Iсe Hammer - 3675sc
Тут вот кулер халявный есть, а инструкции при нём не было. Уровень шума у него поменьше чем у текущего, вот хоцца поставить, не знаете он нормально будет охлаждать пень 4 631 на 3 ггц ?
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
угу, спс, я тож думал что маловато будет
