Использование К155ЛА3
Решил поддержать тему использования часто попадающихся под руку микросхем. Начну с К155ЛА3, она же К1ЛБ553(старое название), вражеский аналог - хх7400х (напримр SN7400N). Первые 10 схем взяты из журнала "Радио" за 1980 год.
Логический пробник
post-56605-1226591525_thumb.jpg и игра "Красный или зелёный?"post-56605-1226591535_thumb.jpg.
Изменено пользователем mao-sin
Начну с К155ЛА3
Выдохнешься, скажешь. :rolleyes:
Устроим игру, чей пост будет последний. :unsure:
Только в каждой последующей схеме д.б. новизна.
Изменено пользователем aen
Лучше сразу огласи весь список журналов.Что другие уже с другой литературы схемы давали. :(
Пока перелопачиваю "Радио" вплоть до последнего номера :) Вот за 1984 год.
Генератор случайных чисел.
Квазисенсорный переключатель.
Испытатель транзисторов.
Генератор прямоугольных импульсов.
Два индикатора зарядки аккумулятора для автомобиля.
mao-sin, ты не даёшь даже что-нить вставить..! :)
Единственная просьба - подписывай схемы, а то немного не удобно, открывать приходится... .
1989 год. Конденсаторная приставка к частотомеру.
Дверной звонок.
Измеритель ёмкости.
Генератор для экспериментов.
Опорный генератор ЭМИ.
как сделать из микросхема К155ЛА3 Триггер Шмидта
схема
Здесь также присутствует схема приведённая mao-sin
не про радиожука случайно говорите? вроде это нестандартное использование ла3
Нет.
В данном случае здесь стандартный генератор. Я потом выложу. Сегодня интернет плохо работает.
  • 1 год спустя...
люди добрые подскажите:
в схеме генератор построен на элементах к155ла3.
я так понимаю что время импульсов задается конденсатором С1 и резистором R1/
как подсчитать время импульсов? есть какая-то формула?
и еще вопрос: как будет влиять изменение температуры на конденсатор? от -30 до +50 по цельсию.
Если ты имеешь в виду "рисунки(чертежи) печатных плат под описанные схемы, то в некоторых первоисточниках указанных mao-sin они есть. Схемы, в принципе, очень простые и "развести" десяток деталей не должно составить труда. Можно воспользоваться специальными программами для разводки плат.
P.S. Смени регистр...
  • 3 месяца спустя...
