Управление Шаговым Двигателем
miksergei
Всем доброе время суток!
На днях разобрал хард, вытащил от туда двигатель и теперь хочу управлять частотой его вращения микроконтроллером.
Имеется:
- двигатель (4 контакта);
- микроконтроллер (ATtiny2313);
- питание 5, 12 В.
Хотелось бы попробовать погоняять двиг на разных частотах. Есть у кого-нибудь схемы подключения двигателя?
Я так понимаю там цикл одного оборота проходит примерно так:
Выходы:
1 2 3 4
Так вот вопрос в подключении как проще реализовать на выходе переменно +/- с током > 100 мА?
Прошивку сам смогу написать, но если есть готовые проекты буду очень признателен.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем miksergei
Есть возможность приложить фото мотора? Боюсь что он не будет шаговый... Если похоже на этот
то это не шаговый а 3 фазный мотор. Можно конешно и его использовать как шаговый но нужно оно вам? У него при маленьких оборотах маленькая мощьность.. Но могу и ошибаться.. Вобщем надо прозвонить его обмотки - если две отдельные то шаговик если три с одним общим 3 фазный..
И вот ещё немного инфы - понажимайте на каритинки и читайте что там написано под ними...
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
