Управление Шаговым Двигателем
miksergei
Всем доброе время суток!
На днях разобрал хард, вытащил от туда двигатель и теперь хочу управлять частотой его вращения микроконтроллером.
Имеется:
- двигатель (4 контакта);
- микроконтроллер (ATtiny2313);
- питание 5, 12 В.
Хотелось бы попробовать погоняять двиг на разных частотах. Есть у кого-нибудь схемы подключения двигателя?
Я так понимаю там цикл одного оборота проходит примерно так:
Выходы:
1 2 3 4
Так вот вопрос в подключении как проще реализовать на выходе переменно +/- с током > 100 мА?
Прошивку сам смогу написать, но если есть готовые проекты буду очень признателен.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем miksergei
Есть возможность приложить фото мотора? Боюсь что он не будет шаговый... Если похоже на этот
то это не шаговый а 3 фазный мотор. Можно конешно и его использовать как шаговый но нужно оно вам? У него при маленьких оборотах маленькая мощьность.. Но могу и ошибаться.. Вобщем надо прозвонить его обмотки - если две отдельные то шаговик если три с одним общим 3 фазный..
И вот ещё немного инфы - понажимайте на каритинки и читайте что там написано под ними...
