Tv In-out
скачал вот такую программу TV version 1.00,наверно больше года назад,подключал бук через s-video на буке,тюльпан на телевизоре,все работало,и вот с дуру решил посмотреть что за программа,нажал и пришел криндец телевизору,точнее телек работает а вот c av входом...,черный экран и все,я уже даже забыл про это,но был недавно в мастерской,ремонтируют все,рассказал историю и вот они мне не верят говорят что такое невозможно,что программа такое сделать не может,просто интересен принцип ее работы)))
сасма программа не может, но программа может управлять электроникой. Мне тоже удивительно, может совпадение? На горячую подсоединял?
абыр абыр абырвалг...
Это - совпадение, не более. Программа повредить телевизор через видеовход не может. Напряжение больше 5 вольт никакими выкрутасами с видеовыхода не получить, а для телевизора это безопасно. Частоты развёрток тоже могут быть от балды - просто сорвётся синхронизация, телевизору это тоже никак не повредит.
Плохой контакт в разъёме. Разность потенциалов и трындец коммутатору TV/AV в телике. Я таким макаром в рессивере один из видеовходов убил. Микруха там абсолютно недорогая. Меняется "на раз".
А кстати, с другого источника телик тоже не показывает?
совпадений быть не может,потомучто кабель был подсоединен,все работало(только не спрашивайте почему я нажал,но я это сделал),да и подсоединен вроде был хорошо,я нажал этот самые ехе и все черный экран,в рабочем состоянии av обычно бывает синий,с других источников тоже разумеется не работает
Телик открывайте, смотрите микруху, можно проследить от AV входов. Обычно она 14 ногая.
Это в 2 чиповых телеках,А ГДЕ МОНОПРОЦ,там коммутатор прямо внутри этого монопроца,так что можно только методом замены проца этот дефект устранить.Есть вероятность что произошел сбой прошивки телевизионной памяти,это как очень редкий случай.Устраняется перепрошивокой или можно через сервисное меню. :(
