Обычная Usb Флеха
ОЛЕГИЧ
Вот такое дело: камп перестал находить флеху выдаёт "оборудование работает неправильно", когда пошивелишь, нормально, вобщем отпал контак от микроконтроллера (непропай), начал пропаивать и обратил внимание что подгорает конденсатор от паяльника... Флеху так и не находит, вопрос: Как можно пропоять получше микроконтроллер в домашних условиях(ненадо посылать в сервис и расказывать про фен, т. к. нет у меня такой возможности) и может ли накрыться конденсатор от перегрева паяльником, он же вроде как керамический работает или я не прав?
Хотел бы ещё схемку найти, но на флехе только "My flash" написано :(
На контроллере который пропаивал написано USBest UT163-L6, вроде так...
Приму любые советы, зарание, спасибо!
Это S1 MP3 плеер. тут я тему создавал поищи.. и гугл тебе в помошь. там на плате ещё должен быть номер и версия во и ищи на сайтах типо этого S1mp3.org
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
