Помогите Ламеру С Трансформатором!
У меня есть желание собрать себе аудио усилитель на двух тда 2050, которые в общей сложности будут выдавать на нагрузку 64 ватт, следовательно трансформатор нужен ватт так на 80-100, как я понимаю....
подобный трансформатор есть, модель "tp100-7"
У него конструкция не такая, как у болшенства трансформаторов, поэтому я не знаю, как туда чего подключать...
И ещё вопрос... Сам трансформатор на 100ватт, но там несколько вторичных обмоток. Если я подключусь только к двум их них, а остальные будут не задействованы, то получу ли я от этих двух обмоток нужную мощнсть?
заранее спасибо за ответы.
Чтобы знать как подключить трансформатор, надо мерять сопротивление обмоток у сетевой оно самое большое для маломощных 10 - 15Вт где то 100 - 200Ом, для сто ватных гдето 10Ом у сопротивление вторичной обмотки может быть близко к нулю ( зависит от того каким проводом намотано, а следовательно и от мощности трансформатора). Обычно чтобы снять с усилителя требуемую выходную мощность мощность транса должна быть больше в два раза, так что он тебе не очень подходит, но попробовать можно. 100Вт ты можешь снять и с одной обмотки это зависит от сечения намоточного провода от которого зависит выходной ток и количества витков этой обмотки от которого зависит напряжение вторичной обмотки. Например у тебя вторичная обмотка намотана проводом сечением 1,5 квадратных милиметра коэфициэнт трансформацыи 7,33, на вторичной обмотке тебе нужно 30В, первичная обмотка имеет 127 витка, вторичная 18витков при которых на вторичной обмотке имеем 30В, а так как вторичная обмотка намотана проводом с сечением 1,5 квадратных милиметра, то мы можем взять с него максимальный ток в нагрузку 3,5А, а так как мощность это ток умножить на напряжение получим выходную мощность транса 105Вт.
Мне кажется,что так.Вторичные обмотки можно параллелить если напряжения равны,только нужно сфазировать иначе к.з. .Нужное напряжение на выходе транса ,при необходимости,можно получить последовательным соединением обмоток с соблюдением правила фазировки(что бы напряжения складывались).
Автору:
Не торопитесь так включать как Вам нарисовали. Вот передо мной лежит трансформатор подобный и у него ПО ДРУГОМУ. Тестер есть у Вас ?
Проведите лабораторную работу (см. рис.).
Какие будут показания у вольтметра переменного напряжения?
Только соблюдайти меры предосторожности при измерениях.
Если в одном из вариантов вольтметр будет показывать НОЛЬ, померьте напряжения на резисторах (оно в этом случае должно в сумме на двух резисторах быть равно тому что в розетке).
Изменено пользователем 131959G
Померил я, поподключал этот трансформатор и понял, что прийдётся мне вторичку перематовать.... так как из того, что есть, ничего толкового не получится...
Я так понял, что мне и 80 ватт хватит за глаза, если ещё прикрутить пару конденсаторов поёмче, но я не знаю, как и чем мне мотать вторичку, чтобы получить эти самые хотя бы 80 ватт. То есть конкретно интересует каким проводом, какого диаметра, медным или аллюминиевым? Сколько витков? Как это всё можно расчитать?
А сколько вольт получили на вторичках и как соединяли сетевые обмотки?Не помешает знать,что можно получить от такого транса и как.Только зная выходное напряжение обмотки и количество витков в ней можно определить сколько витков мотать на нужное напряжение.
ну подключил я как показано на второй картинке в нулевом посте, на вторичных обмотках получил нужные мне 18 вольт, правда пришлось соединить их по парно, в результате у меня есть двуполярное 25вольт)) но толко сомневаюсь, что трансформатор выдаст мне требуемые 80 ватт долговременно. Наверняка будет ненормальный нагрев=(
Что касается количества витков в первичной обмотке, то я его не знаю и где узнать даже не догадываюсь=(
По виду трансформатор похож на ТС-170 и т.д. из ламповых телевизоров.
Количество витков можно посчитать так: посчитай площадь окна в см кв., результат раздели на 40.
Получаешь кол-во витков на 1 вольт.
При намотке обычно накидываю +5% от общего числа. Если мощность транса 100 Вт то 100/18=5,5А вторичку я бы мотал
медью d=1,06.
Суважением, Bars B) .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Проще всего намотать десяток витков поверх обмоток и измерить напряжение - в результате рассчитатете сколько на данном железе витков на вольт намотано...! :)
Так я и не говорил что он от телевизора, похож по форме ;) .
Просто мотал таких подобных очень много, пока работают все.
С уважением, Bars B) .
Этот трансформатор скорее всего от усилителя Радиотехника У101,у меня у самого таких два штука имеется.Найди на него схему в поиске,там все подключения транса даны.Если будут проблемы,могу завтра посмотреть как подключено у меня.
