти транзисторы такое напряжение, но можно уточнить в справочниках и подобрать подходящие ... .
на 494 напругу я ограничил в 23 вольта, а резисторы оставил прежними, транзисторы поставил КТ819ГМ по 10 штук в канал, и самое забавное даже не заметил как сжог в одном канале сразу все 10 штук, сегодня поменял :rolleyes:
на 50В? эта схема предназначена для работы от 12В.
даже на 24В ее проблемно будет эксплуатировать.
819 на 50В работать не будут, нужно брать на более высокое напряжение.
с демпферными цепями их максимальное напряжение должно превышать рабочее в 3 раза. + большое количество брака, за исключением
2Т819,
советую прислушатся к Бородачу, и сделать на полевиках, например на IRF 260, раскачку несколько переделать придется.
Пожалуйста, дайте схемку или ссылку, где можно взять! И еще вопросик трансформатор я взял от латра 9А и намотал первичную обмотку 2х50 витков проводом диаметром 0,71х4 минус по одному витку для раскачки.
И найти у нас мощные транзисторы воооооооще проблемаааааааааааааааа!
без них никак не выйдет....
маловато, на ПН обмотки длиннее мотать нужно.
Я собрал два преобразователя на TL494 24->220 и все прекрасно работает с КТ819ГМ мощностью по 1000Вт и максимальной 1700Вт. А запаралелить их можно? :unsure:
ПН на 24В возможно и будет работать, а вот UPS нет.
если используется силовой трансформатор общий для заряда и преобразования, то в момент перехода на режим сеть транзисторы выбивает.
Т.к. их два, то прокачать можно под 30А,
навряд ли.
КТ819ГМ - Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А): 15
Т.к. их два, то прокачать можно под 30А, 24В*30А=720Вт
Ну никак не 1000 а уж тем более 1700Вт
А кто сказал, что их по два, их там по пять штук. А номинальная и максимальная мощность по мощности транса взята.
И трансформатор я не использую для зарядки для этой цели у меня стоит ветряк.
можно, но нужна небольшая развязка по току.
я например вместо мощных резисторов использовал диоды в цепях коллекторов ключей,для этих целей.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
