Коммутатор источников звука
Гость varelik2002
Ситуация: есть усилитель с аккустикой с одним стереовходом. Надоело перетыкать провода, то от DVD плеера, то от компьютера. Хочу соеденить провода от компа и DVD и пустить на вход усилителя. Боюсь банально спаять паралельно провода от двух источников будет неправильно. Подскажите как правильно выполнить коммутацию?
P.S. Мож всё таки параллельно их соединить и не ломать голову?
Да вот дело то в том, что в электронике я мало соображаю.
Был бы очень благлдарен если б появилась готовая схема подключения и хоть какоенить описание как всё это устроить.
На два источника че голову ломать... Обычный переключатель + экран (тем более источники какие )
Изменено пользователем рост
Наверно правильно, так и сделаю, только поэлегантней кнопочку надо найти. Вообще думал конечно что будет подключено всё без переключателя, но встал вопрос: а если я нечаянно включу два источника?
Да.... Коммутатор и есть переключатель, электоронный это или обычный. В любом случае без кнопочки не обойтись. Или цель - сигнал подали - этот вход и включился ? Возможно и такое, но я бы не стал заморачиваться: кнопка на 2 источника - самый надежный вариант.
Для снижения уровня наводок. Входные гнезда стараются разместить как можно ближе к плате и соединяются экранированным проводом ( с оплеткой ). В нашем случае контакты переключателя будут своего рода "антенной" для наводок. Короче, надо фольгу металлическую ( в идеале - пермаллой, такой стоит в видеомагнитофонах и закрывает ИБП (хотя, кто знает, что они туда ставят :) ) , делаем типа защитной крышки на кнопку и соединяем с землей. Земля на оплетке входного провода, но гораздо лучше соединить отдельным проводом.
Самое главное - это найти красивый переключатель с плавным ходом на 2-3 положения. Схемотехника элементарнейшая: для переключения между двумя парами 6ти канальных входов используются реле (суммарно должно быть 6 групп на переключение) герметизированные, желательно с позолоченными контактами. Собственно, как это работает: В положении ручки 1 все реле обесточены, в положении ручки 2 все реле под напряжением и все 6 групп переключены. Т.е. для переключения между двумя каналами нам достаточно иметь устройство, типа тумблера, галетника, кнопочки с фиксацией и т.д., в количестве всего 1 шт.
Вот так все "сложно". Желаю успехов!
Если смикшировать, то можно с выхода каждого кмпа по кондёру припаять, а потом на вход колонок залить. У меня так работает. B)
А че, резисторы не в моде? Два спаренных резистора, один регулирует громкость одного компа, второй - другого. Движки склеены на входе усилка через постоянные резисторы кОм на 10...
Берешь самый обычный малогабаритный тумблер короче
у него 2 пары контактов. Всего получаеца 6 штук. К средним припаиваешь провода, которые ко входу усилителя идут. Остальные 2 пары паяешь к двум источникам сигнала. И всё. Делов то :) В туалет сходить и то проще. Ну ты конечно мало чо понял из вышенаписанного. Так что купи тумблерок с шестью контактами. Он синенький обычно идёт. Возьми цэшку у кого нибудь, полчаса поиграйся с ним и всё поймёшь :)
А лучше на галетном переключателе и реле сделать. Я в ЧиД видел галетники импортные, по всей видимости с плавным переключением, такие обычно ставят на современные ресиверы. Стоит этот переключатель 25 руб.
Во блин, пока в отпуске был стока информации, короче сделал как написано в 19 сообщении, тока без цэшки! :-) Всё проводами спаял, без платы, на слух ни каких помех!
Там через них что прёт? Цифра или аналог?
Если они на халяву - попробуй. Разницу если ухом не услышишь - дык и оставь.
И цифра, и аналог. Переполюсовка на САКах например (Например, на Донцах Харьковского Монолита, и на нкоторых Российских АТС)
