Регулятор Мощности 12в - Греется Силовой Транзисто
Здравствуйте все!
Собрал схему на рисунке (это набор мастер кит), проблема нагрева выходного транзистора обсуждалась на форуме мастер-кит, рекоменовано заменить транзистор на IRF1405 с драйвером IR4426, транзисторзаменил, драйвер включил согласно типовой схеме включения. В результате транзистор греется при мощности 30-100%, при 100% мощности идет пульсация напряжения 1 раз в 3-4 секунды (сильно плавают обороты двигателя). В качестве нагрузки двигатель вентилятора радиатора 2109 - 100 Вт.
На форуме мастер кит утверждают, что при замене транзистора и установке драйвера проблема нагрева уходит. У меня она ушла на 30%, т.к. транзитор из набора грелся не зависимо от нагрузки.
Проблема, скорее всего, в затягивании фронтов и питающем напряжении. Желательно глянуть напряжения на выводах транзистора и что творится на выводах источника питания при максимальной нагрузке... . Возможно имеется какое-то возбуждение в схеме... .
Либо его греют выбросы... Попробуйте проверить на активной нагрузке(кусок спирали, мощный резистор)
Изменено пользователем Zenner
овцелограф на затвор и смотреть в даташит на предмет зависимости напряжения затвора и сопротивления канала
индуктивная нагрузка надеюсь шунтированна кондёром? диодом?
Изменено пользователем Manowar
Zenner, попробую вечером чисто на активной нагрузке.
Manowar, нагрузка не шунтирована, поставлю шунт, попробую на двигателе. К сожалению овцелографа нет.
Спасибо всем за участие.
Дико извиняюсь, был не правильно включен драйвер. Проблема решена.
Спасибо за помощь!
Изменено пользователем Bookvoed
