Тv+монитор Esterlund Jtm20f52 12v(китаец)
Состав: CPU-TP2804HC, EEPROM-24c16, видеопроцессор-TVP5146, радиоканал-STV8216, MST518V-большой паук, к нему подключен LCD. С проца нет сигнала вкл. POWER, хотя есть общение с EEPROM, есть RESET. Замена EEPROM на чистую рез. не дало.. Если у кого есть схемация очень прошу киньте в мыло u1078@mail.ru
Подробности такие. Внешний блок питания 12 V исправен на осциллографе это видно, без провалов. 5 V тоже присутствует, опрос кнопок есть. Описание TP2804HC я нашёл - это 8 битный контроллер с 64 к flash 8051 ядром. На нужной ноге есть хороший RESET. Есть имп. SDA, SCL по I2C. Ящик постоянно находится в деж. режиме. Ставил щуп оциллографа на каждую ногу CPU, вкл. POWER нет. Рядом с CPU стоит микруха MST518V к ней подключен шлейф LCD, на ней есть 3,3 И 5 V. На LCD импы не идут. Стоят две АТ1736-50А- они обе исправны, я их менял местами, на одной есть импы размахом 25 V. Ecть стабилизатор на 3,3 V (в корпусе TO-220), на входе нет напруги и на выходе тоже. Конструктивно ящик состоит из 3-х плат:1)инвертор, 2)радиоканал с УНЧ+7805+7812, 3)СPU+MST518V+TVP5146+SAA5264, так вот на 1 и 2 плату приходит только основное питание 12V?, но они ноль эмоций.
Выпаял ЕЕPROM 24с16 и проверил программаторм она прчиталась, подкинул чистую EEPROM ноль эмоций. Пропаяли феновой станцией MST518V ноль эмоций, прогрел проц ноль эмоций.Скорей всего CPU общяется с переферией, а там тишина....???
А ему может нужна не чистая а прошитая память под эту модель.И с шинкой поиграться попрбовать поотключать попеременку кое какие микры.Может что и будет.Может ждет ответу от кого а его нет вот и не пускается,имелось ввиду по шинке.Тем более китаец они там вообще могу оригинальну прошиву сунуть.
Попробуй залить память прошивкой с Монитора. Может просто значения поменялись и не включается из-за этого.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Я так понимаю с любого LCD монитора или с этого же шасси, есть вроде бы на форуме ESPEC моник с такимже процем SYSCOM MSC-535. А что это мысль, но наверное прошивки на него не дадут.Ребята не подскажите, где можно заказать мкруху MST518V,скорей всего такой даже в Москве не найдёш, я пытался datasheet на неё искать, но не нашёл.
Ты клавиатуру-локалку проверял на "утечки" кнопок? Было, что одна "текла" и ,естесвенно, поскольку порт уже "занят" кнопка on/off не могла включить ТВ. :) В ТФТ ТВ и раскладушках - это довольно частое явление. :)
С кнопками всё окей, осциллограф под рукой, на каждой кнопке 5 V. при нажатии каждая приседает нормально и возвращается. Тут опять в ящик влез и увидел на одном штекере между платами надпись ST-BY, проследил по доржке так и есть идёт на проц. Принудительно подал на неё 5V.- появились все наряжения, т. е. совсех стабилизаторов, лампы засветились, экран стал белым, но по прежнему ничего.
"...лампы засветились, экран стал белым, но по прежнему ничего...." - естественно, проц то - "молчит". Не буду я тут долго писАть про ВСЕ условия для работы проца, а вот тут просмотри - есть "фокусы": http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498 :)
Привет всем. Хочу ещё спросить по своей теме. Вот допустим ничего не помогает и процессор почему то не запускактся, проц. с такой прогой не найдёшь, если только не попадётся такой же ящик. Возможно ли собрать программатор, схем которых пруд пруди, ну вот хотябы из ж. "Радио". Ну я имею в виду вот такой проц. (смотри .pdf) ну и подсоединив нужные ноги попробыать считать прошивку. Ну наверное стоит код защиты, ну если начнёт хотябы пытаться считывать, то можно предположить что CPU не мёртвый. Подскажите кто проверял таким способом или ещё как можно по косв. признакам понять что CPU скорей жив, чем мёртв???...
TP2804.pdf
