Передатчик На Лампе
Ylia
Немного не так.С4 цепляется к аноду,далее кпе с5-ротор и корпус на общую шину,от статора с5 на кат л4,потом на статор с7,а ротор и корпус на шину общию.Дроссель цепляется к точке анод и с4,второй конец дросселя на первичку мод транса,с транса на источник +250в.АЕN!продублируй меня,рисовать немогу,я с мобилы выхожу в нэт.
  • Ответов 417
Мне не очень нравиться потерь много.
Изменено пользователем aen
Порядковый номер деталей,брал согласно первой схемы с кварцем.
Вот.
А я последнюю смотрю. П-контур имеешь в виду?
Что то мне не нравиться. Он хочет стабильность увеличить. Я бы сделал задающий хотя бы на транзисторе, а потом 6П14П. Будет стабильность.
Есть ли несложная схема задающего генератора на 6ж1п? На транзисторах раньше пробовал ЗГ сделать - не смог получить нормальную мощность. кт603 спалил, остались только кт315
Вот так.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31069
Или так.
http://tajfun-fm108.narod.ru/am/gpd.htm
А генератор на 6Ж1П в принципе ничем не отличается от предыдущего.
Правильно изобразил!Только 2й сетки резистор надо в самом конце,за мод трансом.Это простая схема,а если грамотно-то два каскада надо,зг и ум,ты прав!
6Ж1П запросто раскачает 6п15п.
А схема зг такая же.
Последняя - как раз то, что надо! Собирал на 6П14П и ГУ-50. Для переделки на 6Ж1П и 6П15П достаточно просто анодное первой лампы уменьшить до 150, а второй до 270В.
Вот ещё схема, на 6П14П, простая и наглядная, с примером монтажа типа "лепилово", .. но работает:
http://nmwilliam.tripod.com/el84.html
Изменено пользователем Патриот Ваня
А вот это уже более солидная схема, для настоящего пирата, .. :lol: где всё стабилизировано и всё меряется,.. включая модуляцию. Даже диапазонные катушки, на базе комповых разъёмов, и те меняются.. Правда, вместо двух силовиков питания можно и один применить,.. наверно:
http://members.home.nl/radiomorningstar/zender2.htm
  • 2 месяца спустя...
Тут у меня проблема возникла. Я собрал генератор по вышеуказанной схеме (без модулятора). После включения лампа ярко сверкнула :ph34r: Походу межэлектродный пробой. Что сделать, чтобы он (генератор) заработал?
Изменено пользователем TR@M@DOL
подскажите любую провереную схему ЗГ (только не мощного) на лампе просто никогда не делал зг на лампах думал что если просто включить в анод катушку схема будет работать :lol: (на 6п36п) но она почемуто работала издавая писк на фм-диапазоне :blink: но потам я иё разобрал :(
ХЗ, лампа как лампа.. :blink: Может нельзя генератор запускать без модулятора? Я прямо на анод подавал 120 В, а по схеме напряжение на анод лампы генератора идет через трансформатор Тр1. :blink:
Да от 120 вольт там в исправной лампе пробиться нечему! Разве что цоколёвку попутал, на первую сетку вместо анода питание подал. Без модулятора ничего не случится, это обычная индуктивная трехточка.
PS Попробуй ещё нижний конец сеточного резистора подключить не к общему, а к верхнему по схеме концу катушки, параллельно с конденсатором 100 пик образуется классический гридлик, он здесь более уместен.
Изменено пользователем mao-sin
Проблема оказалась в выпрямителе (один диод пробитый), я другой мост поставил - пробоя нет. Только не могу понять, работает он или нет :huh:.
