Pappi
Частотное Управление Трехфазного Асинхронного Двиг
27 сообщений в этой теме
Pappi    0
дорогие други.
подкинтьте, пожалуйста, простую схему частотного управления асинхронного трёхфазного двигателя любой мощности. чем проще, тем лучше. нужно именно так.
спасибо.
croc19    22
Если можно по подробнее, что за движок и для чего. Есть на контроллере. Есть на аналогах. Подробнее
объясни для чего.
Почитайте документацию на эту микросхему, может пригодится
_http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/84512/IRF/IR2133.html
посмотрите здесь , и схема там есть.
Изменено пользователем Станислав
Pappi    0
croc19 нужно курсовую работу написать на эту тему и самому собрать такую установку, ТЗ такое. А в дальнейшем планируется из этой курсовой сделать лабораторную работу для студентов. Например соединять треугольником или звездой,
Схема нужна простая, т.к. сроки поджимают, с электроникой знаком мало, собирал автомобильный усилитель и инвертор к нему на 230Вт, настраивал сам.. Всё находится на стадии идеи, мои пожелания - простота и дешевизна. Двигателя тоже пока нет.
Станислав Спасибо, это уже кое-что
Pappi    0
croc19,
большое спасибо, эта схема мне подходит!:)
насколько я понял, прочитав data sheet, программировать его не нужно, или я что то путаю?
YurkaM    7
Левша, оно конечно проще :lol: , но автор просил
Вот еще описание по русски на микросхему драйвер трехфазного моста.
_http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/control/drivers3/ir2130_ful.htm
croc19    22
Контроллер уже с программой управления. В принципе какой контроллер не важно.
Просто эта схема практически промышленная. Сейчас правда драйвера полевиков 31,32,
но и ir2130 нормально работает. Полевики на выходе сейчас ставят модулями, цена зависит от
Мощности. Есть модули со встроенным драйвером полевиков. Если будешь собирать практически,
то важна разводка платы. Токи большие, соответственно наводки. Были фото разобранного
преобразователя. Найду выложу.
Удачи.
Pappi    0
Начинаю закупаться деталями, буду собирать с контроллером, двигатель будет 500Вт, подскажите пожалуйста какие именно полевики для такой мощности, или названия модулей.
Всем спасибо, как соберу обязательно покажу
croc19    22
Попробуй IRF740 они выдержат. Хотя лучше вольт 600 ток в 3-4 раза ваше пускового двигателя.
Таблица полевиков и фото преобразователя московского. 9шт. работают 2 года без проблем.
Если кому интересно назову. По сборкам транзисторов поищи в нете свежие. у меня годовалые,
а по нынешней жизни это сто лет.
tranz1.pdf
LexaryStyle    0
Обьясните какую функцию несет данный модуль?
И где есть программа управления для MC3PHAC?
Lehin    0
Тоже хотел бы собрать данное устройство. Может поделитесь описанием схемы?
croc19    22
Этот блок делает задержку включения силовой части,
что бы не было броска тока на зарядке конденсаторов.
Программы для управления контроллером с компьютера у меня
нет. Сам контроллер уже с программой управления двигателем.
В принципе реле задержки можно сделать и по другому.
zhmenya    0
А можешь по подробнее описать про эту вещь?
Самое главное на какую мощность расчитана?
croc19    22
Про какую вещь? Про частотник?
faza763    0
Люди, помогите пожалуйста , подкиньте схемку для управления оборотами мощного трёхфазного асинхронного двигателя (380V , 4,5 кВт) с подключением 380V. Буду очень благодарен.
Onsyi    0
Добренького!
А чем закончилось? Собралось? Заработало?
И по этой схеме есть пару вопросов -
     в отдельном блоке задержки включения есть контакт PG, сколько смотрел, так и не нашел куда он соединяется.
     и два варианта питания (380-220), они оба идут в одну и ту же линию, где написано +540v?
J_Ohm    372
PG - по аналогии с ПиСишными БП - Power (is) Good - "питание в порядке". Блок не умеет отслеживать состоятельность фаз питания, поэтому этот низкоуровневый сигнал разве что о завершении мягкого пуска говорит.
Второй вариант питания, очевидно, для привода моторов с фазным напряжением 127 В от однофазной сети 220 В. На шине питания будет уже не 540, а около 310 В
Onsyi    0
Он оно чо... Спасибо.
А почему 127? 220 же вполне преобразует на выходе. И можно на соседние выходы запитать двигун однофазный.
Onsyi    0
Интересно, а есть однофазные IRxxxx?
Надо порыться в интернетах этих...
J_Ohm    372
В 19.11.2018 в 13:42, Onsyi сказал:
А почему 127
Берется фазное напряжение 220 В и делается из него такое же линейное. А фазное, соответственно, получается в 1,73 раза меньше.
Hambaker    3 657
Ой,да ладно!!!
Как импульсники одним переключением выпрямительного моста и от 110 Вольт пашут и от 220? Так же обычным удвоителем в сетевом выпрямителе можно те же 600 Вольт постоянки получить от 220 однофазной сети
И потом эти 600 вольт преобразовать в переменную трехфазку 380 Вольт.
Вопрос по мощности.
    • Зачем, учитывая то, как он звучит  ?  Для меня это главное! Учитывая высокие 2 и 3 гармоники самой карты, все очень даже хорошо. Только руки зачесались саму EMU твикнуть .
    • По полевому, Сантик, даю на водку. Подойдут только управляемые логическим уровнем. Если ставить от фирмы IR, то у них буквенное обозначение должно оканчиваться, как правило, на букву L.  Например, пойдут IRLML2402, IRLML6246, IRLML6344, IRLML6346.
    • При таких симптомах , однако Вы очень долго терпели. Тоже пользую такое подобное кресло..., и как то в интернете попал материал, про "самостел" пневмопатрона в таком кресле, со смертельным исходом для сидящего...(не буду нагонять страху, кто захочет сам найдёт сей материал). После того,  к безопасности в области "пониже поясницы" отношусь с особым тщением. Типа, и кочерга - раз в год стреляет, а тут .... Проблемы с некачественным опорным подшипником тоже были (при моих 100кг живого веса), заменил на самодельный , с большим количеством шариков. Из фторопластовой пластины (толшиной 5мм) вырезал шайбу, подходящим коленом телескопической антенны пробил 6 отверстий (Ф5мм),  в эти отверстия закатал 6-ти  миллиметровые шарики (от какого то подшипника) - вуа-ля - вот оно счастье. Кстати в преддверии НГ, типа лайфхак из элементов старого кресла: 5-ти ногая крестовина от офисного кресла (желательно цельнопластассовая) прекрасная прспособа для постановки новогодней ёлки, подобным девайсом пользуюсь уже лет 10. С уважением, Сергей
    • И радиаторы слабые для TF-ки, и трансформатор хиленький, не вытянет пару ЛМок. Но в целом идея с крышкой от усилка/ресивера очень интересная.
    • Это нас с тобой облачили бы? Хорошо, что мы опоздали к этому счастливому моменту
    • Уже хорошо. Кардинально улучшить результат тут уже не получится. Возможно удастся  отжать пару тысячных изменив коррекцию. Также можно померить, убрав интегратор, какие-то тысячные он тоже вносит. В остальном для такой простоты вполне себе гут.
    • Модуль вроде тот))) Дело в том что с него выходит либо лог. "0" либо "1", а нужно замкнуть 2 котакта кнопки приемника, не могу придумать как выкрутиться, релюхи ставить нет желания)
