Транс На 25в, А Надо 40в
У меня трансформатор дает 25 в, у меня есть провод вторички с такого же транса. Можно ли просто спаять этот провод со вторичкой и доматать до нужных 40в? Трансформатор предназначен для питания усилка сабуфера.
Изменено пользователем ProStudent
Так тебе нужно 40В или +40В/-40В, для питания, если просто 40В тогда можно домотать, только изолируйте место пайки надежно!
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Мощность моего транса 155 Вт (Саб 350 Вт на 8ом). Питать Будет усилитель Ускова http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15924!
Когда домАтаешь, (если конечно сможешь), перед включением вынеси всё это хозяйство на балкон или хотя бы окна дома поширше открой - ожидается презабавный свето-звуко-дымовой эффект. Как-никак питать 350ваттный усилитель 155 ваттным трансом,... кхгм, это надо иметь ба-альшой аптимизьм.
Ну а теперь серьезно и по теме.
Нихрена у тебя не получится. И вот почему.
К сожалению, ты не написал, какой у тебя трансформатор - самодельный или заводской. Но судя по посту, он всеже заводской.
Обратно неясно, какой используется сердечник: Ш-образный, кольцевой или какой ещё. И главное, есть ли на нём свободное место для дополнительной обмотки. Скорей всего нет.
Поэтому необходимо будет сматывать всю вторичку и мотать ее заново более тонким проводом.
Отсюда возникает куча проблем:
1. Найти нужный провод
2. Рассчитать правильно новую вторичку.
3. Разобрать трансформатор и смотать старую вторичку.
4. Намотать новую и всё аккуратно собрать.
5. Ничего не напутать
Справишься?
И главное - мощность транса не увеличится. Она зависит в первую очередь от размеров сердечника. Поэтому мотай - не мотай, этот трансформатор такой усил не потянет.
Увы.
На трансе есть место для доматывания вторички, он заводской названия не знаю, 350 ват это макс мощность саббуфера а не усилителя, усилитель выдаст 200 ват при питании +-40в, этому сабу 150 ват за глаза!
Тогда в чём проблема? Разбираешь сердечник, слегка постукивая по пластинам, складываешь в сторонку.
Снимаешь изоляцию и сматываешь нафик вторичку. Считаешь количество витков. Делишь на 25. Получается количество витков на один вольт. Теперь умножаешь его на 40. Это количество витков и мотаешь вновь. Получится 1 полуобмотка. Крепишь вывод наружу и не разрывая провода, мотаешь еще столько же витков. Крепишь вывод. Всего их будет 3. Изолируешь. Хорошо подходит черная тряпочная изолента. Собираешь сердечник. Готово.
Можно включать первичку в розетку и мерять выходное напряжение.
Удачи.
Спасибо, Borodach, я это знаю.
Просто в первом посте было сказано "У меня трансформатор дает 25 в, у меня есть провод вторички с такого же транса. Можно ли просто спаять этот провод со вторичкой и доматать до нужных 40в?"
Речь шла о вторичке на 40 вольт а не о выпрямленном напряжении на 40 вольт.
Просто, похоже, у автора теоретическая подготовка не очень сильное место, поэтому твоё уточнение ему , думаю, пригодится.
Всем хороших выходных. :)
