Опять Бесперебойник Для Котла
ara78
Вот приставка к насосу,...
Спасибо за фотки. Прекрасное решение полностью укладывающееся в здравый смысл.
В принципе это должно быть по силам реализовать любому нормальному Человеку.
Это мое мнение.
Большое спасибо за отличную идею!!! Тем более реально воплощаемую. Именно не менять мотор, а применить приставку на мотор.
Респект и полная уважуха!
А если нельзя (не разрешают) котел открывать..как тогда с этим моторчиком?
Ну ладно, допускаю что вскрыли и навесили моторчик..а к плате(котловой "мамке") как думаете питание подключить? - снова же по причине (не влезай в чужое) к плате доступа нет.. Что в таком случае? Ну вот не хочет человек чтоб к его котлу лезли и все тут.
Вот и получается, что всетаки на тот час-два лучше подойдет "бесперебойник".. ватт на 150 и с синусом на выходе.
Читаем правила форума
Мало что ли места на трубах системы отопления. Ставь хоть десять насосов со всякими перепускными кранами и педальными приводами. Нет электроэнергии, сел на тренажер и качай воду себе на здоровье в прямом смысле этого слова.
В цивилизованных странах, там никто и заморачиваться не будет. Замерз, подал в суд, отсудил бабки, поставил новый котел и еще денег останется. :rolleyes:
I.Cherry. А я ведь с этого и начинал ставить вопрос. И про умные мамки и про отсутствие схем на "мозги" и про отсутствие желания вывести из строя в связи с вышеперечисленным не дешовый прибор, который ещё на гарантии. По этому окончательного решения нет.
Вариант Mahno приемлем, но только после гарантии и со снятым или прорезанным под дополнительный движок кожухом.Эстетика(сейчас мне опять про тепло начнут...)никакая. Ну да ладно , а в "мозги" все равно придется лезть чтобы запитать автоматику и обмануть датчики.
Просьба к Mahno ответить на несколько вопросов. Какой котел? Как он это сделал? Есть ли схема(хотябы типовая от котла)? Как подключился? Какая реакция автоматики котла на чужеродное тело? Если не трудно. Заранее спасибо.
Вариант Mahno приемлем, но только после гарантии и со снятым или прорезанным под дополнительный движок кожухом.Эстетика(сейчас мне опять про тепло начнут...)никакая. Ну да ладно , а в "мозги" все равно придется лезть чтобы запитать автоматику и обмануть датчики...
На счет гарантии - у меня вот давно вышла она ..уже 4-й год висит на кухне "ФЕРОЛЛИ" 24 кВт.. и никакого желания нет что нибудь резать или врезать.
Обмануть датчики? - лучше ничего придумать не вышло? :D Котел в квартире (на кухне) - это и так бомба замедленного действия..а тут еще его защиты поотключать - опасно это..
Для таких эксперементов нужен убитый аппарат которого в случае чего не жалко... и не в хате эксперементировать , а где нибудь в хозпостройке.
Это точно :rolleyes:. Лабораторные работы лучше делать в лаборатории.
Для начала нужно определиться с самим котлом в смысле его типом.
Как говориться начинать надо от печки. Для наших просторов (имхо) котел лучше применять энергонезависимый от электричества. Потом под котел строить все остальное.
Если рассматривать котел как аксиому и обеспечивать ему (котлу) комфорт, то проще и рациональнее идти по пути товарно-денежных отношений.
Собирать преобразователи энергии интересное занятие, но приходится признать, что на сегодняшний день простой и повторяемой схемы для самодельного изготовления по теме НЕТ. Плюс, схема должна еще и обеспечивать содержание аккумуляторной батареи (вопросы экологии наличия в доме источника работающего на химических принципах можно не рассматривать конечно, но они присутствуют). Извините за флуд.
Действительно, в связи с наступающими холодами тема очень актуальна. Буквально два часа назад позвонил один
знакомый и попросил совет, у него тоже импортный котёл (фирму правда не назвал), так он хочет купить мотор-
генераторную станцию. Там где он интересовался ему сказали, что мол у тех что подешевле частота на выходе
плавает в зависимости от нагрузки, правда ли это? Есть со стабилизатором, но стоят существенно дороже. Как
вы понимаете все опасения по поводу помпы. Заранее благодарен за советы.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
По поводу бензоагрегата. Сегодня как раз интересовался у знакомого хозяина хозмага. Дешовые это от 4500руб, как правило двухтактные, соответственно бензин, масло, шум, и плавающая частота до + - 5-7% и не только в зависимости отнагрузки. А это серьёзно. Приличные от 8500руб. и до беспредела. Теперь по поводу аккомуляторов. Если применять то только автомобильные гелевые, частично отпадут экологические вопросы - но цена за 55АЧ -от 6000руб. Куда не кинь везде хорошо... Я может и не стал бы с таким котлом заморачиваться, но места на кухне было только от снятой водонагревательной колонки и BAXI(это не реклама, теперь это гемор) туда отлично вписался.
