Умер Бп Microlab 350w
Graf33rus
Питальник служил долго и верно... но не у меня:)
при включении его в сеть появляется странный писк, при попытки зависти комп писк усиливается.... при отключении от сети писк плавно затухает.
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Проблемма именно в этом Питальник служил долго и верно. Если вашему другу комп ещё нужен, то пусть прикупит новый. А старый оставит для экспериментов. Ибо ремонтированный БП для компа, как осетрина второй свежести...
Если пищит знач дроселя карявые.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
она задаётся частотнозадающими цепями в микросхеме преобразователя... .
А если енти самые цепи как раз и потеряли свои номинальные значения,или БП В ПЕРЕГРУЗЕ,или просто емкости подсохли ,все таки время.Надо разбираться,другое дело с экономической точки это не выгодно,денег примерно столько ж и уйдет как на новый,а надежностьвсеж ниже будет.Лучше действительно просто новый воткнуть,а этот если поднимется уйдет на ререзв на непредвиденные ситуации и прочие эксперементы.
Постоянные резисторы и керамические ёмкости, при малых напряжениях, изменяют свои параметры чрезвычайно редко. Фактически, я не встречал ни разу такого деффекта при ремонте БП на базе 494 и аналогичных, возможно Вам "повезло" больше ... . :)
как-то встречалась частотнозадающая емкость с диким температурным дрейфом, приводило к писку и падению мощности.
также встречался БП с вылетевшим транзистором на одном из каналов (тот, что между микросхемой и тр-ром), был дикий писк и малая вых. мощность.
Еще писк встречал когда нагрузка была максимальной, заменой на мощный бп все устранялось.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Вы почитайте что пишет автор. Блок пищит,при попытке завести,писк усиливается. Т.е. пищит дежурка. Теперь искать,либо пищит какой кандёр(неделю назад через меня такой случай проходил),либо пищит трансформатор дежурки. Вроде больше начему пищать. А вот почему пищит,это уже другой вопрос,и решать его нужно когда точно знаешь кто пищит.
Ещё,так,на будущее,на всякий. Пищал у человека комп. Заменили БП,всеравно пищит. Оказалось пищит материнка. А точнее индуктивности в преобразователе питания процессора
в 494 может быть и редко бывает.А если вспомнить времена когда в наших телеках стояли красные КЛС сколько они крови попили то утечка ,то обрыв с самовостоновление,стояли как переходные там и напряжение 3-4 вольта,однако утечка уводила режим по ведеоусилителям.Так что и буржуйской технике такую фигню встречал,кстати ее буржуйской уже не назовеш сейчас можно сказать китайской.А у них кондеры что хош могут выкинуть,попадался керамический работал как кварц ,схема с ним генерила,хотя по схеме как раз был для шунтирования ВЧ колебаний.Вот уж попил он кровушки с меня.И не подумаеш что такое возможно.А в БП импульсных вообщим то столько разных приколов можно встретить с этими кондерами.Просто лень было раньше записывать.Сейчас уже и ничему не удивляюсь. Изменено пользователем ARHI
Всем привет. Прошу меня извинить за неправильную информацию. При подключении БП к материнской плате и попытки зависти ее, не происходит ничего... как бута ничего и не было... :blink:
Как я и говорил, питальник пищит в момент включения в сеть, но писк усиливается при замыкании фиолетово и черного провода
Я где то слышал что пи замыкании 2х проводов можно зависти БПшку, но видать неправильно понял :wacko: .
Зелёного и чёрного.. Фиолетовый- дежурка. Нагрузите по 5 или 12 вольтам лампочкой или ещё какой нагрузкой ампера на 2. Что б защита не срабатывала, если она в этом чуде есть )))
Изменено пользователем fant
Если вашему другу комп ещё нужен, то пусть прикупит новый. Ибо ремонтированный БП для компа, как осетрина второй свежести...
Это может оказаться дороже, чем отремонтирвать у специалиста.
Вот, уважаемый Соладко, специально зарегился, чтобы предложить свои услуги по ремонту. И врядли он дорого запросит:
Если кому надо отремонтировать бп могу помочь, я в Киеве живу