Что делать дальше пока не решил. Зато пообщался на форуме с хорошими и понимающими людьми, за что всем спасибо. А вопросов ещё много....
Я не пойму, какое отношение насос имеет к датчикам? У меня дома двухконтурный котел, и насос в нем начинает работать сразу после включения котла на нагрев. Скорость выставляется на самом насосе и больше ничем не регулируется
Прежде чем чтото переделывать надо до конца понять алгоритм работы устройства. А для этого и нужна хотябы типовая схема чтобы спрогнозировть последствия. Если хотите поэксперементировать, на свой страх и риск, отключите движок от "мозгов" и просто откройте кран с горячей водой. С нетерпением жду результатов.
У меня котёл простой ,на полу стоящий,двухконтурный,насос ставил из экономии средств на трубы.Полдюймовые пластиковые по плинтусу симпотичней смотрятся чем стальные,к тамуже собрал всё сам за выходные.Единственная проблема когда нет светЫ,решил её приставкой.Дешовый бензоагрегат для питания дорогих котлов не катит,недавно долбался с таким,частота плавает и котел не работает,загорается а датчик пламени не показывает его и вырубается.Для этих целей можно отдельный насос в систему врезать на 12 вольт,а в котле отключать,для автоматики сделать маленький преобразователь, ведь самый энергоёмкий насос.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno. Насколько я понял у вас насос не является составной частью котла, а установлен отдельнона в системе отопления?
Вопрос к KOLbKA. Чем окончились эксперименты?
Просто у меня не желания лезть в итальянский котел с гарантией на 5 лет - это раз, и два я сейчас далеко от родного дома, и не скоро там появлюсь, и я не замерз, и там где я сейчас - не скоро еще замерзну.
P.S. а для того что бы писать узнайте для начала как работает ваш котел, и если есть разница между принципами работы моего и вашего котла - я к этому не имею никакого отношения.
P.S.S.И какое отношение имеет горячая вода для крана к насосу? Либо наши котлы уж такие разные, либо вы ничего не знаете о том как работает ваш котел - выберите один с ответов, перед тем как что-то писать
У нас тоже каждый третий набрали себе таких котлов,а теперь и электростанции до комплекту,да ещё не абыяки а фирмовые нужны.И где экономия,штука долларов+ топливо, хватит на сотню лет разницу за газ платить! ;)
я котел два года назад купил за 4000 грн, благо перебоев со светом в моем городе нет, так что я не жалуюсь, немного, но экониться при нынешних ценах на газ
Повезло, а у нас ж.па как пурга так света нет.Люди набрали не подумавши,купившись на якобы экономию,а теперь логти кусают,взял электростанцию а она не катит,останавливать нельзя трубы по улице идут в другой дом.Во как.
у меня были большие скачки напряжения, я поставил реле напряжения, что-бы котел отключало во время этих прыжков, бывало что напряжение в сети было 245-248 вольт из-за сварщиков разных которые перегружают сеть. Кто-то одну фазу перегрузит, и из-за асиметрии фаз у меня всегда перенапряжение. Закончилось тем, что несколько раз пошел в РЕС закатил скандал, три раза вызвал бригаду монтеров с РЕС для снятия напряжения лабораторными приборами и составления соответствующих актов. После этого еще раз пошел в РЕС и обьяснил, что или вы сделаете что-то с перенапряжением, или при первом сгоревшем электроприборе - мы встретимся в суде. Все, через два дня меня перекинули на другую фазу и напряжение у меня 218-230 вольт
У меня котёл работает четвёртую зиму, гарантия ещё тоже не кончилась.(KOLbKA) По поводу крана горячей воды. Вы 17.12.08. упамянули что у вас двухконтурный котёл? У меня тоже. И в работе его я разобрался. Так вот: первый контур это отопление а второй это горячее водоснабжение и ни как иначе. Как только открывается кран горячей воды, котёл переключается на подогрев второго контура первым, а именно, система отопления переключается на прокачку по "малому кругу"в нутри котла с подогревом второго контура(бесконтактный подогрев исключающий образование накипи). Температура горячей воды зависит от скорости прокачки по малому кругу и подогрева первого контура. По сему без насоса не обойтисть. Я опять же говорю о своём BAXI. Может у Вас иначе? Я об этом и спрашивал. Не бросайте тему. чем больше информации - тем проще будет принять правильное и выверенное решение. Тем более все признали, что оборудование не дешовое, а работает устойчиво и экономично.
у меня насос работает с одной и той же скоростью (можно на самом насосе выбрать одну из трех скоростей переключателем), а температура нагрева регулируется газовым клапаном, по моему четыре разных позиции. Что то более подробное сейчас не скажу так как уже почти два года живу в Израиле. Тему я не бросаю, просто служу сейчас в Израиле в армии и не всегда есть возможность пользоваться интернетом, а если и пользуюсь - то только с телефона, и не всегда удобно находить темы которыми интересовался. Буду заходить по мере возможности...
..просто служу сейчас в Израиле в армии...
:D Колька, что у вас там снова с Палестиной? .. показывают по ящику что снова война.. Изменено пользователем I.Cherry
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
